AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Если уж Вам так охота погадать на кофейной гуще, то вот логотипы известных производятелов электронных компонентов...
желания гадать никакого... вобщем то вот еще фотки... post-179934-0-35088600-1395702932_thumb.jpgpost-179934-0-23422700-1395703020_thumb.jpg
вобщем совсем не ясно зачем было запиливать контроллер если и так понятно что его можно использовать любой, вопрос в функционале, что должно выполнять данное устройство... если есть желающие уверенные в своих силах готов отдать на аутсорс изготовление прототипа или серийки данной штуковины :) тираж по факту может оказаться приличный
размер девайся те кто понимают думаю без труда посчитают через микроusb или через TQFP 64
Edited by vekuz
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
всем привет!
нужно опознать smd транзистор w31
в обвязке этого транзистора стоят еще транзисторы w32
гугль сказал что w32 это цифровой
w31 не нашел этот транзистор
он работает в режиме ключа на реле 220в
Edited by colin7795
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Фото можно?
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
код слишком маленький
камера не видит...
по горизонтали W31 по вертикали 24
транзистор находится возле точки TP95
Edited by colin7795
Бесперспективняк. Срисовать схему? Нудный и бесполезнейший труд, куда проще спроектировать свою чем срисовывать имеющееся и гадать что и почему так. Большая микросхема с высокой степенью вероятности это микроконтроллер, вроде STM32F4xx и вся ценность в данном случае не железе как таковом а в прошивке. И если плата там 4-х слойная, то даже железный реверс будет очень трудоемок, и ничего не будет стоить без прошивки, а прошивка я так полагаю с вероятностью 100% залочена. В итоге, без прошивки результат реверса платы ничего стоить не будет.
дополнительное препятствие для взломщиков. Много сил потратят, и все зря - когда узнают что за микросхема, уткнутся в глухую стену.
Да проще с нуля разработать. Что за схема, какую функцию выполняет?
По назначению ты её врятли используешь поэтому или в мусор или на распайку. Из наиболее ценного на этой плате...
Ну так вопрос не в том что там может быть ценного. А в каком устройстве оно могло стоять. Это явно не самоделка и по - моему похоже на драйвер от бесколлекторного двигателя постоянного тока, скажем, от проигрывателя грампластинок или чего-то подобного. Да , можно все «срисовать» выяснить , что да как. Но проще ведь спросить. Может кто-то и знает. Зная устройство (название ) можно найти и схему к нему (некоторые элементы выпаяны, повреждены). Использовать все это по назначению (восстанавливать) я не собираюсь. Хочу использовать это в качестве устройства, реагирующее на освещение(срабатывание реле)… То есть адаптировать под такое устройство ( без изготовления печатной платы). Ошибся я - там есть одна микросхема, .похожа на 140 УД 1 или 140 УД12( повреждена и полного названия не видно). Но при необходимости по обвязке можно уточнить …
Если хочешь что-то сделать - делай, нужные детали можно с платы снять. А без переделки точно не обойтись, так что один фиг разбирать.
Guest .
Эра винила закончилась раньше, чем началось массовое применение SMD...
Нынешняя молодёжь слабо знакома с историей Р/A... :unknw:
А почему бы и не от катушечника типа датчик автостопа, счетчик ленты?
Нужно только выяснить его структуру, в качестве ключа, будет работать практически любой подходящий по мощности и напряжению транзистор.
Так никто и не спорит. Возможно от какого-то магнитофона она и есть. А вот что это датчик автостопа или элементы от счетчика расхода у меня большие сомнения.
Во- первых. На фото находится четыре микросхемы , две из которых повреждены. Вот те что расположены на одной линии ( целые корпуса), каждая по отдельности отрабатывает сигнал от фотодатчиков. Таких датчика два(самые верхние.) С выхода компараторов сигнал подается на усилители построенные предположительно на КТ315(КТ361) и Кт 814(815). Эти элементы выломаны. Таких канала имеется два. Из выхода усилителей сигнал поступает на катушки статора( видны остатки припаянных проводников, которые скорее всего после снятия катушек статора , попросту оторвали).
Сигнал из нижнего датчика ( тот что ближе к центру вращения) поступает на микросхему КР140УД1А. Похоже он является датчиком частоты вращения. Что делает самая верхняя микросхема К554Са3( поврежденный корпус ) пока не выяснил. Так что на мой взгляд это больше похоже на драйвер бесколлекторного двигателя . Вот только от какого изделия все это…
http://farm02.photol...sw&t=1396183621
Кто как определяет маркировку SMD компонентов?
Определяю по этому сайту - не всегда совпадает.
http://www.s-manuals.com/ru/smd
Например на транзисторе написано "ARU"(SOT-23)по таблице определяется NPN транзистор BCW60CR.На самом деле транзистор оказывается PNP.Где ошибка?
И ещё,какие элементы маркируют на плате как QR?
Guest Серый
Стандартной мировой маркировки смд компонентов нет. Каждая фирма маркирует как ей захочется или пожелает заказчик.
А в этих таблицах люди собирают маркировки, которые им попадались. Так что под одной маркировкой может быть несколько компонентов
или наоборот.
Шестиногий smd элемент, внешне как smd транзистор, только с шестью ногами. Подгорел, из оставшейся маркировки - X17. После 17 влезает всего одна цифра. Предположительно работает в цепи управления вентилятором. Аппарат - brother HL2035R. Что за зверь?
Вроде нашел, что это транзисторная сборка из двух npn транзисторов, так ли это?
Люди Добрые, помогите опознать три микросхемы с рации motorola P-040!!!
Прилагается схема и три фотографии.
Буду благодарен за любую помощь, а то уже замучился искать :)
p040_080_схема.pdf
общий вид
Edited by Сергей 82
Так ить микроконтроллеры. По крайней мере от Атмел. На этом, не имея прошивку, можно заканчивать поиск.
Вот только атмел такого контроллера не знает :) у них вообще поиск какой-то тупой
Edited by Сергей 82
Ага! Еще а Моторолы попробуйте что-то найти.
Про контроллер - я не уверен, что это именно он. Но предполагаю.
Guest евгений
термистор резистор и на сколько все это или еще что то а то в терминологии даже новичком себя не назову
в общем ситуация такова,был на даче телик был в режиме ожидания потребовалось отключить свет,отключил свет включил свет а телевизор никак не отреагировал на включение света,разобрал визуально осмотрел и обнаружил что деталька(выделено на фото красным ) взорвалась и была похожа на уголь по консистенции маркировок на ней никаких не было а если что то и было то пострадало при взрыве так вот требуется определить что это резистор транзистор конденсатор или еще что то,просто не силен в терминологии и на сколько он ну там сопротивление и прочее,извиняйте за фото но какое было в интрнете,впринципе если кто то хочет помочь но не может могу кинуть фото платы моего телевизора
ах да телевизор mystery mtv 1430 вот примерная схема
http://yadi.sk/d/6WkFB4ymLtPK6
фото того что взорвалось и фото того же на моей плате
из того что было сделано мой (поюзал интрнет впаял резистор 520 на 4,3ом ,проблему это не решило,но заметил что когда долго не подавать напряжение на плату а потом подать то индикатор ждущего режима(красная лампочка загорается и чуть чуть погорит и потом тухнет (т.е поидеи все цепи целые,на компе такое бывает когда блок питания слабоват)а перед рогами (остатками ) есть черная коробка-XS 502 так вот он дико греется и когда подаешь напряжение то сильно греется
    • By Alexsei-56
      Демонтаж.
      Конденсаторы
      1) WIMA MKP10 2,2МКФ    1000DC 600AC-32-21-11-  27шт 120р-руб за 1шт  от5шт по 100р
      2) WIMA MKS4  0,1МКФ    1000v размер 26-15-6 -  18шт-80руб   за 1шт
      3) WIMA MKP10 0,047МКФ  1000DC 600AC-18,5-15-8- 27шт-40р-руб за 1шт
      4) MPX-X2     1,0 МКФ   275VAC                  8 шт-10р-руб за 1шт
      5) MPX-X2     0,22 МКФ  275VAC                  5 шт-5р-руб за 1шт
      6)CBB62B-X2   1,0 МКФ   280vAC                  3 шт-10р-руб за 1шт
      Транзисторы
      20)IRG4PH40KD  IGBT 600В  42А, [TO-247AC]  76шт -170руб больше 5шт по140руб
      21)
      24)IRFP 450 N-канал 500В  14А [TO-247AC]   56шт -50руб  больше 5шт  по40руб
      25)IRF460 Транзистор полевой N-MOS 500V,20A,280W TO-247  27шт-1шт-50руб  больше 5шт  по40руб
      26)SPW47N60C3  -N-650v    47A    -TO-247-   20шт 250p за 1шт от5шт по 220р
      27)IXTQ76N25T  -N-250v    76A    -TO-3P -   5шт  200p за 1шт
      28)IKW40N120H3 IGBT 1200v 40A- TO-247-17шт 150p за 1шт от5шт по 130р
      29)IKW75EE5    IGBT 650v  75A- TO-247-10шт 300p за 1шт
      30)IKW50EN5    IGBT 600v  50A- TO-247-52шт 180p за 1шт от5шт по 150р
      31)SCT2080KE Карбидокремниевый силовой МОП-транзистор, N-канальный, 35А, 1.2кВ, 0.08Ом, TO-247-15шт 1300p за 1шт
      Диод
      40)P600k-Стандартный восстанавл диод,800В,6А,Один,1,35В,400А-      22шт-1шт 30руб больше  5шт по20руб
      41)BZW-50-180vv -TVS DIODE 180VWM 410VC R6 30шт-1шт 80руб больше 10шт по60руб
      42)VS-MBR20100CTPBF, Диод Шоттки , 2х10А, 100В, общий катод [TO-220AB] 52шт-1шт60руб больше 5шт по50руб
      43)APT60DQ120BC-    1200v 60A- TO-247-11шт 250p за 1шт
      44)АРТ60Д60BG  600V  60A TO-247  15шт-1шт- 200руб больше 5шт по180руб
      45)RHRP8120         1200v 8A - TO-220-8шт  30p  за 1шт
      46)RHRP1560         600v 15A - TO-220-12шт 35p  за 1шт
      47)
      Пересылка за счет покупателя.В Москве встреча,проверка Вашим прибором .
      Дополнительные фото по запросу.
    • By LodestaRgr
      Доброго времени суток, форумчане. У меня мало опыта в микроэлектронике, прошу знающих помочь и подсказать?
      Идея сделать из обычных весов, wi-fi IP весы по аналогу CAS для подключения с торговому оборудованию по средствам локальной сети.
      За базу взял весы ГАРАНТ ВПС-40М
      http://www.datasheet-pdf.com/PDF/SDI5209T-Datasheet-SOLIDIC-1238977
      Подключение к локальной сети через Wi-Fi пытаюсь реализовать при помощи платформы NodeMCU на основе модуля ESP8266 (аналог Arduino c модулем wifi)
      Проблем с подключением по WiFi к торговому оборудованию (выбираю модель IP весы производства CAS) не возникло, программа получает вес который я указываю.
      Не могу разобраться как получить нужный сигна (сам вес от весом) от контроллера SDI5209T.
      На сколько я понял он использует интерфейс I2C на ножках 3 и 5. (опыта в работе с I2C еще не было)
      Подключаю его к NodeMCU (ножки GPIO 0, GPIO 4 - напряжения просто включаю весы), запускаю скетч сканера I2C портов
      https://www.instructables.com/id/ESP8266-I2C-PORT-and-Address-Scanner/
      и каждый раз получает разные адреса устройств по 26 по 4, 5 и т.д. т.е.
      Помогите, может советом, как мне словить сигнал веса с данного контроллера?
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
    • By Buhaha
      Здравствуйте,
      У меня такой специфичный вопрос, как сменить направление тока без механического воздействия? Например, есть подключенная схема электромагнита и нужно с помощью программы сменить направление тока, тем самим сменив полюса.
      Заранее спасибо!
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • Да что-то перекопал весь гугл, нету схемы. Только сетования в сети на невозможность ее найти.
    • что ты сделал? 1 кВт? Так их тут нет ----   и при этом открыл Америку про емкость банок ... плакать не будем - тут ламероФФ - и так хватает   просто к зеркалу подойди ....
    • выкидывайте этот шунт - тире - дроссель) и ставьте безиндуктивный , вместо второго резистора  - подстроечник - так будет намного удобней - каждый раз автору говорят за эту защиту - не - забил на клиентов)) транзисторы - смотрите RDS - ес более менее - настраивайте ток затвора - да) - ему он тоже нужен - для заряда емкости затвора - и не обращайте внимание на воображаемую автором формулу ) подсчета резистора затвора - смотрите показание осциллографа . даже паленые китайцы могут дать более менее результат - ес ему сделать норм условия работы. имхо.
    • Там с регистрацией проблемы, просим, скинте сюда, если не трудно.
    • Приветствую Всех!Есть проблема- погас LCD- телевизор Izumi TLE32D330B.Все питания на БП- присутствуют,звук есть, программы переключаются,но нет подсветки,плата БП-на фото,на выходе драйвера LED(CN5)- 56в,внимание привлёк диод D17(1n4007звонится в обоих напр по 0.03в),похоже сгорели Все диоды подсветки,но думаю засада ещё где-то есть,схему не нашёл...Помогите,пжст...
    • поставил емкость 560 мкф - на входе  - по факту звонится 507 , обратите внимание на пульсации !  не - я все таки сделаю норм лбп)) , да - просадки тоже есть - но это как понимаю - минус в схемотехнике этих иип , напряжение хх тоже поднялось - это нужно учитывать - в общем по совету @mihelson я больше не буду играться мелкими емкостями для умзч) и вам могу посоветовать - факт. брать ниже планку уже не стал - может зря - мне нужно немного своими делами позаниматься) - но и 18 мВ при 200 ваттах - по моему результат. и демонстрация зашиты - это то, за что я могу гордо надуть пузо))) VID_20200218_010109.mp4
    • сам процессор Достаточно отзвонить пины относительно массы.
