AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Это фильтр ВЧ, чтобы высокие частоты не проходиль из ИИП в сеть и из сети в ИИП.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Guest Carnifex
Здрасте всем) Вообщем нужен даташит на LNK61506
стоит микра в импульсном ибп
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Даже маркировку толком прочитать не могут,а в импульсники лезут! Ищем LNK615DG:
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/438868/POWERINT/LNK615DG.html
А вот здесь много прочитаете? :)
Буду благодарен за инфу об этом чуде. А лучше за распространённые аналоги. Краб давал ссылку на сайт один, там у них есть база компонентов, с подобной цоколёвкой нашлись, но в продаже такого и близко нет :(
Попробуй, найти производителя по логотипу, потом поискать непосредственно у него, или написать ему письмо.
И самое главное-зачем!
В том посте ясно видна стандартная маркировка и он озвучил применение.
У тебя не стандартная и на половину затёртая. И х.з. где она у тебя стоит...
Почувствовал разницу?
Yuretskok, сравните логотипы на своей и на этом:
Похожи? Но слегка отличаются. О чем это говорит?
SM8023.pdf
На мосфет больше похоже,судя по дорожкам.
Это вы за эту микруху выше? Это ШИМ, я за неё на предыдущей странице спрашивал, стоит в китайском блоке питания для светодиодных лент. Распиновка совпадает с той, что в даташите. Какие то аналоги вроде нарыл, но в продаже ничего из этого не замечено.
Еще раз послать на МОНИТОР - там прочтешь как все легко менять ... я лично несколько ИМС ШИМ показывал переброску на ДОСТУПНЫЕ ...
Ну так я же говорю, аналоги то нашел, в том числе и на мониторе, но из них в продаже не нашел ничего. Одна только нашлась, и та в дип8, впихнуть конечно можно будет.
Здравствуйте ! От какого устройства этот регулятор(если не ошибаюсь)? Микросхемы К554СА3. Количество фотоэлементов 3.
По назначению ты её врятли используешь поэтому или в мусор или на распайку. Из наиболее ценного на этой плате разве что фоторезисторы, если они еще рабочие. СА3 можно тоже куда-то применить, но если честно я бы предпочел использовать более современные которые имеют лучшие характеристики и невысокую стоимость.
враги запилили маркировку, но кое какие штрихи остались... помогите распознать...
хотя если не распознаем, найдём другое решение... :)post-179934-0-59018400-1395698894_thumb.jpg
обратите внимание, рядом с маркером, виднеется часть лого, только я никак не узнаю его в гриме, а левее на чипе еще один символ слегка прорисовывается...
Edited by vekuz
Guest Moon
Хоть бы устройство озвучили, откуда эта плата...Чё гадать то, нужно какие то ориентиры знать...
попробую...
это устройство ввода-выводв-хранения информации - мини комп умещающийся в спичечном коробке. хотим отреверсивить и сделать что то подобное своё.
Guest Moon
Это конечно больше чем ничего, но всё равно мало...
Если на плате больше нет микросхем, то можно предположить, что это микросхема флешпамяти ...
Логотип Вам даст информации чуть больше чем дата изготовления...Нужно применять метод анализа, а не метод "гадания чего бы это могло быть нарисовано"
Guest Moon
Если уж Вам так охота погадать на кофейной гуще, то вот логотипы известных производятелов электронных компонентов...
    • By Alexsei-56
      Демонтаж.
      Конденсаторы
      1) WIMA MKP10 2,2МКФ    1000DC 600AC-32-21-11-  27шт 120р-руб за 1шт  от5шт по 100р
      2) WIMA MKS4  0,1МКФ    1000v размер 26-15-6 -  18шт-80руб   за 1шт
      3) WIMA MKP10 0,047МКФ  1000DC 600AC-18,5-15-8- 27шт-40р-руб за 1шт
      4) MPX-X2     1,0 МКФ   275VAC                  8 шт-10р-руб за 1шт
      5) MPX-X2     0,22 МКФ  275VAC                  5 шт-5р-руб за 1шт
      6)CBB62B-X2   1,0 МКФ   280vAC                  3 шт-10р-руб за 1шт
      Транзисторы
      20)IRG4PH40KD  IGBT 600В  42А, [TO-247AC]  76шт -170руб больше 5шт по140руб
      21)
      24)IRFP 450 N-канал 500В  14А [TO-247AC]   56шт -50руб  больше 5шт  по40руб
      25)IRF460 Транзистор полевой N-MOS 500V,20A,280W TO-247  27шт-1шт-50руб  больше 5шт  по40руб
      26)SPW47N60C3  -N-650v    47A    -TO-247-   20шт 250p за 1шт от5шт по 220р
      27)IXTQ76N25T  -N-250v    76A    -TO-3P -   5шт  200p за 1шт
      28)IKW40N120H3 IGBT 1200v 40A- TO-247-17шт 150p за 1шт от5шт по 130р
      29)IKW75EE5    IGBT 650v  75A- TO-247-10шт 300p за 1шт
      30)IKW50EN5    IGBT 600v  50A- TO-247-52шт 180p за 1шт от5шт по 150р
      31)SCT2080KE Карбидокремниевый силовой МОП-транзистор, N-канальный, 35А, 1.2кВ, 0.08Ом, TO-247-15шт 1300p за 1шт
      Диод
      40)P600k-Стандартный восстанавл диод,800В,6А,Один,1,35В,400А-      22шт-1шт 30руб больше  5шт по20руб
      41)BZW-50-180vv -TVS DIODE 180VWM 410VC R6 30шт-1шт 80руб больше 10шт по60руб
      42)VS-MBR20100CTPBF, Диод Шоттки , 2х10А, 100В, общий катод [TO-220AB] 52шт-1шт60руб больше 5шт по50руб
      43)APT60DQ120BC-    1200v 60A- TO-247-11шт 250p за 1шт
      44)АРТ60Д60BG  600V  60A TO-247  15шт-1шт- 200руб больше 5шт по180руб
      45)RHRP8120         1200v 8A - TO-220-8шт  30p  за 1шт
      46)RHRP1560         600v 15A - TO-220-12шт 35p  за 1шт
      47)
      Пересылка за счет покупателя.В Москве встреча,проверка Вашим прибором .
      Дополнительные фото по запросу.
    • By LodestaRgr
      Доброго времени суток, форумчане. У меня мало опыта в микроэлектронике, прошу знающих помочь и подсказать?
      Идея сделать из обычных весов, wi-fi IP весы по аналогу CAS для подключения с торговому оборудованию по средствам локальной сети.
      За базу взял весы ГАРАНТ ВПС-40М
      http://www.datasheet-pdf.com/PDF/SDI5209T-Datasheet-SOLIDIC-1238977
      Подключение к локальной сети через Wi-Fi пытаюсь реализовать при помощи платформы NodeMCU на основе модуля ESP8266 (аналог Arduino c модулем wifi)
      Проблем с подключением по WiFi к торговому оборудованию (выбираю модель IP весы производства CAS) не возникло, программа получает вес который я указываю.
      Не могу разобраться как получить нужный сигна (сам вес от весом) от контроллера SDI5209T.
      На сколько я понял он использует интерфейс I2C на ножках 3 и 5. (опыта в работе с I2C еще не было)
      Подключаю его к NodeMCU (ножки GPIO 0, GPIO 4 - напряжения просто включаю весы), запускаю скетч сканера I2C портов
      https://www.instructables.com/id/ESP8266-I2C-PORT-and-Address-Scanner/
      и каждый раз получает разные адреса устройств по 26 по 4, 5 и т.д. т.е.
      Помогите, может советом, как мне словить сигнал веса с данного контроллера?
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
    • By Buhaha
      Здравствуйте,
      У меня такой специфичный вопрос, как сменить направление тока без механического воздействия? Например, есть подключенная схема электромагнита и нужно с помощью программы сменить направление тока, тем самим сменив полюса.
      Заранее спасибо!
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • Мужик приходит к председателю колхоза и говорит: —Возьмите меня зоотехником. — А что ты умеешь делать? — Я понимаю язык животных. — Ну ладно, пойдем на ферму. Подходят к корове. Мужик: "Му-у-у!" Корова: "Му-у-у!" — Она сказала, что дала 15 литров молока. Доярка сдала 10, а 5 домой отнесла. Пришли к доярке, обыскали, так и есть — 5 литров в заначке. Подходят к свинье. Мужик: "Хрю-ю-ю!" Свинья: "Хрю-ю-ю!" — Она говорит, что принесла 7 поросят, но свинарка двух унесла домой. Обыск у свинарки, находят двух поросят. — Ну ладно, беру тебя, — говорит председатель. Идут по улице. Навстречу коза: "Бе-е-е!" — Ты ей не верь, это было один раз, и то по-пьянке...
    • в "Легенде" тоже не припоминаю ) ага, точно не было, нашёл схему
    • Вот финишная схема от RED Shade: Как-то все слегка перепутано.. люблю когда все просторно и понятно нарисовано.. Вот эта-же схема с той-же нумерацией, просто элементы на схеме расположены чуть по другому. А вот ПИДБ v 17 (без термозащиты и тригера): А вот теперь осталось проанализировать, что в варианте RED Shade улучшило ПИДБ 17, а что ухудшило. При очевидной похожести некоторые моменты чуть ли не прямо противоположны...
    • вот это жесткое отделение земли с бп - может как раз и привести к земляным петлям ,единственное разделение должно быть это сигнальная и силовая , это мое мнение конечно , но - когда собирал полный умзч - делал именно так - ни какого фона вообще .
    • В китайских балалайках не было, верно, ибо им пох...
    • вроде бы не во всех схемах был конденсатор параллельно головке
    • Где? Где плата? Ты вообще понимаешь, что фотовид из программы это не твоя плата и не то, как ты соединил. Ты хоть читать умеешь, что тебя просят. Все знают, как должна выглядеть плата, нечего её присылать. Но никто не знает, что именно ты сделал своими кривыми руками. И тебе стараются их выровнять, но ты даже не можешь сделать замеры, не можешь даже написать, что у тебя там за земли в усилителе или предусилители и где ты их видешь аж три. На этом фотовиде нет земляных петель, с ней всё нормально по определению. У каждого выхода отдельная земля, предназначенная 1) Для усилителя 2) Для предусилителя 3) Для дополнительных блоков. Ты про земли в предусилителе ничего не написал. Написал, что они не соединенены. То есть ты сам не соединил, но пишешь, что провода хорошие. Где логика? Просто нарисуй всю схему соединений! И сразу станет ясно, что ты сделал не так. Неужели это так сложно? Есть предположение, что ты пересмотрел тупых видео говно-ютьюберов (вешают лапшу тебе на уши) и сделал как там, не включая голову и вообще по совершенство неподходящей схеме. Рисуй схему свою.
