AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Вот прям все-все мертвое, только лишь из-за этой детали? Не верю... один конденсатор не может привести к полной неработоспособности, ну разве что неправильно работать будет.
Guest Сергей
Вообще не что не работает зажигание включаешь ,тишина.
Ну классика фигле... самый распространенный ответ "ничего не работает". Давай ка фотку детали почётче, чтобы были видны надписи поточнее и место платы где стояла(там могут находится надписи имеющие отношение к детали) и обязательно ЛИНЕЙКУ приложи чтобы в кадре была возле детали, а то понимаешь фото не передает реальный масштаб - твоя деталюха может быть размерами 5см или 5мм а на фото одинаково будет выглядеть.
Edited by Alexeyslav
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Guest Сергей
Спасибо Всем кто откликнулся,проблема решилась,я припаял проводки к обломанным ножкам, поставил всё заработало,может можно было и напрямую,но не рискнул,в рабочие дни доеду в сервис заменю и поинтересуюсь что это и для чего это(деталь),ещё раз Всем Спасибо!
Может он между сверхачёи и МК стоит как разделительный?
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Да, а может это просто керамический резонатор, все разница в материале корпуса и размерах а так же надписях, что по предоставленному фото различить нереально. Если работает, залейте просто эту деталь сверху клеем, тот что для термопистолета. Работать будет еще 100 лет.
Подскажите что за деталь стоит в обогревателе в разрыв цепи? Прозвонкой не прозванивается. Цифр никаких нет одни слова написаны.
Забыл, как называется, в общем перегорает при превышении определённой температуры.
Edited by Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Заменить его на время перемычкой и всё, потом нужно его заменить на новый, это зашита от перегрева и пожара.
Мой блог.
Спасибо понял.
Термопредохранители на основе термотаблетки (Pellet type Thermal Cutoff) - при превышение окружающей температуры, термотаблетка плавится, переставая сдерживать пружину сжатия (Spring B). Расплавление пружины сжатия (Spring B) вызывает расправление размыкающей пружины (Spring A), что и приводит к размыканию контакта цепи "звездочка" (Star contact).
На корпусе указывается: Рабочее напряжение ,В; Максимально допустимый рабочий ток,А; Номинальная температура функционирования,°С
Не дури народ "Цифр никаких нет одни слова написаны.", под LEBAO написано или где-то так плохо видно на фото PXD157 это тип термопредохранителя и его Номинальная температура функционирования,°С, а дальше скорее всего и Рабочее напряжение ,В; Максимально допустимый рабочий ток,А;
Edited by N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
КРАБ, ща ты что то перестарался. Я же написал
Мой блог.
написАл правильно, а вот совет - не верный ... сначала ставится амперметр + ограничитель тока, потом - анализ + выводы, а потом - замена на оригинальный ... если КЛиенту, себе - хоть гвоздь.
С тобой не поспоришь, ток потребления проверить обязательно надо, убедиться, что нет КЗ.
Вообще есть такая классная вещь, как потребляемая мощность, I=W/U + (1-2) А в запас. Если на 1 кВт, то термопредохранитель на 6 А и более вполне подойдёт. Намного важнее узнать t срабатывания.
Edited by Max19
Мой блог.
"...+ (1-2) А в запас..." - ... реально важен ПУСКОВОЙ ТОК ... Нахрена тебе время срабатывания?! Ты строишь систему АСУ боинга? Ты знаешь как его измерять в фузиках и главное как выбрать потом и проверить его на базаре? Ну ка расскажи ...
Ты хоть сам понял, что написал? Умные слова и я знаю.
Мой блог.
Я как раз понял, а вот ты - ответь на мои вопросы, а я потом анекдот-быль тебе расскажу ...
Чтобы термопред успел перегореть прежде, чем загорится корпус.
Пока нет.
С учётом тока разогрева спирали и током потребления разогретой спирали выбрать предохранитель, время перегорания должно быть немного больше времени прогрева спиралей, а номинальный ток фузика больше тока потребления прогретой спирали на 10-20%.
Кажется сам чуть запутался, но вроде понятно.
Для термопреда главное температура срабатывания, а ток хоть 100А.
Edited by Max19
Мой блог.
Макс, не спорь. Читай про горячее и холодное сопротивление.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Max19, а почему пост 3115 не берете в учет? Какие-то отсебятины несете про время, про токи?
Про это в курсе, R прямопропорционально зависит от t.
Для термопреда главное температура перегорания, а не максимальный ток. А я такое написааал..... Вывод - пора спать.
Edited by Max19
Мой блог.
"...Чтобы термопред успел перегореть прежде, чем загорится корпус...." - ЧУШЬ, сравни параметры "быстрых" фузиков и обычных - никакой разницы (пренебрежимо мало) по сравнению с временем прогрева и нагрева до температуры самовоспламенения материалов корпуса! Сказочник безграмотный!
"...Для термопреда главное температура срабатывания, а ток хоть 100А...." - и это - чушь, тут важен и МИНИМАЛЬНЫЙ ТОК (точнее ток максимальный для фузика не должен быть меньше, чем рабочий и с учетом пускового), на который должен быть рассчитан фузик ... :)
"...R прямопропорционально зависит от t...." - от Т , поскольку "t" малое - есть время ... :)
"...главное температура перегорания..." - чушь, сгорать он будет с температурой многократно превышающей ТЕМПЕРАТУРУ СРАБАТЫВАНИЯ ...
Короче - не пиши ЧУШЬ в темах и я с тебя не буду делать ДУРАКА! :)
Не могу определить тип и марку конденсаторов. Правый (на снимке) вывод в контакте с корпусом. Размер примерно 10 х 25 мм. Подозревал оксидно-полупроводниковые к-53.... но они вроде не бывают на такие большие напряжения
Edited by Serzz
    • By Исак
      Добрый вечер, недавно заинтересовался темой музыки. По итогу есть электрогитара, но нету усилителя. Нашёл в закромах данное устройство, что бы не искал ничего так и не нашёл. Выручайте.
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • By Александр Барищук
      Для начала стоит отметить несколько вещей: я не электронщик ни разу. Пожалуйста, не нужно меня корить, что я не понимаю элементарных вещей и так далее. В университете нужно сделать работу совершенно не по моей специальности. Я понимаю как и что, но только в очень общих чертах, поэтому и пишу сюда.
      Программная среда - Micro-Cap 12.2.0.3
      Имеется биполярный p-n-p транзистор BD169. Нужно найти рабочую точку по заданным параметрам, а именно: ток коллектора: 380 мА, напряжение коллектор-эмиттер: 9 В. Как построить выходную ВАХ данного транзистора? Я нашел схему в интернете (см. картинку), по которой строиться выходная ВАХ, и вроде бы все хорошо, НО как определить параметры источника тока и источника напряжения? Я прекрасно понимаю, что вопрос ОЧЕНЬ глупый, но, пожалуйста, проявите терпение.
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
    • By Alexsei-56
      Демонтаж.
      Конденсаторы
      1) WIMA MKP10 2,2МКФ    1000DC 600AC-32-21-11-  27шт 120р-руб за 1шт  от5шт по 100р
      2) WIMA MKS4  0,1МКФ    1000v размер 26-15-6 -  18шт-80руб   за 1шт
      3) WIMA MKP10 0,047МКФ  1000DC 600AC-18,5-15-8- 27шт-40р-руб за 1шт
      4) MPX-X2     1,0 МКФ   275VAC                  8 шт-10р-руб за 1шт
      5) MPX-X2     0,22 МКФ  275VAC                  5 шт-5р-руб за 1шт
      6)CBB62B-X2   1,0 МКФ   280vAC                  3 шт-10р-руб за 1шт
      Транзисторы
      20)IRG4PH40KD  IGBT 600В  42А, [TO-247AC]  76шт -170руб больше 5шт по140руб
      21)
      24)IRFP 450 N-канал 500В  14А [TO-247AC]   56шт -50руб  больше 5шт  по40руб
      25)IRF460 Транзистор полевой N-MOS 500V,20A,280W TO-247  27шт-1шт-50руб  больше 5шт  по40руб
      26)SPW47N60C3  -N-650v    47A    -TO-247-   20шт 250p за 1шт от5шт по 220р
      27)IXTQ76N25T  -N-250v    76A    -TO-3P -   5шт  200p за 1шт
      28)IKW40N120H3 IGBT 1200v 40A- TO-247-17шт 150p за 1шт от5шт по 130р
      29)IKW75EE5    IGBT 650v  75A- TO-247-10шт 300p за 1шт
      30)IKW50EN5    IGBT 600v  50A- TO-247-52шт 180p за 1шт от5шт по 150р
      31)SCT2080KE Карбидокремниевый силовой МОП-транзистор, N-канальный, 35А, 1.2кВ, 0.08Ом, TO-247-15шт 1300p за 1шт
      Диод
      40)P600k-Стандартный восстанавл диод,800В,6А,Один,1,35В,400А-      22шт-1шт 30руб больше  5шт по20руб
      41)BZW-50-180vv -TVS DIODE 180VWM 410VC R6 30шт-1шт 80руб больше 10шт по60руб
      42)VS-MBR20100CTPBF, Диод Шоттки , 2х10А, 100В, общий катод [TO-220AB] 52шт-1шт60руб больше 5шт по50руб
      43)APT60DQ120BC-    1200v 60A- TO-247-11шт 250p за 1шт
      44)АРТ60Д60BG  600V  60A TO-247  15шт-1шт- 200руб больше 5шт по180руб
      45)RHRP8120         1200v 8A - TO-220-8шт  30p  за 1шт
      46)RHRP1560         600v 15A - TO-220-12шт 35p  за 1шт
      47)
      Пересылка за счет покупателя.В Москве встреча,проверка Вашим прибором .
      Дополнительные фото по запросу.
    • @VitalDuck , погугли сумматор мощности на феррите, потом можно хоть на г..не что-то сляпать. Кстати раньше так и делали.
    • Дело не в навязывании. Я, ни в коем случае, не отрицаю эмоционального восприятия звучания и против убийства. Звука, в частности. Я рассуждаю просто - если есть что то, мешающее нам жить,  с этим нужно бороться.  А чтобы борьба была эффективной, требуются три вещи - понятный враг, понятная конечная цель и эффективное оружие. Отсутствие любой из этих составляющих превращает борьбу в пустую трату сил. Враг Вами назван - ООС. А вот цель, туманна. Оружие, вообще не упоминается. Это, к сожалению, мешает предпринять конкретные и эффективные действия, направленные против убийства звука. Что вызывает, лично у меня, определённый дискомфорт. Да и враг, какой то загадочный. Он окружает нас повсюду, чуть ли не от момента рождения. А Вы же высказываете мнение, что он только в тех ламповых усилителях, которые мы тут делаем. Сколько я не упрашивал Вас прокомментировать усилители McIntosh, с точки зрения мнения об убийстве звука, Вы отмолчались. К чему, тогда, вбрасывать мнение на форум, как шайбу в игру, если Вы не в состоянии ни объяснить, ни аргументировать, ни предложить эффективных средств решения озвученной проблемы? Или, Звук мёртв. Да здравствует Звук! В трансформаторе есть три источника, три составных части. Это, число витков, определяющее индуктивность и полосу по НЧ, соотношение витков, определяющее оптимальность согласования и распределение витков, определяющее индуктивность рассеяния и полосу по ВЧ. Вопрос касается последней части. Чаще всего, параллелят вторичные обмотки. Это удобно конструктивно. ЛОМОвские трансформаторы, к примеру имеют  в первичке 8 последовательно соединённых, а во вторичке 7 параллельно соединённых одинаковых секций. Известны случаи запараллеливания секций и первички, и вторички. К примеру, трасформатор ST-70 Так что, нет никаких возражений против запараллеливания секций первички. Но, с обязательной проверкой результата. По моему глубокому убеждению, намотка и секционирование выходного трансформатора должны быть электрически и геометрически симметричны. В данном случае, это условие не выполняется. Я бы поступил следующим образом. Есть несколько простых правил намотки, гарантирующих получение максимально хорошего результата. Одно из них, обмотка, с которой снимается ООС, должна быть экранирована.В данном случае, роль экрана выполняют 2 и 3 секции вторичной обмотки, соединённые с общим проводом.
    • Я лишь предложил вариант выхода из положения, а не технологию для постоянного применения.  Ну и, если трансформатор будет нагреваться до температур, при которых термоклей начинает плыть, то это не дело.
    • TRISx  направление порта PORTx чтение порта LATx  установка выхода порта да блин вы там че мануал на хай-тек читаете?, в ХС8 этого нет  в мануале... MPLAB_XC8_C_Compiler_User_Guide.pdf, если че страница 199...
    • Надеюсь, модераторы таки заглянут в тему и правильно оценят и твою идею и тебя самого.
    • В топку тему!
