AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Guest .
Может знаете принцип работы?
Пропадание несущей частоты передатчика (закреплённом на похищаемом обьекте).
Тут ещё важно расстояние - на котором обьект можно считать похищенным. .
Мне понравился юмор:
Мы сейчас разрабатываем новое устройство...
...из чего и как это можно собрать? Может знаете принцип работы?
И тема форума подходящая выбрана. Аплодисменты! 04a4def01912de6b12d0cf78a95af6f8.gif Edited by mvkarp
Давным давно в Радио Нечаев опубликовал проект "незабудка" - все давно решено ...
Читать статью
Расстояние от 10м до 30 с шагом регулировки 5м, чтобы можно было регулировать для разных помещений. Может Вы знаете какой это может быть передатчик? Или какой используется в Anti-lost брелке?
Спасибо за комментарий. Про юмор не понял. а за подсказку правильной темы буду благодарен.
Спасибо! Сейчас погуглю
Довольно громоздкая схема получается. Китайские брелки антилост (можно посмотреть на ссылке) миниатюрные и дешевые (5-8$). Может, Вы знаете хотя бы как эта технология (которая в указанных по ссылке брелках) называется, чтобы погуглить?
Вот такой более наглядный пример: http://www.ebay.com/...=item2c831a9540
Edited by MakingGood
В те времена технология не позволяла. Что мешает переделать схему на СМД? И ужать монтаж по двум сторонам ПП? Ну или покупайте готовое. Вариантов много!
А что тут понимать. Вы разрабатываете устройство, а про какие-то принципы, пусть и другого устройства, спрашиваете, как буд-то только родились. Написали бы, что смотрели, почему не устраивает, в каких условиях и в каком месте будет эксплуатироваться...
Вот в этом и есть юмор - разработчик и детский сад.
Не хотел Вас никак обидеть, задание Вами так составлено. Мне показаось веселым.
А про тему - Вы посмотрите ее название:"Опознание Микросхем, Транзисторов И Других Р/деталей, Устройств". Ну, никак не сюда. :)
Вы ни в коем случае не обидели, я в самом деле хотел понять что не так оформил. Теперь вот перечитал задание и понял, Вы правы:-) Спасибо, что указали на некорректность. Сейчас подкорректирую.
Моя специализация высокие напряжения, потому разработчик я только номинально:-) Есть идея продукта, есть очень ограниченный бюджет, потому я сам ищу обо всем информацию. Так что не судите строго за недостаточную компетенцию.
Добавил в эту тему, т.к. нужно было опознать схему, которая стоит в указанных антилост-брелках и принцип ее работы.
Новерное, Вам не подойдет. Довелось ради любопытства разломать брелок, используемый в магазинах. Внутри брелока обычный LC-контур.
Помогите опознать транзистор. Что подойдет на замену? Автоэлектронника, антенна сигнализации Tomahawk.
Это стабилизатор 7805 . После его замены устройство заработало нормально.
Удалось разобрать брелок антилост. Может по фото сможете определить что тут используется. Мне нужно понять что там внутри и поискать похожие готовые решения, но по-качественнее.
Или может, можно как-то увеличить радиус действия? Проблема в том, что номинальное максимальное расстояние срабатывания 25м, а срабатывает реально на 12м.
У меня корпус будет металлический, может замкнуть антену на корпус?
На круглой детали (будет вставляться в изделие для отслеживания) на белом квадратном элементе написано R433. Я так понимаю, это радиомодуль. Шнурок, который от нее уходит это антена.
"...Мне нужно понять что там внутри ..." - кварцованный контроллер-передатчик
"...можно как-то увеличить радиус действия?..." - нормальные антенны + чуйка приемника + поднять мощность передатчика
Для того, чтобы поднять мощность передатчика, нужно перепаивать его... У меня будет металлический элемент в корпусе. Что, если я замкну антенну на него?
MakingGood, а на каком хоть принципе у этого брелока идет распознавание дальности? Вряд ли по снижению мощности на входе приемника. Тогда некоторые препятствия будут давать ложные срабатывания.
Копался в своих загашниках и нашел пару штук ОУ. Один 76,второй 77 г.в.
77-го с маркировкой К1УТ531А. Я так понял, что это К153УТ1А. А вот на второй что-то ниче не ищется. Маркировка К1УИ463Б. Оба в круглых металлических корпусах. Может кто знает что за второй ОУ? Выводов 11.
Оно самое. Посчитал 11 выводов, а там 12 был обломанный почти под корень, не заметил.
finn32, это обозначение микросхем по старому стандарту. После введения нового, обозначение микросхем сменилось. Например:
было к1лб551 - стало к155ла1
было К1ут531 - стало к153уд1
было К1УИ463 - стало К146УЛЗ
Точно не знаю по какая технология излучения используется, но суть, наверное, в измерении мощности сигнала, так как есть регулировка. Неметаллические препятствия никаких ощутимых помех не дают. Если между передатчиком и приемником разместить металлическое препятствие, то он сразу срабатывает. Из этого, я сделал вывод, что регулируется мощность излучения, и при пропадании сигнала идет срабатывание.
Возможно, принцип основан в измерении времени прохода сигнала (чем дольше, тем дальше находится излучатель), но это вряд ли.
Главный вопрос сейчас можно ли как-то увеличить радиус срабатывания (чтобы срабатывал на номинальном расстоянии: 25м) без перепаиваний. Можно ли это сделать, законектив антенну на металлическую часть корпуса?
Guest pupesk
на платке от монитора (неведома фигня), есть деталька в корпусе SOT-363 (SOT-353, шестиногая) и маркировкой ALVAZ (над L и второй A есть черточки горизонтальные). По схеме похоже на транзистор управления питанием. Подскажите, пожалуйста, кто оно такое.
Guest qwertyq2010
сгорел по видимому контроллер питания в китайском планшете.Что за он и есть ли аналог? фото прилагаю.
Guest pupesk
Скорей всего популярный AXP209. Аналогов не знаю, но у китайцев купить можно.
    • By LodestaRgr
      Доброго времени суток, форумчане. У меня мало опыта в микроэлектронике, прошу знающих помочь и подсказать?
      Идея сделать из обычных весов, wi-fi IP весы по аналогу CAS для подключения с торговому оборудованию по средствам локальной сети.
      За базу взял весы ГАРАНТ ВПС-40М
      http://www.datasheet-pdf.com/PDF/SDI5209T-Datasheet-SOLIDIC-1238977
      Подключение к локальной сети через Wi-Fi пытаюсь реализовать при помощи платформы NodeMCU на основе модуля ESP8266 (аналог Arduino c модулем wifi)
      Проблем с подключением по WiFi к торговому оборудованию (выбираю модель IP весы производства CAS) не возникло, программа получает вес который я указываю.
      Не могу разобраться как получить нужный сигна (сам вес от весом) от контроллера SDI5209T.
      На сколько я понял он использует интерфейс I2C на ножках 3 и 5. (опыта в работе с I2C еще не было)
      Подключаю его к NodeMCU (ножки GPIO 0, GPIO 4 - напряжения просто включаю весы), запускаю скетч сканера I2C портов
      https://www.instructables.com/id/ESP8266-I2C-PORT-and-Address-Scanner/
      и каждый раз получает разные адреса устройств по 26 по 4, 5 и т.д. т.е.
      Помогите, может советом, как мне словить сигнал веса с данного контроллера?
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
    • By Buhaha
      Здравствуйте,
      У меня такой специфичный вопрос, как сменить направление тока без механического воздействия? Например, есть подключенная схема электромагнита и нужно с помощью программы сменить направление тока, тем самим сменив полюса.
      Заранее спасибо!
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Серг34
      Не раз встречал схемы в готовых референсах, пример прикреплён, где используются N канальные транзисторы для коммутации плюса питания. Зачем так делают? коммутацию минуса N канальный? Почему нельзя на плюс поставить P канальный транзистор на коммутацию + питания,а n канальный на коммутацию по - питания.
    • Горячий. Насколько помню, там даже защита от перегрева была.
    • Заменил резисторы по питанию на 1,6к поставил 50мф+1,0пленка на каждое плечо питания ОУ. Мультиметр показал по 15 Вольт пульсации упали где-то в 3 раза (желтый канал), но ничего на выходе не изменилось (синий канал)
    • Желательно схему или фото на худой конец........
    • 1. 10000 Х 63 Самва 5 шт. 2.  4700 Х  100 Самва 3 шт. 3.  10000 Х 80 Nichicon 8 шт. 4.  2200  Х 40 BHC 14 шт. 3 и 4 поз. Б/У полностью проверенны .  Добавлю фото.
    • Как к одному источнику (ЦАП) подключить  усилитель мощности и телефонный усилитель ?
    • alex_f73  Если очень хочется ВВС то я  бы собирал самый "ортодоксальный" вариант глубокооосника,по максимуму, с компенсатором.Лучше иметь и не пользоваться чем однажды пожалеть что не сделал. Все равно даже упрощенный вариант требует значительных вложений ,а +-3 тыр уже не будут иметь значения. Трансы,питание,конденсаторы-половина стоимости ,а хороший БП можно к чему угодно прикрутить.  Интересно что у соседей считается самым лучшим по-звучанию,должны же быть собравшие ну или отслушавшие основные "паровозы". Хоть они и СЛ и все такое ,а в темах отмечают различия в звуке.   Только мне еще один "паровоз" ставить некуда,да и не к чему уже.   Лучше в акустику вложиться.
