AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
ronny137
а еще лучше купить блок управления стеклоподъемниками и не парить мозг + к тому же его можно подключить к сигнализации и будет еще доводчик стекол работать при постановке на охрану а самый главный плюс в этом блоке реализована защита от перегрузки тоесть стекло дошло до конца ток в обмотках двигателя вырос блок отсекает его и вероятность пожара снижается процентов так на 60. это вам для размышления. и не вздумайте подключать всю эту байду к замку зажигания, как это делают некоторые, а то тоже погореть можно. в блоке предохранителей есть специальное место для реле и предохранителей для стеклоподъемников. один раз нормально сделайте и внукам еще хватит.
стоимость 17000. а доводчик можно и так поставить, у меня выведено питание в двери, срабатывающее при включении сигналки. да и не нужен мне доводчик.
Edited by ronny137
Читать статью
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!
Подскажите что это за GSM модуль, какой программой шить.
На борту по 3 входа и выхода, USB, непонятные виводи А+ и В- --- это RS485
Заранее благодарен.
Edited by Yuriy_F
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Guest Михаил
Ребята, помогите пожалуйста!
Я в радиотехнике очень слабо разбираюсь. На детской игрушке сгорели 2 детали, "Драйвера": SA1510 и L9120
На радиорынке таких нет в наличии. У ребенка в воскресенье соревнования по радиоуправляемым судомоделям, а тут такая беда.
Может кто знает, аналоги к ним?
Guest Михаил
К предыдущему посту еще один вопрос))
Накрылися 2 транзистора SS8550. Аналогом ему будет SS8050???
Транзисторы разной проводимости. Не подойдет такая замена.
Guest :-|
Михаил, вряд ли Вам удастся найти замену. SA1510 и L9120 это скорей всего китайские микросхемы, на которые практически невозможно найти документацию
Сделай сам драйвер
http://www.radio-konst.narod.ru/moi_konstrukcii/Driver_dvig/Driver_dvig.htm
sa1510.pdf
l9120.pdf
Edited by Yuriy_F
2А107А, 2А108А, 3А111А,Б или 2А507А, 2А509А,Б - кто-то из них, первые три отличаются по размеру от последних, измерять, смотреть по частоте, откуда дернули.
Edited by N&N
Guest Nikita
Подскажите, что это за штуковина. Я распаял схему, преподаватель дал задание - рассказать всё, об этой вещице
Guest чтоэтозаштуковина
Это индуктивный элемент. С броневым ферритовым сердечником. Чтобы рассказать подробнее, нужны измерения параметров обмоток ;)
Импульсный трансформатор это. Ну или просто трансформатор. На феррите - значит высоко частотный. Судя по количеству выводов, можно легко предположить что это входной или выходной трансформатор усилителя(ВЧ?) - там где 3 вывода это расщепленная обмотка, с её помощью легко реализовать согласование с двуполярным усилительным каскадом, а там где два вывода - просто обмотка(например на пьезоизлучатель). Но по сути своей - это трансформатор.
Сергей 82, да это мне понятно, но как они обозначаются, ОВСР-75 что ли? :huh:
1. В гугле поиск не дал результатов, литературе по соединителям радиочастотным коаксиальным СР-50/75 не нашел таких, поэтому и задал вопрос здесь.
2. ОВСР-75 это была шутка на шутку Сергей 82.
3. Про попрошайничество не понял.
Кто знает подскажите хотя бы тип разъемов, в какую сторону копать.
здравствуйте,подскажите пожалуйста,на ноутбуке сгорел блок питания,отдал его знакомаму он его пробил на неисправности.окозалось что сгорели эти непонятные маленькие штуки,маркировки на них нет,подскажите,что это такое,можно ли их купить или аналоги и по возможности параметры.заранее спасибоpost-110012-0-49419300-1402291734_thumb.jpg
Это керамические конденсаторы.Емкость можно узнать только замером.
Интересно,как ваш друг узнал что они сгорели?
Сколько приходилось чинить БП ни разу такой неисправности не было.Обычно происходил обрыв в кабеле или перегорание предохранителя.Часто ноутбучные БП выгорают целиком до углей и даже на запчасти не годятся.
Edited by 546
знакомый работает инжинером по ремонту электроинструментов и нераз мне пробивал неисправности в бытовой техники,и пока всё точно.у него какаято электронная штука на работе вот ей и ищет неисправности,а вообще такие маленькие кандёры продаются?
Продаются.
Только в вашем случае лучше купить новый БП.
Интересно,этот безграмотный ламерский бред,самого автора не напрягает?
    • By Olga Kovin
      Регулятор температуры РТ-049А.
      0-250гр. - в наличии: 1шт;
      0-100гр - в наличии: 1шт;
      0-60гр. - в наличии: 2шт. С хранения. Цена 800р/шт.
      Транзистор КТ944А. Новые. С хранения. В наличии: 20шт. Цена: 2100р/шт.
      Измеритель нелинейных искажений С6-11. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 15000р
      Микровольтметр селективный SMV-11. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 16500р
      Реле РЭС-55А п.1901.  1991-1992г.в. С хранения. В упаковках. В наличии: 418шт. Цена: 23р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправлю: почтой, транспортной компанией, в Москву передам с курьером
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By God_of_Noise
      Приветствую всех форумчан!
      Прошу совета в выборе транзисторов для оконечного каскада УМЗЧ!
      Немного предыстории: имеется многоканальный усилитель Cav A8 и акустика CAV MD-2S. Отличные увесистые колонки с хорошими динамиками и изодинамическими ВЧ. Единственный их недостаток - это относительно низкая чуйка - 88дб 2.83 В/м при 6 ом,а значит  при 1 вт это где-то 86-87Дб. Соотв.им нужен высокотовый мощник и вполне справедливо мой выбор остановился на усилителе того же бренда - 35кг веса,двойное моно для фронтальных каналов,биампинг! Все это хорошо,но в усилителе селектор входов и регулятор громкости оказались на микросхемах,что негативно влияет на звук. Я сделал вход на оконечник в обход встроенного преда - и звук стал несколько лучше,чище,больше обьема и,как ни странно,даже баса стало несколько больше,но глобального скачка в качестве не произошло - и только потом я понял,что основная причина в транзисторах оконечного каскада - дарлингтоновские санкены SAP15.
      Позже я выяснил,что все усилители на этих транзисторах(будь то Musical fidelity,Arcam,Cambridge или даже Pioneer) имеют характерные особенности в звучании - плотный,насыщенный бас,тембрально очень насыщенные средние и невысокая прозрачность верхнего диапазона,да в общем-то по всему диапазону кристальной чистоты нет, и это совсем не мой звук,я люблю максимально прозрачное и детальное звучание,без уклона в "теплые" тона.
      Продавать Cav a8 я не стал - за вменяемые,на мой взгляд,деньги (500-600у.е.) все равно ничего толкового не найти,тем более способного раскачать тугие низкочувствительные колонки с большой звуковой катушкой в нч-динамике.
      Собственно по теме - ввиду вышеперечисленного я просто решил заменить оконечники на какие-то более музыкальные для меня,на других транзисторах.Самостоятельно изготовить с нуля мне не хватает ни опыта ни знаний,но на онлайн-торговых площадках продается масса готовых плат - бери да подключай - максимум ток покоя настроить нужно,осцилограф и звуковой генератор имеются!
      Из родной комплектухи я оставлю :
      - корпус;
      - 1 маленький трансформатор для питания цепей защиты и, возможно,преда (в будущем);
      - 2 больших трансформатора по 700Вт каждый для питания оконечников,выводы со вторички есть на 48V(под нагрузкой получилось бдиже к 43В) и на 36V,но нормальную силу тока выдает только обмотка на 48В - от нее и буду питать;
      - систему мягкого пуска.
      Я присмотрел несколько вариантов:
      1.Биполяры Тошиба 5200/1943.
      2.Биполяры NJW0281G/NJW302G.
      3.Полевики IRFP 240-250 - их частенько не любят почему-то,но многие серьезные аппараты сделаны именно на них,хотя бы от того же Нельсона Пасса.
      4.Биполяры KTB817/KTD1047.
      Кто что думает по поводу этих транзюков? Усилитель будет в классе AB! Для чистого А или слишком высокое напряжение питания,или недостоточен размер радиаторов(около 8кг на канал).
      Музыку слушаю в осн тяжелую,поэтому для меня особенно важна скорость,контроль баса и максимально точный,прозрачный звук без глухости или излишней яркости.
      P.S.Понятно,что существует много других транзисторов,но они по той или иной причине не подошли - все-таки напряжение питания довольно высокое,некоторые платы тупо не влазят в корпус,другим нужны более мощные трансы и т.д....и спасибо,что осилили мою писанину)))
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. Собственно, небольшой опус.
      Вы все знаете что я мучился тут с тучей усилителей. На данный момент имею: УНЧ-50-8 (из Радиотехники 101), Lm1875 (оригиналы), TDA2030A (в старых свеновских колонках), STA540 (в новых свеновских колонках), Lm3886 (микросхемки из Китая, неоригинальные), STK4152II (оригинальная).
      Пои субъективные мнения:
      1. УНЧ-50-8 - в составе радиотехники. Звучит "обволакивающе", чувствуется бас и объем в любом треке. В общем то нравиться, но из двух экземпляров радиотехник что у меня есть, в каждом был фон, который победить мне так и не удалось.
      2. Lm1875 - не смотря на то что оригинальные, мне че то как то вообще не понравились. Звук резкий, звонкий, я бы даже сказал островатый. Объемности мало.  Плюс замучался с шумом. Если подключить усилитель напрямую, без потенциометров и темброблока - НОЛЬ шумов. Тишина из колонок на любой громкости. но только стоит добавить потенциометр - все, сразу не пойми откуда возникает зудение.
      3. TDA2030A - слушал их все студенчество в колонках Свен. Субъективно немного получше чем Lm1875 звучит. Не так резко. Хотя на бумаге по характеристикам лмка лучше.
      4. STA540 - шлак посредственный. На большой громкости отрубается от перегрева, хотя я увеличил радиатор, заменил термопасту. По детальности очень скудный. Не нравится.
      5. Lm3886 - микросхемы китайские неоригиналы. При подключении напрямую (без потенциометра или темброблока) шумов нет. Однако звучание суховатое. Не такое резкое как Lm1875. Однако с басами как мне показалось тоже не густо. Плюс греются как печки, даже на небольшой громкости. При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.
      6. STK4152II. тут многострадальная история. Я заказывал спецом плату с таобао, платил долбанным посредникам, в итоге получил платку, спаял и перепутал полярность кондера, от чего рвануло и Сткашку приговорило. Плату я ухайдохал. Пришлось приобретать новую стк и новую плату по неё. Плата была приобретена от Алексея Свиболова (ну не от него лично, но эта плата его разводки, с Вегалаба). Спаял, подключил. Да... Вот это неплохо. Детальность отличная, слышу эти, как их там, обертона, призвуки. Ну вот прям очень детально. Насыщенно и динамично. Но баса мало, объёма не хватает.При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.  Подключал без потенциометра и темброблока, и не смотря на это есть фон 50Гц в динамиках.  Покурив тему, выяснил что это болезнь данной сткашки и побороть его ой как нелегко.
      Заземления в розетке - нет.
      Собственно вопрос. Что можете посоветовать из усилителей звука, неважно микросхемы или транзисторы, чтобы звучало здорово, я не знаю , линейно, детально и объемно.
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
    • Кто когда то сказала что это круто вот многие и уверовали в это.
    • Ну теперь осциллографом все сигналы в преобразователе проверить. Дак усилитель надо отключить
    • поколупал с кондером - чтоб вообще закрыть этот вопрос )  замена на мост ничего не дала - загорелась лампа - похоже опять ККМ) как со схемой на SG3525- с разницей что вообще не захотел запускаться увеличил емкость (ток) с 1 до 4.7мкф - напряжение питания МС все равно не поднялось выше 8.5 вольт.  так как вся работа в передачи тока конденсатору на выходе - его увеличил до 4700мкф - эффекта не дало - под нагрузкой все равно просадки и не стабильная работа . и вывод - Старичек прав - не хватает тока и по любому делать самозапит . можно поставить как в схеме- с сайта - резистор - ток смысла его нет - лишний кипятильник .имхо  в общем работать она с кондером будет - и одновременно - не будет) на не правильный клампер не грешу - практически не греется транзистор.
    • Дальше закон дедушки Ома + запас СССР))
    • проверить работу ККМ можно просто промерив напряжение на выходных электролитах (ккм-ки) там должно быть 400-450Вольт (обычно). если ККм не работает то на кондерах будет 300-350Вольт.
    • Не получится. Все равно сдохнет через год. Его не фаза, а температура убивает. Ну не знаю. По мне, так всегда проще один раз 10 метров кабеля бросить и 8 концов присоединить, чем постоянно лазить по столбам и блоки питания менять при температуре -60°C. Хотя… каждый зарабатывает как может и сколько может. Почему бы и нет, если здоровья, времени и денег вагон?
