AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
В графических редакторах. Их и бесплатных нынче уйма. Простейшие операции (поворот, обрезка, изменение размера) могут делать чуть не каждые.
Все может быть, но проверить напыленный переменный резистор не помешает
как его проверить?
Померить сопротивление, должно быть порядка сотен килоом. Можно закоротить его и если при перемыкании всё работает как надо, причина в нем. На время проверки вместо мотора на выход регулятора временно можно подключить лампу накаливания в качестве нагрузки
Edited by receiver
Померил сопротивление в красных точках - 0,373мОм
В зеленых точках пытался прозвонить - не пищит - хотя по идее конденсатор должен быть на массе
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
урааа я молодец, разобрался. дело было в статоре, там на обмотках проводки подходят к клеммам и клемы их без пайки зажимают, вот проводок на одной обмотке и отпал восле клеммы, а держался только за пластик
когда я первый раз прозванивал то щупом на клемму надавил и контакт появился. а тут еще раз решил прозвонит и тишина. Короче усик с провода припаял к тому усику и так же зажал как и было.
Просмотрел сопротивление не изменилось.
Осталась только родная проблема дремелей не работает скорость 2 и на скорости 4 он еле крутиться, почему так не знаю но похоже тут уже регулятор виноват, т.к. на больших скоростях гребет только в путь.
здравствуйте! подскажите что за транзистор
K 717
A1266
GR
все это написано на одном транзисторе
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Добрый день, подскажите пожалуйста что это за штуковина такая)) Мои догадки это либо аудио фильтр активный ( но почему тогда разъемы вч), либо какой то генератор.. Питание от двух крон.
897d30f61750df16151aad78c569070a.jpeg b33bdf3233315375eb54e1eaf03ddbbe.jpeg c65cb3e612cb8b86a547e36cd7c54b24.jpeg 36cd404ab68c50e9c7b98e559c23c426.jpeg
иди ... в Гугль-переводчик и не морочь ГОЛОВУ
KRAB К сожалению гугл переводчик выдает тоже самое что и написано)
Подключи попробуй как работает. Частоты звуковые, положений переключателей немного...
если ты далек от музыки и тебе неведомы понятия ТЕРЦИЯ и ОКТАВА - то он тебе не нужен - не морочь голову ...
grig44: Четвертьоктавный/октавный фильтр. При положении правого переключателя TERZ работает как четвертьоктавный, при положении OKTAV - как октавный, в этом режиме частоты можно выбирать только выделенные жирной линией (например 1, 2 ,4 кГц). В положении LIN сигнал проходит напрямую без фильтрации. Разъёмы "байонет" используют в любой измерительной технике, а не только в ВЧ.
у меня тяжелый случай. ищу реле. хочу поставить стеклоподъемники, спросил у тех, кто уже поставил. мне ответили, что это обычное российское реле. еще я знаю о нем, что оно должно менять + и - местами и оно 5ти контактное исходя из фото ну и наверное на 12в. я не знаю подойдет ли любое, т.к есть такой параметр, как ток срабатывания,он мне неизвестен.
Edited by ronny137
Нет там никакого тока срабатывания там 2 обычных 5ти контактных реле. На замкнутых контактах+ на разомкнутых- на средние точки подключаеш мотор. У меня даже бабушка догодалась бы.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Наверное не ток срабатывания ,а максимальный коммутируемый ток.Ток судя по всему не маленький.
И ещё,правильнее называть не количество контактов,а количество и тип контактных групп,например:1з(одна замыкающая),2п(две переключающих),2р(две размыкающих).
Для реверса двигателя достаточно двух реле с одной переключающей группой или с двумя замыкающими группами.
Вот здесь схемы:
http://www.google.ru...401428179115278
Edited by 546
ronny137
а еще лучше купить блок управления стеклоподъемниками и не парить мозг + к тому же его можно подключить к сигнализации и будет еще доводчик стекол работать при постановке на охрану а самый главный плюс в этом блоке реализована защита от перегрузки тоесть стекло дошло до конца ток в обмотках двигателя вырос блок отсекает его и вероятность пожара снижается процентов так на 60. это вам для размышления. и не вздумайте подключать всю эту байду к замку зажигания, как это делают некоторые, а то тоже погореть можно. в блоке предохранителей есть специальное место для реле и предохранителей для стеклоподъемников. один раз нормально сделайте и внукам еще хватит.
Edited by Viktor26
Guest .
Ёмкость та же .
Вот напряжение скорее не выше 30 вольт.
Смотря где заменить...
    • By Alexsei-56
      Демонтаж.
      Конденсаторы
      1) WIMA MKP10 2,2МКФ    1000DC 600AC-32-21-11-  27шт 120р-руб за 1шт  от5шт по 100р
      2) WIMA MKS4  0,1МКФ    1000v размер 26-15-6 -  18шт-80руб   за 1шт
      3) WIMA MKP10 0,047МКФ  1000DC 600AC-18,5-15-8- 27шт-40р-руб за 1шт
      4) MPX-X2     1,0 МКФ   275VAC                  8 шт-10р-руб за 1шт
      5) MPX-X2     0,22 МКФ  275VAC                  5 шт-5р-руб за 1шт
      6)CBB62B-X2   1,0 МКФ   280vAC                  3 шт-10р-руб за 1шт
      Транзисторы
      20)IRG4PH40KD  IGBT 600В  42А, [TO-247AC]  76шт -170руб больше 5шт по140руб
      21)
      24)IRFP 450 N-канал 500В  14А [TO-247AC]   56шт -50руб  больше 5шт  по40руб
      25)IRF460 Транзистор полевой N-MOS 500V,20A,280W TO-247  27шт-1шт-50руб  больше 5шт  по40руб
      26)SPW47N60C3  -N-650v    47A    -TO-247-   20шт 250p за 1шт от5шт по 220р
      27)IXTQ76N25T  -N-250v    76A    -TO-3P -   5шт  200p за 1шт
      28)IKW40N120H3 IGBT 1200v 40A- TO-247-17шт 150p за 1шт от5шт по 130р
      29)IKW75EE5    IGBT 650v  75A- TO-247-10шт 300p за 1шт
      30)IKW50EN5    IGBT 600v  50A- TO-247-52шт 180p за 1шт от5шт по 150р
      31)SCT2080KE Карбидокремниевый силовой МОП-транзистор, N-канальный, 35А, 1.2кВ, 0.08Ом, TO-247-15шт 1300p за 1шт
      Диод
      40)P600k-Стандартный восстанавл диод,800В,6А,Один,1,35В,400А-      22шт-1шт 30руб больше  5шт по20руб
      41)BZW-50-180vv -TVS DIODE 180VWM 410VC R6 30шт-1шт 80руб больше 10шт по60руб
      42)VS-MBR20100CTPBF, Диод Шоттки , 2х10А, 100В, общий катод [TO-220AB] 52шт-1шт60руб больше 5шт по50руб
      43)APT60DQ120BC-    1200v 60A- TO-247-11шт 250p за 1шт
      44)АРТ60Д60BG  600V  60A TO-247  15шт-1шт- 200руб больше 5шт по180руб
      45)RHRP8120         1200v 8A - TO-220-8шт  30p  за 1шт
      46)RHRP1560         600v 15A - TO-220-12шт 35p  за 1шт
      47)
      Пересылка за счет покупателя.В Москве встреча,проверка Вашим прибором .
      Дополнительные фото по запросу.
    • By LodestaRgr
      Доброго времени суток, форумчане. У меня мало опыта в микроэлектронике, прошу знающих помочь и подсказать?
      Идея сделать из обычных весов, wi-fi IP весы по аналогу CAS для подключения с торговому оборудованию по средствам локальной сети.
      За базу взял весы ГАРАНТ ВПС-40М
      http://www.datasheet-pdf.com/PDF/SDI5209T-Datasheet-SOLIDIC-1238977
      Подключение к локальной сети через Wi-Fi пытаюсь реализовать при помощи платформы NodeMCU на основе модуля ESP8266 (аналог Arduino c модулем wifi)
      Проблем с подключением по WiFi к торговому оборудованию (выбираю модель IP весы производства CAS) не возникло, программа получает вес который я указываю.
      Не могу разобраться как получить нужный сигна (сам вес от весом) от контроллера SDI5209T.
      На сколько я понял он использует интерфейс I2C на ножках 3 и 5. (опыта в работе с I2C еще не было)
      Подключаю его к NodeMCU (ножки GPIO 0, GPIO 4 - напряжения просто включаю весы), запускаю скетч сканера I2C портов
      https://www.instructables.com/id/ESP8266-I2C-PORT-and-Address-Scanner/
      и каждый раз получает разные адреса устройств по 26 по 4, 5 и т.д. т.е.
      Помогите, может советом, как мне словить сигнал веса с данного контроллера?
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
    • By Buhaha
      Здравствуйте,
      У меня такой специфичный вопрос, как сменить направление тока без механического воздействия? Например, есть подключенная схема электромагнита и нужно с помощью программы сменить направление тока, тем самим сменив полюса.
      Заранее спасибо!
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • Чем же не такую? Если немного изменить графику патента, от Симфонии не отличишь. Вся разница в наличии конденсатора после моста. Но, в патенте не казано, что его нет. Это фильтр подавляющий пульсации. Сколько бы их не было. Если Ваша модель нормально не работает, это вовсе не означает, что не работает сделанное заводом. С чего бы? Часть обмотки, идущая на второй конденсатор, какой то приведенной индуктивности не имеет? А, если имеет, что мешает этой индуктивности резонировать с конденсатором?
    • По теме https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=748741111&group=10801&pg=0&ec=K13560MHC-49SM.html
    • А Вы подумайте над моим предложением, оно ещё в силе и цена льготная... Если что, пишите в личку. Да, есть рабочая схема, но сможете ли Вы её собрать, чтобы она заработала??? Это не простая, а высокочастотная схема и есть ряд нюансов. Последние деньги 700 руб отдатите, а толку? Тогда вообще расстроитесь...
    • @ask , вам же @Владислав2  уже дал answer. Раз вы то что вам стоит попробовать собрать ещё одну, которая скорее всего заработает (если конечно откровенных ляпов не насажаете). Целых 500 рэ сэкономите.
    • Если поставить в минусовый выпрямитель диоды мощнее 1N4148 и электролиты бОльшего размера, или несколько в парралель, то жить можно. Получится неплохой ЛБП, ничем не хуже всяких HY3003...Отдельный стаб для питания ОУ не обязательно, ОУ имеют высокий коэффициент подавления пульсаций питания и с блокировочными кондерами на ногах питания ОУ проблем от пульсаций не будет. Правда, этот коэффициент подавления работает на частотах до 1 КГц, если питать ОУ от импульсной дежурки, на частотах которой коэффициент близок к нулю, импульсы от дежурки будут влиять на ОУ. При использовании высоковольтных ОУ; TLE2041 +-22V, OPA604 +-24V (они есть даже в чипахдрипах) и тормозных LM741 +-22V, на выходе ЛБП получим 32-35V. В самой схеме этого ЛБП нет ничего ценного, все её прелести из-за режима ОК регулирующего транзистора. Повторители не склонны к возбудам, у них шире полоса. В PSL-3604 тоже стоит повторитель, но перед ним 2 транзистора и 2 ОУ по цепи сигнала, и куча емкостей, перелезших из симулятора, но не проверенных и не подобранных в реале. Что даст сплошные возбуды в разных частях схемы, выбросы и плохую динамику. А в нашей схеме всего 1 ОУ и 2 транзистора в цепи сигнала, а с одним полевиком должно быть еще лучше, что я и планирую вскоре проверить. При питании ОУ от отдельной обмотки можно прикрутить коммутатор вторичек, и резко снизить мощность на  регулирующем транзисторе. Хороший вариант, для имеющих запасы в тумбочках, самому намотать мелкий трансформатор (ватт 5-10) с низковольтной первичкой (вольт 8-12), которую подключить к части вторички. Я для заднего ЛБП на таком намотал 6 вторичек проводом 0,16-0,2мм, для всяких ОУ, показометров и коммутаторов. Мотать можно жгутом, оно низковольное. Мне из  коммутаторов нравится лаконичностью  схема на 4 ступени на 2х реле.  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/86696-схема-переключения-обмоток-трансформатора-для-лбп/&do=findComment&comment=3252159 Для полного перфекционизма можно спаять коммутатор обмоток на 7 ступеней на трех реле, шаг обмотки ~4V. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=3239732
    • Соха 2 я так понял тоже на мк, а терминатор на операционниках и не только? В любом случае сначала арм доделать надо)Блин, арм не победил из за криворучия..)) пришло два мк с Китая, у одного лапы кривые, попытался выровнять да запаял, мк греться стал , короче спалил, второй запаял, тоже греется, но маленько , память отпаял , перестал греться. Но программатор его не видит ни под каким предлогом. Не стлинк ни свисток. Короче ещё походу парочку надо заказывать Как же тяжко такую мелочь смдшную паять..
