AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Как бы у этого "истребителя" силенок то хватило ... А то поговорим где-нибудь в теме - и "сдуется" ... :) за "пояс" то ответ держать нужно раз нацепил ... Сам в общем-то нарвался :)
wwwww - Аватара не поможет, это же просто картинка. :) А вот временная подпись смотрю помогает....
KRAB - я смотрю ты давно на форуме, много ответов... А есть у тебя такие за которые тебя можно начать уважать (если есть кинь ссылку а то я поискал среди твоих ответов, и ничего не нашел)?
wwwww - спасибо, я не думал что KRAB есть в одноклассниках! :yes:
Edited by Сергей 82
"...есть у тебя такие за которые тебя можно начать уважать ..." ---- я не девушка, чтоб меня уважали и любили. :)
А ответы - зеркальное приумноженное ОТРАЖЕНИЕ ответов на Вопросы. Чем ТУПЕЕ вопрос - тем ТУПЕЕ - ответ.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Любить и уважать надо не только девушек.... Ясно теперь почему ты так относишься к форумчанам.
Про твои ответы я тоже все понял "Чем ТУПЕЕ вопрос - тем ТУПЕЕ - ответ". Вопросов больше не имеем...
Edited by Сергей 82
Здравствуйте, уважаемые! Помогите пожалуйста опознать транзистор. На фото крайний слева. Данный радиатор извлёк из сгоревшего компьютерного блока питания iPOWER iP-300W P4 (высоковольтная часть). Заранее благодарен!
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
тот что слева горелый и подлежит выбрасыванию, остальные - 13007 - высоковольтные NPN транзисторы, широко используются в балластах для ЛДС, буквы в начале этих цифр могут быть любыми - они зависят только от завода на котором транзисторы штампуют.
Варианта два в этих цепях ДР - 2N60, например, или 2SC5027 , но поскольку он в пластике - вариант № 1
В том-то и дело, что горелый подлежит выбрасыванию и замене на новый. А про остальные я и сам догадался. Но тем не менее спасибо за внимание!
Здравствуйте Товарищи ...помогите пожалуйста опознать элементы и подскажите их оналоги если есть возможность ....заранее спасибо
а просто Погуглить???
некоторые SMD детали сильно от размера зависят.... десяточки важны
M7 диод 1000 вольт 1 Ампер... SMA4007
1D транзистор MMBTA42 (KST42)
KST42 n-p-n 300 B 500 мА h21 > 25 50 MHz SOT 23
Люди добрые подскажите пожалуйста как называется микруха eeprom в ресивере пионер vsx-322
шасси vsx-321 7020-07112-000-0s
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Фото где???
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Фото нету. там только одна микра 8sop и называется она aoz1073ai а везде пишут должна быть 24с16 а такой там к сожалению нет вот такая вот не хорошая ситуация
Edited by Viktor26
смотри внимательно!!!! это DC-DC контроллер.....может ты не туда смотришь??
это аналог NCP3170
это аналог NCP3170
есть другая микросхема памяти is42s16400f-6tl у нее 54 вывода может ли она использоватся в качестве eeprom если нет той микры котора везде описывается (24с16)
что ты туда полез ..... ни фото, ни темы ... где читал там и задавай вопросы..... а отдельной епромины может и не быть......какая разница какую микруху шить.... а на производстве долой лишние элементы.....
Guest Лёлик
Спасибо, помог,
без етого термопредохранителя включать ненужно Правда?
мой сгорел, ето точно!
А от КЗ в розетке мог он полететь??
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! Подскажите что это за БП и какой детали не хватает??? обозначена стрелкой post-158140-0-13540200-1389555485_thumb.jpg post-158140-0-44154500-1389555300_thumb.jpg post-158140-0-82450200-1389557178_thumb.jpg
Эта деталь называется... коннектор. Два штырька, если по русски.
С помойки этот БП.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Скорее всего высокостабильный кварц..... либо генератор. Где стоит?
    • By Alexsei-56
      Демонтаж.
      Конденсаторы
      1) WIMA MKP10 2,2МКФ    1000DC 600AC-32-21-11-  27шт 120р-руб за 1шт  от5шт по 100р
      2) WIMA MKS4  0,1МКФ    1000v размер 26-15-6 -  18шт-80руб   за 1шт
      3) WIMA MKP10 0,047МКФ  1000DC 600AC-18,5-15-8- 27шт-40р-руб за 1шт
      4) MPX-X2     1,0 МКФ   275VAC                  8 шт-10р-руб за 1шт
      5) MPX-X2     0,22 МКФ  275VAC                  5 шт-5р-руб за 1шт
      6)CBB62B-X2   1,0 МКФ   280vAC                  3 шт-10р-руб за 1шт
      Транзисторы
      20)IRG4PH40KD  IGBT 600В  42А, [TO-247AC]  76шт -170руб больше 5шт по140руб
      21)
      24)IRFP 450 N-канал 500В  14А [TO-247AC]   56шт -50руб  больше 5шт  по40руб
      25)IRF460 Транзистор полевой N-MOS 500V,20A,280W TO-247  27шт-1шт-50руб  больше 5шт  по40руб
      26)SPW47N60C3  -N-650v    47A    -TO-247-   20шт 250p за 1шт от5шт по 220р
      27)IXTQ76N25T  -N-250v    76A    -TO-3P -   5шт  200p за 1шт
      28)IKW40N120H3 IGBT 1200v 40A- TO-247-17шт 150p за 1шт от5шт по 130р
      29)IKW75EE5    IGBT 650v  75A- TO-247-10шт 300p за 1шт
      30)IKW50EN5    IGBT 600v  50A- TO-247-52шт 180p за 1шт от5шт по 150р
      31)SCT2080KE Карбидокремниевый силовой МОП-транзистор, N-канальный, 35А, 1.2кВ, 0.08Ом, TO-247-15шт 1300p за 1шт
      Диод
      40)P600k-Стандартный восстанавл диод,800В,6А,Один,1,35В,400А-      22шт-1шт 30руб больше  5шт по20руб
      41)BZW-50-180vv -TVS DIODE 180VWM 410VC R6 30шт-1шт 80руб больше 10шт по60руб
      42)VS-MBR20100CTPBF, Диод Шоттки , 2х10А, 100В, общий катод [TO-220AB] 52шт-1шт60руб больше 5шт по50руб
      43)APT60DQ120BC-    1200v 60A- TO-247-11шт 250p за 1шт
      44)АРТ60Д60BG  600V  60A TO-247  15шт-1шт- 200руб больше 5шт по180руб
      45)RHRP8120         1200v 8A - TO-220-8шт  30p  за 1шт
      46)RHRP1560         600v 15A - TO-220-12шт 35p  за 1шт
      47)
      Пересылка за счет покупателя.В Москве встреча,проверка Вашим прибором .
      Дополнительные фото по запросу.
    • By LodestaRgr
      Доброго времени суток, форумчане. У меня мало опыта в микроэлектронике, прошу знающих помочь и подсказать?
      Идея сделать из обычных весов, wi-fi IP весы по аналогу CAS для подключения с торговому оборудованию по средствам локальной сети.
      За базу взял весы ГАРАНТ ВПС-40М
      http://www.datasheet-pdf.com/PDF/SDI5209T-Datasheet-SOLIDIC-1238977
      Подключение к локальной сети через Wi-Fi пытаюсь реализовать при помощи платформы NodeMCU на основе модуля ESP8266 (аналог Arduino c модулем wifi)
      Проблем с подключением по WiFi к торговому оборудованию (выбираю модель IP весы производства CAS) не возникло, программа получает вес который я указываю.
      Не могу разобраться как получить нужный сигна (сам вес от весом) от контроллера SDI5209T.
      На сколько я понял он использует интерфейс I2C на ножках 3 и 5. (опыта в работе с I2C еще не было)
      Подключаю его к NodeMCU (ножки GPIO 0, GPIO 4 - напряжения просто включаю весы), запускаю скетч сканера I2C портов
      https://www.instructables.com/id/ESP8266-I2C-PORT-and-Address-Scanner/
      и каждый раз получает разные адреса устройств по 26 по 4, 5 и т.д. т.е.
      Помогите, может советом, как мне словить сигнал веса с данного контроллера?
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
    • By Buhaha
      Здравствуйте,
      У меня такой специфичный вопрос, как сменить направление тока без механического воздействия? Например, есть подключенная схема электромагнита и нужно с помощью программы сменить направление тока, тем самим сменив полюса.
      Заранее спасибо!
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • Да что-то перекопал весь гугл, нету схемы. Только сетования в сети на невозможность ее найти.
    • что ты сделал? 1 кВт? Так их тут нет ----   и при этом открыл Америку про емкость банок ... плакать не будем - тут ламероФФ - и так хватает   просто к зеркалу подойди ....
    • выкидывайте этот шунт - тире - дроссель) и ставьте безиндуктивный , вместо второго резистора  - подстроечник - так будет намного удобней - каждый раз автору говорят за эту защиту - не - забил на клиентов)) транзисторы - смотрите RDS - ес более менее - настраивайте ток затвора - да) - ему он тоже нужен - для заряда емкости затвора - и не обращайте внимание на воображаемую автором формулу ) подсчета резистора затвора - смотрите показание осциллографа . даже паленые китайцы могут дать более менее результат - ес ему сделать норм условия работы. имхо.
    • Там с регистрацией проблемы, просим, скинте сюда, если не трудно.
    • Приветствую Всех!Есть проблема- погас LCD- телевизор Izumi TLE32D330B.Все питания на БП- присутствуют,звук есть, программы переключаются,но нет подсветки,плата БП-на фото,на выходе драйвера LED(CN5)- 56в,внимание привлёк диод D17(1n4007звонится в обоих напр по 0.03в),похоже сгорели Все диоды подсветки,но думаю засада ещё где-то есть,схему не нашёл...Помогите,пжст...
    • поставил емкость 560 мкф - на входе  - по факту звонится 507 , обратите внимание на пульсации !  не - я все таки сделаю норм лбп)) , да - просадки тоже есть - но это как понимаю - минус в схемотехнике этих иип , напряжение хх тоже поднялось - это нужно учитывать - в общем по совету @mihelson я больше не буду играться мелкими емкостями для умзч) и вам могу посоветовать - факт. брать ниже планку уже не стал - может зря - мне нужно немного своими делами позаниматься) - но и 18 мВ при 200 ваттах - по моему результат. и демонстрация зашиты - это то, за что я могу гордо надуть пузо))) VID_20200218_010109.mp4
    • сам процессор Достаточно отзвонить пины относительно массы.
