AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
А че ее проверять?Самое главное даташ на микру приемника имеется.Что еще надо-то?
Неймется? :crazy:
http://forum.cxem.ne...howtopic=129087
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Добрый день, уважаемые.
Помогите опознать элемент.
Поломалась зарядное для шуруповерта Метабо, старое, сейчас таких не продают.
Не горят никакие лампочки, зарядка не идет, на контактах напряжения нет.
Расковырял зарядку, нашел мультиметр, померил "резисторы", отмеченные цифрами.
1 - сопротивление бесконечность, на плате написано R46, на самом "Е20". на резистор не похож)
2. сопротивление десятки ом, думаю рабочий, на плате написано F10.
Вопрос - что это за черная маленькая штука под номером 1? Может она сгорела?
Померял напряжение на аккумах шурика, оба еле крутят, но один выдает 11,6 В, другой 13,5. Тот который 11,6 - на нем зарядка перестала работать, предполагаю он взял слишком большой ток и сломал зарядное.
Кто может подсказать, как правильно называется "резистор" под номером 1, чтобы купить другой и перепаять?
F10 -это предохранитель, черная штучка с большой долей вероятности либо термистор, либо варистор.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Как называется светодиодный оптрон с однопереходным транзистором? Знаю, что такой есть, но не смог найти его название.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
И предохранитель сгоревший.
Тестер сопротивление показывает не бесконечность, как такое может быть?
Через сажу пробивает. Не бесконечное, но уже не ноль!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
А там разве должен быть ноль? За счет чего оно греться будет? В комплекте есть запасной, перепаяю конечно, но сомнения берут.
В электротехнике не силен вообще.
Ну почти ноль. Но не килоомы же! Значит сгорел. Фото предохранителя и "варистора" в студию крупным планом!
Пока так, через пару дней смогу лучше сфотать, фото кликабельно
Edited by Нямъ
на элементе 1 термоусадочная трубка? срежь ее и будет видно, резитор ли это.
Николай.cxem.net
Звоните выпаянный предохранитель F10. Также диоды 4 шт. Вместо черной фиговины поставьте резистор МЛТ-1 1Ом.
Здрасте всем . Может кому нибудь знаком такой трансформатор ??? Нужна инфа по нему. Надпись на нем ТСТ-216 post-171585-0-21046000-1386603428_thumb.jpgpost-171585-0-57083000-1386603428_thumb.jpg . Буду рад если мне не придется возится с замерами. Спасибо.
Предохранитель обычносгорает надежно, этот похож на целый. Может, просто контакты прибора плохо контачат на нем, слой лака и все такое... выпаяй и проверь. Лучше конечно не прибором а маленькой лампочкой или батарейкой со светодиодом.
Guest Стас
Здравствуйте,мне нужна распиновка или даташит на эту микруху, стоящую в китайской колонке. Заранее спасибо.kartinka007.1383974776.jpgkartinka015.1383974819.jpg
Добрый день. Помогите найти информацию по микросхеме (D&P 3111 3E15) или аналог. Стоит на адаптере питания автомобильного видеорегистратора.
Guest евгений
всем доброго времени суток! подскажите как найти транзистор SGH60N69SSD, стояло 4шт на инвентарной сварке.
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
    • By Alexsei-56
      Демонтаж.
      Конденсаторы
      1) WIMA MKP10 2,2МКФ    1000DC 600AC-32-21-11-  27шт 120р-руб за 1шт  от5шт по 100р
      2) WIMA MKS4  0,1МКФ    1000v размер 26-15-6 -  18шт-80руб   за 1шт
      3) WIMA MKP10 0,047МКФ  1000DC 600AC-18,5-15-8- 27шт-40р-руб за 1шт
      4) MPX-X2     1,0 МКФ   275VAC                  8 шт-10р-руб за 1шт
      5) MPX-X2     0,22 МКФ  275VAC                  5 шт-5р-руб за 1шт
      6)CBB62B-X2   1,0 МКФ   280vAC                  3 шт-10р-руб за 1шт
      Транзисторы
      20)IRG4PH40KD  IGBT 600В  42А, [TO-247AC]  76шт -170руб больше 5шт по140руб
      21)
      24)IRFP 450 N-канал 500В  14А [TO-247AC]   56шт -50руб  больше 5шт  по40руб
      25)IRF460 Транзистор полевой N-MOS 500V,20A,280W TO-247  27шт-1шт-50руб  больше 5шт  по40руб
      26)SPW47N60C3  -N-650v    47A    -TO-247-   20шт 250p за 1шт от5шт по 220р
      27)IXTQ76N25T  -N-250v    76A    -TO-3P -   5шт  200p за 1шт
      28)IKW40N120H3 IGBT 1200v 40A- TO-247-17шт 150p за 1шт от5шт по 130р
      29)IKW75EE5    IGBT 650v  75A- TO-247-10шт 300p за 1шт
      30)IKW50EN5    IGBT 600v  50A- TO-247-52шт 180p за 1шт от5шт по 150р
      31)SCT2080KE Карбидокремниевый силовой МОП-транзистор, N-канальный, 35А, 1.2кВ, 0.08Ом, TO-247-15шт 1300p за 1шт
      Диод
      40)P600k-Стандартный восстанавл диод,800В,6А,Один,1,35В,400А-      22шт-1шт 30руб больше  5шт по20руб
      41)BZW-50-180vv -TVS DIODE 180VWM 410VC R6 30шт-1шт 80руб больше 10шт по60руб
      42)VS-MBR20100CTPBF, Диод Шоттки , 2х10А, 100В, общий катод [TO-220AB] 52шт-1шт60руб больше 5шт по50руб
      43)APT60DQ120BC-    1200v 60A- TO-247-11шт 250p за 1шт
      44)АРТ60Д60BG  600V  60A TO-247  15шт-1шт- 200руб больше 5шт по180руб
      45)RHRP8120         1200v 8A - TO-220-8шт  30p  за 1шт
      46)RHRP1560         600v 15A - TO-220-12шт 35p  за 1шт
      47)
      Пересылка за счет покупателя.В Москве встреча,проверка Вашим прибором .
      Дополнительные фото по запросу.
    • By LodestaRgr
      Доброго времени суток, форумчане. У меня мало опыта в микроэлектронике, прошу знающих помочь и подсказать?
      Идея сделать из обычных весов, wi-fi IP весы по аналогу CAS для подключения с торговому оборудованию по средствам локальной сети.
      За базу взял весы ГАРАНТ ВПС-40М
      http://www.datasheet-pdf.com/PDF/SDI5209T-Datasheet-SOLIDIC-1238977
      Подключение к локальной сети через Wi-Fi пытаюсь реализовать при помощи платформы NodeMCU на основе модуля ESP8266 (аналог Arduino c модулем wifi)
      Проблем с подключением по WiFi к торговому оборудованию (выбираю модель IP весы производства CAS) не возникло, программа получает вес который я указываю.
      Не могу разобраться как получить нужный сигна (сам вес от весом) от контроллера SDI5209T.
      На сколько я понял он использует интерфейс I2C на ножках 3 и 5. (опыта в работе с I2C еще не было)
      Подключаю его к NodeMCU (ножки GPIO 0, GPIO 4 - напряжения просто включаю весы), запускаю скетч сканера I2C портов
      https://www.instructables.com/id/ESP8266-I2C-PORT-and-Address-Scanner/
      и каждый раз получает разные адреса устройств по 26 по 4, 5 и т.д. т.е.
      Помогите, может советом, как мне словить сигнал веса с данного контроллера?
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
    • By Buhaha
      Здравствуйте,
      У меня такой специфичный вопрос, как сменить направление тока без механического воздействия? Например, есть подключенная схема электромагнита и нужно с помощью программы сменить направление тока, тем самим сменив полюса.
      Заранее спасибо!
    • Объявлся конкурент  Деловере под именем Gerris
    • Всем привет! Выложу немного своих фото. Конструкцию почти закончил. Остались мелочи (стекло поставить, провода причесать,  верхнюю крышку покрасить). Ну в целом встречайте и мой усилитель.  На канал выдаёт ровно 100Вт на канал при 8 Ом. Тор на 600 Вт. Обмотки все независимые. Стаб УНа и БП ВК объединил на одной плате своей разводки. Управление от контроллера Ctrl-amp. С пульта все работает. Активное охлаждение настраиваемое по температуре. Платы защиты также своей разводки. Фона нет вообще. В общем кидайте помидоры))).
    • Аwas5,  еще читай, что делают радиолюбители! "Путем комбинации двух вышеперечисленных способов (нагрев до 120 С в термошкафу и отваривание в воде) получился гибридный способ, позволивший гарантированно расклеивать любые трансформаторы на феррите. Для этого используется маленькая фритюрница с сетчатым лотком (штатным), заполненная трансформаторным маслом. Штатная сетка для продуктов позволяет легко вытаскивать трансформатор, не занимаясь его вылавливанием в кипящем масле с риском уронить и получить брызги в глаза! Отваривание в масле позволяет получить температуру выше 100 С и добиться раномерного прогрева сердечника при сохранении каркаса в целости. Важно начинать нагревать в холодном масле, так как бросание холодного транса в горячее масло может привести к раскалыванию магнитопровода. После нагревания до 100-110 в перчатках из кожи вытаскиваем трансформатор и острым ножом обрезаем размягчившуюся смолу. Затем с интервалом в 10-15 С пытаемся разнять сердечник. Если до 150 С это сделать руками не удалось, то острым скальпелем аккуратно расклиниваем сердечник по шву. Советские трансы ТПИ... сдаются при 130 С. Трансформаторы от БП Сони плейстейшн потребовали 150 и скальпеля. От мониторов и т.п. распадаются где-то при 130-140С. Измерение температуры производится логометром Ш4538".
    • В пору моей молодости Polskie Radio Program 1, z Konstantynow лупило так, что за 200 км на детекторный приёмник было громко слышно. Но интернета не было. Все знания из библиотеки брали.
    • Так написали низковольтный, 630 по мне не низко. Хорошо, проверю. Но сомневаюсь, 100Ом 5Вт почти холодный, чуть теплый. В сенсорном выключателе я делал на 10к 5Вт он кипел при нескольких мА. Так что сомневаюсь что вся схема работает на 100 омах и стабилитроне 20 мВт. А напряжение 5.6В держит, значит не сгорели. Я не понимаю почему  12 Ом должен работать. Допустим конденсатор пустой, у нас КЗ, пусть даже не 300 а 220В. 220 * / 12 = 18А * 220 = 4кВт. Как смд резистор это выдержать должен?) Я понимаю еще 5Вт цементный может пиковую выдержит, но мелкая та штучка... Ну и по факту сгорают, ставлю цементный работает)) Чуть чуть теплый
    • Забавно. 3 года назад, в этой же теме я пришёл к аналогичным выводам.
    • На Веге. Грамотный )
