AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Вот подсказка и для затравки --- http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/32332/TOSHIBA/TD6330.html - драйвер шаговика - 1 пин - вход тактовой и сюда же выход банального 555 таймера - 3 пин http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/31313/TOSHIBA/TA7555.html
Дальше - определяйся со структурой транзистора и пиновкой - варианта ДВА - П-Н-П и Н-П-Н а с цоколевкой - так вообще все просто ...
вот вот это уже ближе к истине. теперь определить тип транзистора я бы смог был бы он у меня в руках. а так могу только предположить, у того транзистора то стоял база была по центру, видимо раз так то он был п-н-п
Корреляции не прослеживается.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
ну я только предположил, я же говорю я в этом пока слаб. сейчас вот читаю статью про транзисторы но тоже пока слабо понимаю что чему
Больше шары не будет, но скажу - нужно проследить остальные пины транзистора - фактически отрисовать 3-5 деталей или просто взять ПП в руки, найти + и - питания, посмотреть ЧТО туда идет, а также КУДА идут сигналы с разъема около транзистора и ... дальше САМ. :)
"...эта плата у мастеров разных, человек 10 ее хотели сделать и все тщетно..." - да, жаль мне ваших Клиентов ... раз такие "мастера" - задача уровня кружка ЮТ - и не по силам.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
друг пойми если бы не такие мастера я бы и не полез сюда, я максимум что могу чинить это блоки управления двигателем. а так я диагност инжекторщик.
А тут попросили типо посмотри, ну ладно гляну.
эх начну отрисовку там разберемся.
Guest ///
Коллега - если я сказал бы что я после всего Вышесказанного Вами - просто в офигенном Акуе -
- это считай ничего не сказать ! :wall:
Что Вы в ЭБУ ремонтируете - сгоревшие ключи зажигания меняете ( по подсказке из инета ?)
Guest из будущего
"я максимум что могу чинить это блоки управления двигателем" :)
А я ремонтирую Томографы, УЗИ, Компы, Мониторы, Телевизоры - подскажите пожалуйста, как рассчитывать резисторный делитель и почему через конденсатор течёт ток в момент присоединения, я ведь присоединяю его к кроне, а там постоянный ток и ещё сколько ампер в обычной бытовой розетке я не успеваю измерить - китайцы фуфловые приборы делают, уже 3 прибора и не дешёвых использовал, не один не измерил - пробки выбивают :)
Опять ТУПОРЫЛОЕ ЧМО ДАУНОСПАМЕРСКОЕ всплЫло , как гавно из проруби ...
Краб, это весеннее обострение.
Edited by Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
вот ребята обрисовал обвязку этого транзистора, простите за такое тупой обозначение на схеме, хоть и инженерное образование все равно рисую как чукча.
элемент отмеченный 47,5 к внешне выглядит как стабилитрон, звониться как диод, и сопротивление у него 47.,5ком
http://gfile.ru/a4g71
Guest из будущего
Вы опять сюда СТАРпердОЖИЛ - которое не тонет, а гордо над волнами - преплЫло? :)
Guest .
... но оно ни...уя не помогает . :(
Guest .
Если смотреть как нарисовано на схеме, то транзистор NPN расположение выводов Э-К-Б, резистор R уходит на питание... поскольку нагрузки он особой не несет, туда пойдет даже КТ315, у него даже коллектор посередине, так что впихнуть кое-как вероятно удастся.
Ну и "нарисовал" :)
R тогда должен быть соединен с "+" питания на ПП - выход с ОК ...
Эмиттер (левый крайний на рисунке) - обязан сидеть на "земле" - "-"-се ...
Тогда это - банальный ключ-буфер с инверсией ... n-p-n --- Транзистор С945 - самое оно с сохранением пиновки :)
Guest igorigor76
Дети в детском доме, толкнув активную акустическую систему, сломали печатную плату в месте крепления XLR входа. В желтом (на фото) конденсаторе обломились ножки. Этот конденсатор был в цепи XLR входа. В магазине продали красный (на фото). Можно им заменить желтый, он подходит по параметрам?
Можно. 10n там и там. 1000В - враки :), но за 400В пойдёт.
Можно и не ставить его ... :) Сумнительно, что он в той цепи, гдле ты пишешь .... Дай фото ПП
ШИМ из блока питания для светодиодных лент именуемого LED Driver Horoz HL 545, сама микрушка в корпусе SO8. Маркировка: первая строчка SM802 и в конце больше всего похоже на S, хотя может и 2 или 5. Вторая строчка нечитабельная. Гугл ничего внятного не подсказал. Что это может быть?
Подскажите пожалуйста новичку, что это за деталь и для чего она здесь применяется?
(зарядное устройство для литиевых аккумуляторов).
На плате она расположена вот так, если я не ошибаюсь..
Вот такой -
    • Нет проблем,для начала пусть люди смотрят твоё чудо на  видео: https://youtu.be/8d3KbpkWgZM  (перезалито на мой канал,на случай,если ты свое удалишь) Теперь про АЧХ широщитов ги-объективно.,а не со слов щитофилов и их корефанов-меломанов.Однажды,на этом форуме,в ныне закрытой теме про щиты ГИ, форумчанин Александр (fugi1) выкладывал АЧХ своего щита ги ( 25 шт. 5ГДШ-4-4) снятое микрофоном с расстояния 1 метр и 4 метра.Читаем об этом здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/136427-щит-групповой-излучатель/page/22/#comments  АЧХ щита ги  на 21 шт. 4ГД-35 выглядит ничуть не лучше,чем АЧХ на 25 шт. 5ГДШ4-4 . Хотите оспорить,докажите обратное.  АЧХ щита ги наглядно:
    • Интересная статья о всевозможных вариантах получения двухполярного стабилизированного питания. Virtual Ground Circuits from Voltage Regulators.rar
    • Вот огорчу Анатолия. Анодная обмотка - одна штука. ЭО - 5 дополнительных отводов. КО - 5 дополнительных отводов. Обмотка под нагрузку - одна штука без отводов. Но для оптимизации нагрузки - магазин из пяти нагрузочных сопротивлений (или "оцифрованный" реостат). БП с фиксированным Uа, регулируемым Uс1 и с пятью значениями Uc2. И со встроенными вольт/амперметрами. Полнофакторный эксперимент в этом случае будет состоять из 5^4=625 опытов. Это - в режиме VL. И ещё столько же опытов в УЛ режиме - для сравнения. Итого - 1250 опытов. Можно воспользоваться методикой минимизации числа опытов (кто возьмётся?) - получим в 2...5 раз меньше... Дальше. Нужна "лабораторная установка". Это - не "макет", переплетённый проводами, а почти законченная конструкция. Измерительный комплекс. Подойдёт ноут для измерения Кг, если его карта имеет собственную "разрешающую способность" хотя бы на порядок лучше, чем ожидаемый Кг, т.е. лучше, чем 0,01%. Осциллограф. Хороший вольтметр. Как видим, самым трудоёмким является эксперимент, который займёт ~1250 часов времени. Или больше. Макет "потянет" на 100 часов. "Измериловка" - 10 часов. Итого - 1360 часов, или 170 рабочих дней, или 34 рабочих недели, или ~8 месяцев!!! при пятидневной рабочей неделе!!! и восьмичасовом рабочем дне!!! Затем обработать результаты и сделать выводы. Вот огорчу остальных. И это только для одной лампы, которая из-за своей "ТТХ" может быть непригодной для работы в режиме VL. Тогда нужно повторять с другим типом ламп, с третьим...  Ещё нужно разработать "лабораторную установку" - такую, чтобы выходные параметры зависели только от "испытуемого" ВК и не зависели от ПУ. И ещё - методику эксперимента. И ещё... Можно исключить КО. Тогда нужно 5^3=125 (*2=250) опытов. Можно уменьшить число отводов ЭО и фиксированных напряжений Uc2. Тогда опытов будет ещё меньше. Можно обойтись парой-тройкой не совсем корректных опытов. Есть другие предложения? С уважением В. ПС. Всё, всё! Я молчу...
    • @BAFI  У IRFP240 и IRFP9240 подложка не изолированная. Поэтому, устанавливайте их на радиатор через изолирующую прокладку, или на два радиатора. Лучше на один.
    • Ракурс фотографий просто бомба, 100%. И по этому пейзажу диагностику вести?  Ща я флюса тут намажу, где паять мне, посвети. В сапогах я, шоб не т.ахнуло вольтами. Помогите пацаны, не хочу стирать руками. 1 Не полное название машины 2 Версия модуля не указана 3 Не перечислил что проверил на исправность Вот тебе видос и еще
    • By Власенко Виктор
      Здравствуйте!
      Так как я ничего не понимаю в электронике, друзей шарящих в этой теме у меня нет и в интернете схем с кодом я не нашел, мне пришлось обратиться за помощью на ваш форум. Больше у меня вариантов нет и сейчас единственное на что я могу надеяться это на вашу помощь.
      У меня есть схема датчика температуры Схема.docx, и так же код к этой схеме код.docx (нужен он или нет я не знаю, но на всякий случай вставлю).
      Что мне нужно: Программируемый регулятор температуры воды в аквариуме.
      Подробнее:
      1. Эта же схема но что бы она смогла греть воду при снижении температуры ниже +22 и остужать её при возрастании до +28. Мне нужна схема собранная в протеусе (есть ли там разница в версиях мне не известно но у меня 8.5 SP.1 и 7.7 SP.2). Если потребуется внести изменения в изначальный вид ничего страшного, главное оставьте те детали которые программируются и напишите названия всех использующихся деталей.
      2. Все коды к схеме и описание к ним что куда вставлять что бы работало. Важно что бы от кодов ставленных в схему были исходники.
      Я буду невероятно благодарен тем кто сможет мне помочь, надеюсь на вас.
    • By Aura_
      Пишу реферат на тему "Бумажные транзисторы". К сожалению, в интернете очень мало информации, и она вся очень поверхностная. Хотелось бы подробнее узнать о работе таких транзисторов, проблемах производства, плюсах и минусах.
      Поэтому хочу попросить поделиться материалами на эту тему: авторы статей, учебные пособия, любые источники, где затрагивается эта тема.
      Надеюсь на вашу помощь.
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Доброго времени суток!
      Прошу помощи в поиске маркировки микросхемы. Итак, было дело, в одном музыкальном центре, модель неизвестна, упч и детектор чм были выполнены на микросхеме в корпусе sip, не то с 9 выводами, не то с 7 выводами. Известны ли вам такие микросхемы? Можно ли превратить микросхему, например, la1185 в упч с детектором чм радиовещательного приёмника? Если да, то прошу схему включения
    • By Leonid Play
      Здравствуйте. У меня есть хобби Стряпаяю зарядки для акб (схемка ниже) и раздаю друзьям. Сделал 6 штук. Проблема в том, что я очень слабо разбираюсь в электронике. Тупо мотаю вторичка с телевизионных трансфера и паяю по схеме найденный в закромах хлам. КТ827А приходится покупать. Тут обнаружил у себя десяток КТ808БМ. Кажется они стояли в СССРовских усилках. Так вот можно ли их использовать в место КТ827А, не сильно меняя эту схему - уж очень она по моим  знаниям подходит. Заранее благодарю всех кто поможет.
      https://www.komitart.ru/87-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-svoimi-rukami.html
