AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Его можно заменить любым другим диодом Шоттки с учетом V и A?
Помимо этих параметров при выборе аналога
Необходимо обратить внимание вот еще и на эти столь же важные
Да, емкость перехода, падение V на переходе и время восстановления важные параметры для диода Шоттки. Но, думаю в этой схеме не критичны. Сергей 82 или я ошибаюсь?
Зарегистрироваться
Туда пойдет тоже 1N4148. Это же не какой-нибудь там высокоэффективный импульсный преобразователь, это всего лишь умножитель напряжения, верней его половинка для формирования отрицательного напряжения. Диоды в нем работают абсолютно одинаково, поэтому непонятно зачем нужно ставить туда такой диод.
В схеме, питание 5 вольт, у 4148 падение 1 вольт, а у шоттки в два раза меньше (0,4).
Я думаю поэтому... Может для микры это критично....
Сугубо личное мнение:)
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Скорее всего шоттки применен из-за очень малого времени обратного восстановления,падение здесь вряд ли играет роль.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Тады ой.
4148 туда без проблем идут, а что в схеме Шотки стоит, так это вопросы к автору схемы.
в наше время снег был белее и пушистей
Я тоже к этому склоняюсь... Собирал программатор dos от com порта для раций, там тоже 5 вольт, и был собран на 4148.
Работает без проблем.
PS Всех с Новым Годом!!!
что за выражение?
Типа:раз не так,значит по другому. :unknw:
"Тады ой." это что за выражение? :)
честное слово первый раз слышу (вижу :))
сколько помню - не часто, но употребляю эту фразу
Это анекдот, старый-пре-старый:
Первая брачная ночь.
Ванька:
- Мань, ты девочка?
- Ага.
Через некоторое время.
Манька:
- Вань, ты попал?
- Да вроде попал.
- Ну, тады ой!
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Блин - кружок ЛАМЕРЬЯ ...
Дпа просто из-за ПАДЕНИЯ на нем ... !!! На тех частотах "умножения" от встроенного генератора в ПВ5 - и 4148 с головой бы хватило, но из-за малого падения - и выбран Шоттки ... а вы тут "рассосались во времени" на 10-к постов :)
Общее мнение понятно. Думаю этот диод ВАТ42 можно без проблем заменить на любой Шоттки м даже импульсник 1N4148 покатит.
Edited by RADS
Проще всего прочитать десяток постов "ламерья" и написать на основании прочитанного свой "гениальный" одинадцатый :yes:
У тебя сомнения, что я не читая 10-к написАл бы ответ? :)
А вот представь - я не сижу в этой теме 24 часа в сутки ... просто если кто-то ДАЕТ СОВЕТ, то нужно делать это будучи на 100% уверенным в ответе, а не из "чуЙства помочЪ молоть ЕрундОЙ" :)
KRAB тебе платят на этом сайте за то что ты так классно людей смешишь или ты это делаешь "от всей души" ?
Я серьезно спрашиваю :D
Вместо этого диода можно поставить любой с переходом Шоттки. Например 1N5819.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
"...тебе платят на этом сайте за то что ты так классно людей смешишь ..." - естественно ...и поболе, чем за статьи и схемы ... :) Уже не знаю куда деньги с Паяльника девать ....
Истребитель KRABов
Для такой тяжёлой работы твоя аватара не подходит.
Голубоглазым пацанам, в платочке и с пальчиком у рта, её точно не осилить.
Поставь хотя бы вот эту :D
Edited by wwwww
Ну е-мое,сдал с потрохами... :help:
    • By sad
      Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Уже вся библиотека Multisim просмотрена, но так и не нашлось то,что мне нужно: мультиплексор по типу к561кп1. Есть ли что то похожее или чем можно заменить микросхему,чтобы получились такие модуляторы? На вход подается цифровой сигнал.
    • By Власенко Виктор
      Здравствуйте!
      Так как я ничего не понимаю в электронике, друзей шарящих в этой теме у меня нет и в интернете схем с кодом я не нашел, мне пришлось обратиться за помощью на ваш форум. Больше у меня вариантов нет и сейчас единственное на что я могу надеяться это на вашу помощь.
      У меня есть схема датчика температуры Схема.docx, и так же код к этой схеме код.docx (нужен он или нет я не знаю, но на всякий случай вставлю).
      Что мне нужно: Программируемый регулятор температуры воды в аквариуме.
      Подробнее:
      1. Эта же схема но что бы она смогла греть воду при снижении температуры ниже +22 и остужать её при возрастании до +28. Мне нужна схема собранная в протеусе (есть ли там разница в версиях мне не известно но у меня 8.5 SP.1 и 7.7 SP.2). Если потребуется внести изменения в изначальный вид ничего страшного, главное оставьте те детали которые программируются и напишите названия всех использующихся деталей.
      2. Все коды к схеме и описание к ним что куда вставлять что бы работало. Важно что бы от кодов ставленных в схему были исходники.
      Я буду невероятно благодарен тем кто сможет мне помочь, надеюсь на вас.
    • By Aura_
      Пишу реферат на тему "Бумажные транзисторы". К сожалению, в интернете очень мало информации, и она вся очень поверхностная. Хотелось бы подробнее узнать о работе таких транзисторов, проблемах производства, плюсах и минусах.
      Поэтому хочу попросить поделиться материалами на эту тему: авторы статей, учебные пособия, любые источники, где затрагивается эта тема.
      Надеюсь на вашу помощь.
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Доброго времени суток!
      Прошу помощи в поиске маркировки микросхемы. Итак, было дело, в одном музыкальном центре, модель неизвестна, упч и детектор чм были выполнены на микросхеме в корпусе sip, не то с 9 выводами, не то с 7 выводами. Известны ли вам такие микросхемы? Можно ли превратить микросхему, например, la1185 в упч с детектором чм радиовещательного приёмника? Если да, то прошу схему включения
