AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Наврядли найдете. Это скорее всего сборка предвыходные/выходные транзисторы(может даже и только выходные).SONY выпускала подобные модули.
Хотя или вы совсем не искали, или искали плохо.Панасоник.
http://www.datasheet...w.php?id=569841
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
На схеме управления детской машинкой выгорел (транзистор?).
Помогите подобрать замену!!!
У меня тоже проблема с китайской радиоуправляемой машинкой.плата также и проблема один в один.
Решили ли вы этот вопрос.кт ставил не подошлоМаленькая скорость
Буду признателен за ответ.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
+-40 вольт.Нагрузка 6 ом.
По RSN-кам масса инфы, было бы желание ...
По "тику" - хрен найдешь ... максимум мануал и пиновку ... вопрос - нафиг этот мусор?!
просто хотел узнать что за зверь, думал что может "петь" как STK :)
TEAC управляет вот этот дисплей. Хочу исползовать его в проекте.
Edited by Martirosyan
"...думал что может "петь" как STK ..." - может, но и летит аки фанера над Парижем ... хотя поет классно и стОит немеряно денег
По индикатору - не страдай фигней - тонна их от меня наводняет свалки города ... с этого БУЯ не выйдет ниФуя ...
Guest ivv.ua
Столкнулся с этой проблемой результат по поиску ничего не дал.
Решили ли вы эту проблему?
Ветку прочитал кт транзисторами результат тот-же медленно в одну сторону.
Guest Андрей
Всем привет. Хочу узнать можно ли найти сейчас детали выделенные на изображениях цветом? Хорошо бы вообще узнать как называются эти штуки, заменяемы ли они? Сама плата из кассетной магнитолы предположительно Panasonic RX-FS430EP9K. Одна из этих штучек(левая) это включалка радио. Вторая(правая) это переключалка Stereo/Mono. Заранее спасибо.
А нафига их менять, если даже модель магнитофона неизвестна? Что наводит на мысль что от него мало что осталось.
Guest YY
Эти штуки так и называются: переключатели. Думается, что найти точно такие же сложновато будет. В б/у хламе можно найти... Надо пройтись по магазинам с образцом. Или самому искать по интернет магазинам. Может повезёт...
Всё вышенапИсанное - имхо.
Там ломаться нечему, окисленные контакты. Выпаивается, разбирается, чистится, моется, смазывается и все в обратном порядке возвращается на место. При хорошем стечении обстоятельств (знания, опыт, условия работы, инструменты и приспособления, оборудование), час работы на оба.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Guest Андрей
Модель не знаю потому что покупалось более 10 лет назад. Всё остальное функционирует.
Если повезёт, то и разбирать не нужно: пшикнуть в переключатели (а заодно и в регуляторы громкости/тембра) WD-40. Потом плату от вымывшейся грязи промыть спиртом.
Не могу распознать smd деталь (на фото). Есть предположение что это типа smd дросселя (катушки индуктивности), но вот уверенности в этом нет. post-153213-0-75823400-1404994259.jpg
Есть mini pci wifi карта, без этой детали (оторвана), стоит в точке доступа.
По ходу и за нее wifi физически не включается.
Эта штука похожа на дроссель. А рядом микросхема-десятиножка - возиожно, это в сумме импульсный преобразователь-стабилизатор питания. Посмотрите в даташит микросхемы, может все прояснится.
Guest Неназываемый
Есть вопрос по отечественным диодам. Выпаяны вроде как из телевизора. По размерам подходят под кд226, но у них одно кольцо, а у этих два... Номер 3 кольцо серебристое, это идет как белое? У номера четыре д 5.2 мм, на миллиметр меньшем чем у кд226, это тоже он?
Найди схему на телевизор по названию. Там и номенклатуру посмотришь.
wladmel, ничего, что я вместо Вас Гуглом три минуты попользовался. Надеюсь, претензии не предъявите?
F1145
Edited by mvkarp
    • Ну вообще-то если у устройства по человечески реализован протокол, то на каждый пакет данных должно отправляться подтверждение. Плюс должен быть регистр статуса, где как раз таки и можно увидеть, что происходит и с устройством, и с исполнительными механизмами. Т.е. обмен идет примерно так. Мастер раз в какой-то промежуток времени отправляет запрос на получение регистра статуса. Допустим 2 раза в секунду. Если же отправляется команда, то он должен получить от слейва ответ, что команда принята. Если ответ не получен, мастер должен либо сообщить об этом юзеру, либо повторить отправку команды. После чего продолжить вычитывать статус. Слейв же должен сам следить за работой исполнительных устройств и выставлять статусы, ошибки и т.п. Ну и раз это RS485, то обязательно наличие CRC в каждом пакете с обязательной ее проверкой и мастером и слейвом. Только в таком случае работать все это дело будет стабильно.
    • максимум 2.7...поставил переменку на 500 ом
    • Об этом речи не было. Было только: И, если уж делать обратную связь, то не от приемника, а от исполнительных устройств.
    • Трапециидальность - перспективные искажения на фото  Так у него все размеры одинаковые. p.s. вот ведь дискуссию вокруг транса развели
    • Продам конденсаторы BHC 1500 X 450 (расспай) все в норме. 8 шт. Цена за все 3000 с моим пересылом. Торг. Территориально Астрахань.
    • RS485 и MODBUS в помощь. Скорость 115200 должна работать без проблем.   Да чего уж там, i7 проц ставь, целых 20 команд же.   Для RS485 в каждой потребуется 3 ноги.   Хреновый вариант. Как подтверждение выполнения команды слать?   А как 100м относятся к Ethernet? У RS485 как раз таки заявленная дальность на порядок выше, чем у Ethernet. Да и не нужен он тут, объем данных мизерный.
    • By Власенко Виктор
      Здравствуйте!
      Так как я ничего не понимаю в электронике, друзей шарящих в этой теме у меня нет и в интернете схем с кодом я не нашел, мне пришлось обратиться за помощью на ваш форум. Больше у меня вариантов нет и сейчас единственное на что я могу надеяться это на вашу помощь.
      У меня есть схема датчика температуры Схема.docx, и так же код к этой схеме код.docx (нужен он или нет я не знаю, но на всякий случай вставлю).
      Что мне нужно: Программируемый регулятор температуры воды в аквариуме.
      Подробнее:
      1. Эта же схема но что бы она смогла греть воду при снижении температуры ниже +22 и остужать её при возрастании до +28. Мне нужна схема собранная в протеусе (есть ли там разница в версиях мне не известно но у меня 8.5 SP.1 и 7.7 SP.2). Если потребуется внести изменения в изначальный вид ничего страшного, главное оставьте те детали которые программируются и напишите названия всех использующихся деталей.
      2. Все коды к схеме и описание к ним что куда вставлять что бы работало. Важно что бы от кодов ставленных в схему были исходники.
      Я буду невероятно благодарен тем кто сможет мне помочь, надеюсь на вас.
    • By Aura_
      Пишу реферат на тему "Бумажные транзисторы". К сожалению, в интернете очень мало информации, и она вся очень поверхностная. Хотелось бы подробнее узнать о работе таких транзисторов, проблемах производства, плюсах и минусах.
      Поэтому хочу попросить поделиться материалами на эту тему: авторы статей, учебные пособия, любые источники, где затрагивается эта тема.
      Надеюсь на вашу помощь.
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Доброго времени суток!
      Прошу помощи в поиске маркировки микросхемы. Итак, было дело, в одном музыкальном центре, модель неизвестна, упч и детектор чм были выполнены на микросхеме в корпусе sip, не то с 9 выводами, не то с 7 выводами. Известны ли вам такие микросхемы? Можно ли превратить микросхему, например, la1185 в упч с детектором чм радиовещательного приёмника? Если да, то прошу схему включения
    • By Leonid Play
      Здравствуйте. У меня есть хобби Стряпаяю зарядки для акб (схемка ниже) и раздаю друзьям. Сделал 6 штук. Проблема в том, что я очень слабо разбираюсь в электронике. Тупо мотаю вторичка с телевизионных трансфера и паяю по схеме найденный в закромах хлам. КТ827А приходится покупать. Тут обнаружил у себя десяток КТ808БМ. Кажется они стояли в СССРовских усилках. Так вот можно ли их использовать в место КТ827А, не сильно меняя эту схему - уж очень она по моим  знаниям подходит. Заранее благодарю всех кто поможет.
      https://www.komitart.ru/87-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-svoimi-rukami.html
