Sprint Layout
23 минуты назад, Кипучий_чайник сказал:
Не подскажете, а как в SprintLayout нарисовать некруглые отверстия? Например для выводов моста КЦ402? Правда у меня SprintLayout4, может он не может...
Вам для фрезеровки? Например, можно на слое 0 нарисовать прямоугольник под вывод и поверх него поставить smd-pad подходящего размера. Разумеется, учитывайте диаметр фрезы.
Если планируете только сверлить - следуйте совету @Falconist.
В 08.11.2019 в 12:34, Falconist сказал:
сверлятся несколько круглых отверстий рядом с минимальными промежуками между ними.
Вообще-то так не рекомендуется, - свёрла ломаться будут. Всё-таки надо фрезой.
Если сверла твердосплавные, то поломаются. Но я сверлю обычными стальными. Ими можно.
Когда отвечал, то в качестве иллюстрации взял первый попавшийся макрос из своей коллекции. Вот более адекватный:
Всегда сверлю твердосплавными. Если нужно такое отверстие, то сверлю сначала сверлом 0,3-05мм а потом рассверливаю нужным мне диаметром. сверло не съезжает в соседнее отверстие и не ломается.
Нужна помощь. Файлы программы не определяются программой, сам фай могу открыть только если открою программу и из неё нахожу файл и открываю. Если в папке только файл пытаюсь открыть не не получается, хотя указываю программу. В окне выбора программ лайоут не появляется. Всё это произошло после пере установке системы. Где ещё можно привязать файл с программой?
Правый щелчок по файлу в проводнике - "Открыть с помощью..." - "Выбрать программу" - в открывшемся окне найти исполняемый файл SL в списке или поиском и указать его. Поставить галку "Использовать программу для всех файлов такого типа".
Это пробовал несколько раз, программа в окне программ не появляется. Даже старая 5 не хочет нормально открывать. Наверно ещё раз придётся пере установить. Может при установке что-то пошло не так.
Я же писал что делал это много раз, программа всё равно не появляется. Вроде раньше такого не было,  и ОБЗОР не помогает. Придётся  пере устанавливать. Компу много годков не знаю семёрка станет не него, попробую.
Изменено пользователем lukinov
В обзоре пройти к программфалс,она там находиться(для вынь 64 - программфайлс х86),если не указали другое место установки  и явно указать на исполняющий файл ехе .
Если на столе есть её значок - укажите на него.
Изменено пользователем TLY
У меня портативная версия находится на диске D:/ и поэтому в папке "Program Files" ей нет по определению. Ищется через проводник.
1 час назад, lukinov сказал:
Если памяти хоть два гига есть и проц не хуже пентиум 2,5 ГГц, то будет терпимо.
1 час назад, Dr. West сказал:
Память - да. А у жены на работе на 1,3 ГГц семерка работает. Не "летает", конечно, но для офисных задач - вполне, вполне...
Работать то будет, но некоторая "задумчивость" такой машины, по сравнению с ХР, раздражает. Дело привычки, конечно.
38 минут назад, Dr. West сказал:
Win 7 Thin PC будет летать, а не ползать, в отличие от икспи на 2 -х гектарах памяти.
2 часа назад, TLY сказал:
Или файл "бросать" на ярлык.
К примеру,  я проводником как-то не приучен пользоваться, поэтому в Total Commander через внутренние ассоциации всё настроено.
Не лишним будет дополнить что sLayout обновляется довольно часто, последнее обновление было 24.10.2019.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Всё ребята, установил семёрку, всё определилось. Буду постепенно настраивать под себя. Было 4 диска с семёркой только с одного удалось загрузиться.
Здравствуйте.
Возникла вот такая проблема.
При печати центровки отверстий текст наезжает на эту центровку. Разглядеть под лупой конечно можно, но очень уж неудобно.
В настройках можно сменить только размер шрифта, причем в ноль его установить нельзя, и изменения местоположения текста тоже нет.
Может есть еще какие настройки, вне меню самой программы?
Сильно увеличенный фрагмент части листа платы с центровкой прилагается.
Изменено пользователем ART_ME
Господа! Вопрос: можно ли масштабировать плату? Уменьшить или увеличить? Не на экране, а реальный размер. Ну например была плата 5х10, а нужно ее-же увеличить например до 10х20. Не просто размер заготовки, а все что на плате: отверстия, дорожки, размеры элементов и пр. Пока ничего лучше не придумал, чем экспортировать плату картинкой, потом например в фотошопе увеличить до нужного размера, а потом загрузить рисунок в Спринт и тупо по рисунку обрисовать заново. На вопрос "А зачем?" сразу отвечу. Например есть готовая плата в lay на которой умелец так густо насадил элементов и дорожек, что караул. На картинке вроде и ничего, а реально изготовить проблемно. Вот и хочу тупо увеличить плату процентов на 30, а потом просто подкорректировать отверстия для транзисторов и микросхем.
PS. Может быть как-то можно реальный размер сетки изменить? Например плата нарисована с сеткой 1мм, а ей изменить размер сетки (и все что нарисовано) до 1,2 мм, вот и будет увеличение  на 20%.
Изменено пользователем Vlad90
13 минут назад, Vlad90 сказал:
ИМХО проще увеличить масштаб печати на принтер на 30%.
При этом скорее всего и корректировать отверстия будет не нужно, просверлите каким хотите сверлом.
При масштабировании при печати поплывут все отверстия. И как я потом микросхему всуну если отверстия между ножками станут не 2,54, а 3,8 мм??? Вот потому мне нужно увеличить сначала все пропорционально, а потом подкорректировать кое что.
