AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
нереально, заказная электроника, перемаркер или чисто заказное. Отрисуй фрагмент - по нему можно вычислить ...
Термин "отрисовать" на жаргоне означает что необходимо визуально определить по дорожкам (проводам) что на каждую ножку подключено и куда подключены эти элементы, хотя бы в пределах "приборки". Эскиз сканировать и бросить сюды :)
Читать статью
Молодой человек, это не жаргон. а сленг. А в остальном - Вы совершенно правы!!!
Edited by malenich
вот могу только пофоткать плату.
сейчас тут стоит какой то аналог или просто другой. хозяин сказал что внешне стоял такой же только с той маркировкой что я выше написал. но он его не нашел. а с этим не работает
фотки большие так что залил на файлообменник.
Вирусов нет!
http://gfile.ru/a5VRu
Понятно, с таким пониманием - приноси Мастеру. За тебя просто так лазить по ПП по фото - никто не будет.
Guest .
В автомобильной электронике широко применена (практически всегда) - премаркировка
Ничего ты в инете не найдёшь. :thank_you2:
"...с вами супа не сварить ..." - почему? Сваришь, но ты же хочешь "кашу из топора" ... НА ШАРУ ... - заний "0", отрисовать - не в состоянии, а кому нахрен нужно ползать по ПП и отрисововать ЗА ТЕБЯ ?!
Повторяю - сам ты НИЧЕГО не найдешь, ПОВЕРЬ :)
Возможно... Проверить на плате, если 5-й и 8-й выводы ни к чему не подсоединены - тогда похоже и она. Только вопрошающий пропал... :unknw:
просто так не будешь понятно, а за финансовую помощь?
Для этого ПП должна оказаться у меня ... да и предпочитаю я не "проводок припаять", а отремонтировать ... :)
да просто если бы так все было легко то давно бы мастерам отдал, была эта плата у мастеров разных, человек 10 ее хотели сделать и все тщетно.
А нужно всего то найти такой элемент.
куплю наверное всех транзистором по 1 штуке и буду пробовать
Транзисторов ну очень много. Удачных поисков.
А если это(с 3 ножками), к примеру, диодная сборка?
Edited by Max19
у него центральная ножка идет на питание, слева ножка идет на ногу 1 микросхемы, а с права идет через диод на другие 2 ноги микросхемы
"куплю наверное всех транзистором по 1 штуке и буду пробовать " ... Метод лечения - прийти в аптеку накупить таблеток, принимать их по очереди, сесть и ждать пока вылечишься. Слова кончились ..пи...пи...пи...
Разоришься.
А в итоге или добьёшь плату, впаивая не те транзисторы, или дело окажется не в транзисторе.
Прислушайся к совету KRABa, потрать время и отрисуй схему по плате.
Серый, Вы хотя бы качественные фотки сделайте с обеих сторон платы. К фоткам - пояснения, что куда подключается. И уточните функцию платы (Вы упоминали, что эта штучка установлена возле спидометра).
попробую нарисовать, а рисовать от руки или в программе нужно?
не возле спидометра а сам спидометр, она вставляется в спидометр и без нее не работает не стрелка не счетчик пробега
    • By LodestaRgr
      Доброго времени суток, форумчане. У меня мало опыта в микроэлектронике, прошу знающих помочь и подсказать?
      Идея сделать из обычных весов, wi-fi IP весы по аналогу CAS для подключения с торговому оборудованию по средствам локальной сети.
      За базу взял весы ГАРАНТ ВПС-40М
      http://www.datasheet-pdf.com/PDF/SDI5209T-Datasheet-SOLIDIC-1238977
      Подключение к локальной сети через Wi-Fi пытаюсь реализовать при помощи платформы NodeMCU на основе модуля ESP8266 (аналог Arduino c модулем wifi)
      Проблем с подключением по WiFi к торговому оборудованию (выбираю модель IP весы производства CAS) не возникло, программа получает вес который я указываю.
      Не могу разобраться как получить нужный сигна (сам вес от весом) от контроллера SDI5209T.
      На сколько я понял он использует интерфейс I2C на ножках 3 и 5. (опыта в работе с I2C еще не было)
      Подключаю его к NodeMCU (ножки GPIO 0, GPIO 4 - напряжения просто включаю весы), запускаю скетч сканера I2C портов
      https://www.instructables.com/id/ESP8266-I2C-PORT-and-Address-Scanner/
      и каждый раз получает разные адреса устройств по 26 по 4, 5 и т.д. т.е.
      Помогите, может советом, как мне словить сигнал веса с данного контроллера?
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
    • By Buhaha
      Здравствуйте,
      У меня такой специфичный вопрос, как сменить направление тока без механического воздействия? Например, есть подключенная схема электромагнита и нужно с помощью программы сменить направление тока, тем самим сменив полюса.
      Заранее спасибо!
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Серг34
      Не раз встречал схемы в готовых референсах, пример прикреплён, где используются N канальные транзисторы для коммутации плюса питания. Зачем так делают? коммутацию минуса N канальный? Почему нельзя на плюс поставить P канальный транзистор на коммутацию + питания,а n канальный на коммутацию по - питания.
