AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Guest Михаил
Помогите опознать (все поверхностного монтажа)
коричневый похож на резистор, но возможно танталовый конденсатор
100 6V - это вроде танталовый конденсатор, возможно нет, но конденсатор это точно
НУ и самое главное, что вышло из строя и нужно заменить это GP202 BBG
<a  href=
Guest Михаил
надоело мне пытаться вставить картинку на этот форум. выдернете ссылку, пожалуйста, из того что прислал сообщением выше.
Коричневый - это конденсатор
100 6в - это электролитический конденсатор
GP202 BBG - возможно диод или стабилитрон
Зарегистрироваться
Вот Ваша картинка.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Издеваешься?
Я за это:
<a  href=df4f5758e4e5t.jpg' alt='df4f5758e4e5t.jp
Осваивай,как картинки в сообщении вставлять.
Guest Evgeniy85
Добрый день! ребята, помогите опознать транз / найти аналог, на нем написано KI A830H корпус 220-й, транзы из китайского преобразователя 12-220, стоят в высоковольтной части 4шт.
Выдержит амплитудное напряжение сети?
На них же написано - 250В. Амплитудное (эфф) значение напряжения в сети 220-230В.
Ой ли? Uамп=Uсредневыпряменное*1.41 Получается 310В!!!! Может и рвануть. Конденсаторы, предназначенные для переменного напряжения, содержат на своих боках кучу значков безопасности. Вот они как раз то на действующее 250В.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
оно критично для преобразователя? подскажите чем заменить? слабоват я в мосфитах (((
Добрый вечер Уважаемые!
Помогите разобраться с этими дросселями, первый раз увидел такую маркировку.
Как ее прочесть?
Заранее благодарю!!!
Схема термометра, Элемент, обведенный красным, стоит в преобразователе -5В, как я понял. Подскажите, что за элемент. Вроде стабилитрон, но маркировка странная. В разных источниках обозначается ВАТ42 или ВАТ43.
Диод Шоттки.
chip-chip спасибо. Я в поисковике набирал русскими буквами и не получалось найти данные на этот диод. Перешел на английский и нашел описание.
И еще вопрос. Как я понял это обычный маломощный диод Шоттки (30V 0.2A)? Его можно заменить любым другим диодом Шоттки с учетом V и A?
    • Имелось в виду - длина перемычки на массу авто, наверное.
    • Как дешевле, т.к. это в интересах американского налогоплательщика. Кому выгоднее-то?  Себестоимости чего? Продукции и\или услуг госкорпорации? Сколько надо, столько и напишет.
    • Обычной заказывал... Больше двух месяцев идет... Ладно в Россию пришла и на этой или следующей неделе получу... Так что лотерея получается.
    • Причём, этот отец был пьян в момент зачатия.
    • Народ, а можно одним вопросом или предложением: В чем суть вашего спора?
    • Мне интересно, о чём думал тот, кто это писал. Если аккумулятор под капотом, а усилитель в багажнике, как он там не более 60 См вымерял  Бред полный. Можно предположить, что длинный и тонкий провод может стать причиной пожара. Ровно как и предохранитель, не должен быть далеко от плюсовой клеммы аккумулятора. На помехи он не влияет. В том, что бы следовать инструкциям нет ничего плохого.
    • Приветствую! Ну вот, пришел новый моноблок, а в месте с ним, несколько вопросов. В мануале вычитал, что длинна минусового провода к усилителю, должна быть минимальна, не более 60см. С чем связано? Уменьшение общей длинны цепи, для уменьшения просадок по питанию? Помехи? Выходы на динамик в усилителе, уж что то маленькие совсем в диаметре (3,2мм), зато выводов четыре, два плюса и два минуса. Не будет ничего плохого, если я кину от усилителя к динамику два плюса и два минуса, для увеличения общего сечения проводов? Чтобы не было просадок сигнала на участке усилитель - динамик.  А то длина проводов большеватая получается, минимум метр с хвостиком.
    • By Власенко Виктор
      Здравствуйте!
      Так как я ничего не понимаю в электронике, друзей шарящих в этой теме у меня нет и в интернете схем с кодом я не нашел, мне пришлось обратиться за помощью на ваш форум. Больше у меня вариантов нет и сейчас единственное на что я могу надеяться это на вашу помощь.
      У меня есть схема датчика температуры Схема.docx, и так же код к этой схеме код.docx (нужен он или нет я не знаю, но на всякий случай вставлю).
      Что мне нужно: Программируемый регулятор температуры воды в аквариуме.
      Подробнее:
      1. Эта же схема но что бы она смогла греть воду при снижении температуры ниже +22 и остужать её при возрастании до +28. Мне нужна схема собранная в протеусе (есть ли там разница в версиях мне не известно но у меня 8.5 SP.1 и 7.7 SP.2). Если потребуется внести изменения в изначальный вид ничего страшного, главное оставьте те детали которые программируются и напишите названия всех использующихся деталей.
      2. Все коды к схеме и описание к ним что куда вставлять что бы работало. Важно что бы от кодов ставленных в схему были исходники.
      Я буду невероятно благодарен тем кто сможет мне помочь, надеюсь на вас.
    • By Aura_
      Пишу реферат на тему "Бумажные транзисторы". К сожалению, в интернете очень мало информации, и она вся очень поверхностная. Хотелось бы подробнее узнать о работе таких транзисторов, проблемах производства, плюсах и минусах.
      Поэтому хочу попросить поделиться материалами на эту тему: авторы статей, учебные пособия, любые источники, где затрагивается эта тема.
      Надеюсь на вашу помощь.
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Доброго времени суток!
      Прошу помощи в поиске маркировки микросхемы. Итак, было дело, в одном музыкальном центре, модель неизвестна, упч и детектор чм были выполнены на микросхеме в корпусе sip, не то с 9 выводами, не то с 7 выводами. Известны ли вам такие микросхемы? Можно ли превратить микросхему, например, la1185 в упч с детектором чм радиовещательного приёмника? Если да, то прошу схему включения
    • By Leonid Play
      Здравствуйте. У меня есть хобби Стряпаяю зарядки для акб (схемка ниже) и раздаю друзьям. Сделал 6 штук. Проблема в том, что я очень слабо разбираюсь в электронике. Тупо мотаю вторичка с телевизионных трансфера и паяю по схеме найденный в закромах хлам. КТ827А приходится покупать. Тут обнаружил у себя десяток КТ808БМ. Кажется они стояли в СССРовских усилках. Так вот можно ли их использовать в место КТ827А, не сильно меняя эту схему - уж очень она по моим  знаниям подходит. Заранее благодарю всех кто поможет.
      https://www.komitart.ru/87-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-svoimi-rukami.html
