AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Guest qwertyq2010
спасибо. и у китайцев нашёл, но там нижний ряд цифр-букв не такой: здесь "DA0026B 6AV1" а у китайцев "C6032CA 67K1" - это имеет значение?
номер партии, год и месяц изготовления и т.д.
Guest Борис
Регулирует звук и смена мелодий при долгом удержании .Средннее не рабочее положение а, так отклоняется либо влево либо в право.
Вопрос как должно звонится(скорее типо двух кнопок с общим контактом)? Марка?
http://imglink.ru/sh...505b174ebdba894
http://imglink.ru/sh...1e42cfa804209ad
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Подскажите пожалуйста как правильно называются пары "светодиод- приёмник" /условно /?
Они на фото обозначены цифрами "1" Работают с логической микросхемой на прерывание луча .
И ещё вопрос : Чем может быть деталь под номером "2" , подключенная между одной из ног логической микросхемы и общим минусом?
Спасибо!
1) Оптопара
2) Похоже на резистор (но не уверен, может быть и конденсатором)
Edited by leshasoft
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Подскажите, а это что за зверь?! На платен верхний средний вывод ни к чему не подключен. Нижние включены непосредственно между двух ног микросхемы..
Транзистор, это первое что я предположил.. Меня смутило что коллектор в воздухе висит..
Какой смысл может иметь такое такое подключение? :
Кстатти , деталь под омером два так и не опознана .Я указал её на схемке.. Чем это может быть?
А как ты определил что он не подключен? Слышал когда-нибудь про многослойные платы?
Главный чип такой? http://nazya.com/product/integralnaya-mikroshema-msp430f4250idlr-430f4250-100_13022323682.html
Edited by Alexeyslav
Очень сложный вопрос для Гуру ИС . Что за серия и примерное назначение матрицы :
Вероятно, может иметь отношение к ИС 1806ВМ2 ( без буквый "Н" ).
Коллекционирование радиодеталей
Подскажите, что за транзистор в корпусе как П416 (или как тиристор КУ101) без маркировки, только с зелёной точкой сверху?
"Подскажите, что за транзистор в корпусе как П416...без маркировки", левый, у нормального маркировка наносится на корпусе сбоку.
...только с зелёной точкой сверху"- В виду большого разброса параметров транзисторов того времени, многие радиозаводы, в т.ч. и ВЭФ, чтобы снизить процент брака в производстве, вводили так называемый "входной контроль качества" , где производилась отбраковка негодных и разбитие по группам как допустимого ( по конструкторским требованиям) коэф.усиления , так и с достаточно близкими кэф.усиления ( для двухтактных выходных каскадов УНЧ), что и отмечалось метками одинакового цвета.
Цветные метки на транзисторах старой радиоаппаратуры - своего рода знак качества.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Уважаемые знатоки, подскажите, что-за переменник на фото и реально-ли где-то преобресть его?
Обычный, но конструкция как видим заточена под регулировку через паз. Покупаешь обычный соответствующего номинала и изголяешься, чтобы получилось как в оригинале. Или сверлишь посадочное и выводишь наружу корпуса ручку переменника. Подпаиваешься к ШИМу проводками.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Благодарю. Как его номинал определить? Внутри дорожки то-ли отгорели, то-ли отвалились.
Лучше всего снять ручку, чтобы получить доступ к токопроводящей дорожке и измерить омметром прямо по дорожке сопротивление целой ее части. Потом приблизительно прикинуть какую часть длины всей дорожки составляла целая ее часть и подсчитать полное сопротивление.
Edited by Sergey-Ufa
Разобрал, кинул контакты мультиметра на 2 ноги, в крайнем положении показало 5 Ом, на краю дорожки (целой ее части) показало 200 Ом. С другого конца 6 Ом в начале, 22 кОм в конце дорожки. Визуально дорожки по длине практически одинаковы, как прикинуть полное сопротивление?
Резистор это можно ставить в довольно широком диапазоне сопротивлений. Этот был видимо на 47 килоом.
Один щуп ставите в положение 1, а второй двигаете по дорожке от этой точки до тех пор, пока омметр не покажет обрыв. Пусть это будет положение 3. Записываете последнее измеренное значение сопротивления. Затем щуп ставите в точку 2 и от нее также двигаете по дорожке второй щуп до точки обрыва (точка 4). Снова записываете сопротивление. Если точки 3 и 4 практически совпадают, т.е. на дорожке узкая трещина или выгорел маленький участок, то просто суммируете два значения сопротивления и получаете полное сопротивление резистора. Если участок 3-4 большой, то измеряете линейкой длину L всей дорожки между точками 1 и 2 и длину участка 3-4. Тогда полное сопротивление резистора будет
R=(R1-3+R2-4)*L1-2/(L1-2-L3-4)
Если у вас длина неповрежденных участков дорожки почти одинаковая, а сопротивления их сильно отличаются, то это резистор с нелинейной характеристикой для повышения плавности регулирования. Скорее всего сопротивление всего резистора будет или 22 ком, или, если сгоревший участок большой 33 ком.
Подскажите, что за транзисторы в корпусе TO92.
1. Сверху три точки - две белые, между ними - красная.
2. На корпусе серый прямоугольник.
У КТ3117А1 белая горизонтальная полоска, тут серая, с похожей белой полосой есть ещё КТ3144А, второй непонятно, есть с двумя белыми точками на торце корпуса транзистор КТ368АМ. Сперва надо определить их структуру, а потом спрашивать.
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
    • By Alexsei-56
      Демонтаж.
      Конденсаторы
      1) WIMA MKP10 2,2МКФ    1000DC 600AC-32-21-11-  27шт 120р-руб за 1шт  от5шт по 100р
      2) WIMA MKS4  0,1МКФ    1000v размер 26-15-6 -  18шт-80руб   за 1шт
      3) WIMA MKP10 0,047МКФ  1000DC 600AC-18,5-15-8- 27шт-40р-руб за 1шт
      4) MPX-X2     1,0 МКФ   275VAC                  8 шт-10р-руб за 1шт
      5) MPX-X2     0,22 МКФ  275VAC                  5 шт-5р-руб за 1шт
      6)CBB62B-X2   1,0 МКФ   280vAC                  3 шт-10р-руб за 1шт
      Транзисторы
      20)IRG4PH40KD  IGBT 600В  42А, [TO-247AC]  76шт -170руб больше 5шт по140руб
      21)
      24)IRFP 450 N-канал 500В  14А [TO-247AC]   56шт -50руб  больше 5шт  по40руб
      25)IRF460 Транзистор полевой N-MOS 500V,20A,280W TO-247  27шт-1шт-50руб  больше 5шт  по40руб
      26)SPW47N60C3  -N-650v    47A    -TO-247-   20шт 250p за 1шт от5шт по 220р
      27)IXTQ76N25T  -N-250v    76A    -TO-3P -   5шт  200p за 1шт
      28)IKW40N120H3 IGBT 1200v 40A- TO-247-17шт 150p за 1шт от5шт по 130р
      29)IKW75EE5    IGBT 650v  75A- TO-247-10шт 300p за 1шт
      30)IKW50EN5    IGBT 600v  50A- TO-247-52шт 180p за 1шт от5шт по 150р
      31)SCT2080KE Карбидокремниевый силовой МОП-транзистор, N-канальный, 35А, 1.2кВ, 0.08Ом, TO-247-15шт 1300p за 1шт
      Диод
      40)P600k-Стандартный восстанавл диод,800В,6А,Один,1,35В,400А-      22шт-1шт 30руб больше  5шт по20руб
      41)BZW-50-180vv -TVS DIODE 180VWM 410VC R6 30шт-1шт 80руб больше 10шт по60руб
      42)VS-MBR20100CTPBF, Диод Шоттки , 2х10А, 100В, общий катод [TO-220AB] 52шт-1шт60руб больше 5шт по50руб
      43)APT60DQ120BC-    1200v 60A- TO-247-11шт 250p за 1шт
      44)АРТ60Д60BG  600V  60A TO-247  15шт-1шт- 200руб больше 5шт по180руб
      45)RHRP8120         1200v 8A - TO-220-8шт  30p  за 1шт
      46)RHRP1560         600v 15A - TO-220-12шт 35p  за 1шт
      47)
      Пересылка за счет покупателя.В Москве встреча,проверка Вашим прибором .
      Дополнительные фото по запросу.
    • By LodestaRgr
      Доброго времени суток, форумчане. У меня мало опыта в микроэлектронике, прошу знающих помочь и подсказать?
      Идея сделать из обычных весов, wi-fi IP весы по аналогу CAS для подключения с торговому оборудованию по средствам локальной сети.
      За базу взял весы ГАРАНТ ВПС-40М
      http://www.datasheet-pdf.com/PDF/SDI5209T-Datasheet-SOLIDIC-1238977
      Подключение к локальной сети через Wi-Fi пытаюсь реализовать при помощи платформы NodeMCU на основе модуля ESP8266 (аналог Arduino c модулем wifi)
      Проблем с подключением по WiFi к торговому оборудованию (выбираю модель IP весы производства CAS) не возникло, программа получает вес который я указываю.
      Не могу разобраться как получить нужный сигна (сам вес от весом) от контроллера SDI5209T.
      На сколько я понял он использует интерфейс I2C на ножках 3 и 5. (опыта в работе с I2C еще не было)
      Подключаю его к NodeMCU (ножки GPIO 0, GPIO 4 - напряжения просто включаю весы), запускаю скетч сканера I2C портов
      https://www.instructables.com/id/ESP8266-I2C-PORT-and-Address-Scanner/
      и каждый раз получает разные адреса устройств по 26 по 4, 5 и т.д. т.е.
      Помогите, может советом, как мне словить сигнал веса с данного контроллера?
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
    • By Buhaha
      Здравствуйте,
      У меня такой специфичный вопрос, как сменить направление тока без механического воздействия? Например, есть подключенная схема электромагнита и нужно с помощью программы сменить направление тока, тем самим сменив полюса.
      Заранее спасибо!
