AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Это же он?
F1145.pdf
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Guest Владимир
wladmel, ничего, что я вместо Вас Гуглом три минуты попользовался. Надеюсь, претензии не предъявите?
F1145
Спасибо. В Гугле я искал,но по этому запросу одни геотермальные тепловые помпы(браузер MOZILA FIREFOX).
Владимир, так и мы из Гугла это брали.
Наверное, Вы пока мало опыта имеете по постановке запросов для поисковиков. Ничего, это со временем проходит.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Что за семисегментный светодиодный индикатор 5161AS?Есть у кого распиновка выводов?
рулим
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Здравствуйте, помогите опознать, шо за зверь. Выглядит он вот так:
http://filebeam.com/ff024e32ba6798d47998a72cf3410e6f.jpg
Похож на керамический конденсатор, но звонится в обе стороны и сопротивление 0.8 Ом. Я сначала было подумал, что пробился (то место было чаем залито), но потом на плате нашел похожий элемент в другом месте http://filebeam.com/a36281323ce75e097005917824e4b42b.jpg и у него такие же симптомы. Стоял он вот здесь http://filebeam.com/02b820d78b0be947333a9e5b75c8e310.jpg
Это типичные индуктивности. черный цвет, феррит. А есть еще такие плоские предохранители, они не черные.
При отсутствии распиновки выводы семисегментного индикатора легко определяются батарейкой с резистором. Хотя в большинстве случаев хватает просто мультиметра в режиме проверки диодов. (Прикладываете щупы в разных комбинациях +/- и записываете распиновку (анод/катод) при свечении кажного из сегментов)
Edited by receiver
Подскажите плиз, что это за диоды? Сама "капля" темно-зеленая, имеются синяя или зеленая точка на корпусе вблизи одного из выводов. Вроде похожи на КД103А(Б)?
Edited by Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Они и есть.
Подскажите чем можно заменить, я так думаю что это полевик. Стоит 2 таких в цепи питания ноутбука (не заряжается), один пробит. "A4 GND 301L06"
ребята, подскожите что это за конденсатор? на нем нет маркировки...
Конденсатор обычный, зеленый, с гибкими выводами. Емкость узнаете с помощью мультиметра подеерживающего измерение емкости...
Это похоже керамика.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Это советская керамика, типа К10-Х ( точно не помню ), широко применявшаяся в бытовой технике. Ёмкость десятки и сотни пФ. :yes:
Светодиод.
По цвету корпуса. похоже, ИК.
ИК точно. Брал такие на замену АЛ107. Который год полет нормальный.
Что-то на ИК не похоже,проверял на камеру фотоаппарата цифрового,свечения нет. При подключении тестера(омметре) при ярком свете сопротивление уменьшается и затемнении растет,звонится только в одном направлении,как диод
рулим
В фотоаппаратах ИК фильтр стоит, можете и не заметить на обычных токах. Попробуйте мобильником, особенно китайским.
Guest Ok
Может это ИК фотодиод?
Или камера не воспринимает длину волны более 940 нм... Фотодиод или нет - вот в чем вопрос...
мобильником смотрел тоже
Родом из китая
У них написано - в гугл переводе "датчик пламени"
рулим
    • By Alexsei-56
      Демонтаж.
      Конденсаторы
      1) WIMA MKP10 2,2МКФ    1000DC 600AC-32-21-11-  27шт 120р-руб за 1шт  от5шт по 100р
      2) WIMA MKS4  0,1МКФ    1000v размер 26-15-6 -  18шт-80руб   за 1шт
      3) WIMA MKP10 0,047МКФ  1000DC 600AC-18,5-15-8- 27шт-40р-руб за 1шт
      4) MPX-X2     1,0 МКФ   275VAC                  8 шт-10р-руб за 1шт
      5) MPX-X2     0,22 МКФ  275VAC                  5 шт-5р-руб за 1шт
      6)CBB62B-X2   1,0 МКФ   280vAC                  3 шт-10р-руб за 1шт
      Транзисторы
      20)IRG4PH40KD  IGBT 600В  42А, [TO-247AC]  76шт -170руб больше 5шт по140руб
      21)
      24)IRFP 450 N-канал 500В  14А [TO-247AC]   56шт -50руб  больше 5шт  по40руб
      25)IRF460 Транзистор полевой N-MOS 500V,20A,280W TO-247  27шт-1шт-50руб  больше 5шт  по40руб
      26)SPW47N60C3  -N-650v    47A    -TO-247-   20шт 250p за 1шт от5шт по 220р
      27)IXTQ76N25T  -N-250v    76A    -TO-3P -   5шт  200p за 1шт
      28)IKW40N120H3 IGBT 1200v 40A- TO-247-17шт 150p за 1шт от5шт по 130р
      29)IKW75EE5    IGBT 650v  75A- TO-247-10шт 300p за 1шт
      30)IKW50EN5    IGBT 600v  50A- TO-247-52шт 180p за 1шт от5шт по 150р
      31)SCT2080KE Карбидокремниевый силовой МОП-транзистор, N-канальный, 35А, 1.2кВ, 0.08Ом, TO-247-15шт 1300p за 1шт
      Диод
      40)P600k-Стандартный восстанавл диод,800В,6А,Один,1,35В,400А-      22шт-1шт 30руб больше  5шт по20руб
      41)BZW-50-180vv -TVS DIODE 180VWM 410VC R6 30шт-1шт 80руб больше 10шт по60руб
      42)VS-MBR20100CTPBF, Диод Шоттки , 2х10А, 100В, общий катод [TO-220AB] 52шт-1шт60руб больше 5шт по50руб
      43)APT60DQ120BC-    1200v 60A- TO-247-11шт 250p за 1шт
      44)АРТ60Д60BG  600V  60A TO-247  15шт-1шт- 200руб больше 5шт по180руб
      45)RHRP8120         1200v 8A - TO-220-8шт  30p  за 1шт
      46)RHRP1560         600v 15A - TO-220-12шт 35p  за 1шт
      47)
      Пересылка за счет покупателя.В Москве встреча,проверка Вашим прибором .
      Дополнительные фото по запросу.
    • By LodestaRgr
      Доброго времени суток, форумчане. У меня мало опыта в микроэлектронике, прошу знающих помочь и подсказать?
      Идея сделать из обычных весов, wi-fi IP весы по аналогу CAS для подключения с торговому оборудованию по средствам локальной сети.
      За базу взял весы ГАРАНТ ВПС-40М
      http://www.datasheet-pdf.com/PDF/SDI5209T-Datasheet-SOLIDIC-1238977
      Подключение к локальной сети через Wi-Fi пытаюсь реализовать при помощи платформы NodeMCU на основе модуля ESP8266 (аналог Arduino c модулем wifi)
      Проблем с подключением по WiFi к торговому оборудованию (выбираю модель IP весы производства CAS) не возникло, программа получает вес который я указываю.
      Не могу разобраться как получить нужный сигна (сам вес от весом) от контроллера SDI5209T.
      На сколько я понял он использует интерфейс I2C на ножках 3 и 5. (опыта в работе с I2C еще не было)
      Подключаю его к NodeMCU (ножки GPIO 0, GPIO 4 - напряжения просто включаю весы), запускаю скетч сканера I2C портов
      https://www.instructables.com/id/ESP8266-I2C-PORT-and-Address-Scanner/
      и каждый раз получает разные адреса устройств по 26 по 4, 5 и т.д. т.е.
      Помогите, может советом, как мне словить сигнал веса с данного контроллера?
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
    • By Buhaha
      Здравствуйте,
      У меня такой специфичный вопрос, как сменить направление тока без механического воздействия? Например, есть подключенная схема электромагнита и нужно с помощью программы сменить направление тока, тем самим сменив полюса.
      Заранее спасибо!
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • Чем же не такую? Если немного изменить графику патента, от Симфонии не отличишь. Вся разница в наличии конденсатора после моста. Но, в патенте не казано, что его нет. Это фильтр подавляющий пульсации. Сколько бы их не было. Если Ваша модель нормально не работает, это вовсе не означает, что не работает сделанное заводом. С чего бы? Часть обмотки, идущая на второй конденсатор, какой то приведенной индуктивности не имеет? А, если имеет, что мешает этой индуктивности резонировать с конденсатором?
    • По теме https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=748741111&group=10801&pg=0&ec=K13560MHC-49SM.html
    • А Вы подумайте над моим предложением, оно ещё в силе и цена льготная... Если что, пишите в личку. Да, есть рабочая схема, но сможете ли Вы её собрать, чтобы она заработала??? Это не простая, а высокочастотная схема и есть ряд нюансов. Последние деньги 700 руб отдатите, а толку? Тогда вообще расстроитесь...
    • @ask , вам же @Владислав2  уже дал answer. Раз вы то что вам стоит попробовать собрать ещё одну, которая скорее всего заработает (если конечно откровенных ляпов не насажаете). Целых 500 рэ сэкономите.
    • Если поставить в минусовый выпрямитель диоды мощнее 1N4148 и электролиты бОльшего размера, или несколько в парралель, то жить можно. Получится неплохой ЛБП, ничем не хуже всяких HY3003...Отдельный стаб для питания ОУ не обязательно, ОУ имеют высокий коэффициент подавления пульсаций питания и с блокировочными кондерами на ногах питания ОУ проблем от пульсаций не будет. Правда, этот коэффициент подавления работает на частотах до 1 КГц, если питать ОУ от импульсной дежурки, на частотах которой коэффициент близок к нулю, импульсы от дежурки будут влиять на ОУ. При использовании высоковольтных ОУ; TLE2041 +-22V, OPA604 +-24V (они есть даже в чипахдрипах) и тормозных LM741 +-22V, на выходе ЛБП получим 32-35V. В самой схеме этого ЛБП нет ничего ценного, все её прелести из-за режима ОК регулирующего транзистора. Повторители не склонны к возбудам, у них шире полоса. В PSL-3604 тоже стоит повторитель, но перед ним 2 транзистора и 2 ОУ по цепи сигнала, и куча емкостей, перелезших из симулятора, но не проверенных и не подобранных в реале. Что даст сплошные возбуды в разных частях схемы, выбросы и плохую динамику. А в нашей схеме всего 1 ОУ и 2 транзистора в цепи сигнала, а с одним полевиком должно быть еще лучше, что я и планирую вскоре проверить. При питании ОУ от отдельной обмотки можно прикрутить коммутатор вторичек, и резко снизить мощность на  регулирующем транзисторе. Хороший вариант, для имеющих запасы в тумбочках, самому намотать мелкий трансформатор (ватт 5-10) с низковольтной первичкой (вольт 8-12), которую подключить к части вторички. Я для заднего ЛБП на таком намотал 6 вторичек проводом 0,16-0,2мм, для всяких ОУ, показометров и коммутаторов. Мотать можно жгутом, оно низковольное. Мне из  коммутаторов нравится лаконичностью  схема на 4 ступени на 2х реле.  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/86696-схема-переключения-обмоток-трансформатора-для-лбп/&do=findComment&comment=3252159 Для полного перфекционизма можно спаять коммутатор обмоток на 7 ступеней на трех реле, шаг обмотки ~4V. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=3239732
    • Соха 2 я так понял тоже на мк, а терминатор на операционниках и не только? В любом случае сначала арм доделать надо)Блин, арм не победил из за криворучия..)) пришло два мк с Китая, у одного лапы кривые, попытался выровнять да запаял, мк греться стал , короче спалил, второй запаял, тоже греется, но маленько , память отпаял , перестал греться. Но программатор его не видит ни под каким предлогом. Не стлинк ни свисток. Короче ещё походу парочку надо заказывать Как же тяжко такую мелочь смдшную паять..
