AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Guest Zayac511
Помогите разобраться, что это такое и можно ли найти аналог?
стоял в ЭБУ, имел маленький собственный радиатор
автозаказуха ...
+1
Но, зацепкой остается ЛОГОТИП "STMicroelectronics", идем на их сайт, и в разделе продукция, копаем по смыслу применения и корпусу.
рискну предположить, что это мосфет со встроенным драйвером
по разводке конечно было бы понятнее
Edited by mail_robot
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Ты бы для начала прозвонил бы где плюс ,на чём минуc ,вход ,выход
Может это просто 5-ти вольтовый стабилизатор типо МС33267,TEA7034,TLE4260. L4923
Или же это просто драйвер верхнего плеча например BTS410, VN30N , IR3310
Ты зарегистрируйся сначала потом напиши в личку
Меня вообще больше интересует данный транзистор
стоит в блоке управления двигателем, управляет катушкой зажигания, могу точно сказать, что со средней ноги идёт сигнал на катушку (импульсный минус), звонится, как сгоревший
на этих деталях не пишут маркировку. Максимум заказной номер по инсайдерскому каталогу. Поэтому определять тип детали только по монтажу.
Скорее всего полевик N-канальный, если катушка шла на средний, а правый на минусе сидел. Левый соответственно будет затвором
Это скорей всего BU931 BU941
Он составной и между каждым БЭ стоит резистор и также на выходном между КЭ стоит диод
И при проверке иногда между БЭ бывает 200 Ом и это нормально
Guest Zayac511
mail_robot, как ты и сказал, правая нога на массе, на левую идёт 8-вольтовый импульс с датчика коленвала
"...Скорее всего полевик N-канальный..." - да нет, это как раз скорее "...BU931 BU941..."
mail_robot, как ты и сказал, правая нога - это масса, а на левую приходит 8-вольтовый импульс с датчика коленвала
хотя с 25 ногой эбу, на которую приходит сигнал с датчика коленвала сопротивление 1,5 К ом
проверил транзистор, при подаче на правую ногу массы, а на левую 8 вольт, на средней ноге появляется 8 вольт,что странно, потому что средняя нога звонится с ногой ЭБУ, с которой идёт импульс на катушку, а на катушку по факту идёт импульс массы, я совсем запутался
кстати, правая нога с другими не звонится, ни в одну, ни в другую сторону
Edited by Zayac511
"...П2130с..." - ОС - "очень сильный" или для уликов (для ОС) :)
ЗЫ: ну поколение ... про "особую серию" не знали ... :)
п213 по моему ни счем не перепутать.. разве что п214.. только другой проводимости
советы г-на Хасана вообще в своей массе умиляют...
Скажите, шо с ними делать? тысячи их...
если не жалко, отсыпь чутка для экспериментов, пригодятся
Бутылка пива по весу меди.. отсыплю без проблемм.. лс :)
да я подзабыл маленько.. с кем не бывает.
паял когда-то в детстве..
но всегда тянет к паяльнику, что нибудь спаять.
только со временем проблемы.
а так с удовольствием.
"...шо с ними делать?..." - пока я на барахолке как-то не показал чиркнув напильником ЧТО там под покрытием - они стОили копейки :) Потом - пошли по меди ...
Из П210 - КПТ-8 говорили можно доставать.
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
    • By Falconist
      Сортировал распай резисторов. Геморрой доставили "проклятые" цвета, которые зачастую хрен различишь:
      Красный и оранжевый (2 и 3) - то ли единицы, то ли десятки кОм;
      Оранжевый и желтый (3 и 4) - то ли десятки, то ли сотни кОм;
      Черный и фиолетовый (0 и 7) - то ли 2,0, то ли 2,7;
      Коричневый и фиолетовый (1 и 7) - то ли 1,5 то ли 7,5;
      Зеленый и синий (5 и 6);
      А также серый и белый (8 и 9) - 9,1 и 3,9 или 1,8 и 6,8 не спутать, если, конечно, думалку включать.
      Мучился с их определением, измерял тестером, что, конечно, резко удлиняло процесс, пока случайно не подсветил светодиодным фонариком - и о, чудо! Все цвета стали четко и однозначно различимы. Точно так же четко цвета определяются при сканировании резисторов (сканер "Epson") - этот скан, а также его обсуждение приведены ниже, поскольку выделено из темы по распознаванию деталей.
      Попробовал поизучать этот эффект и пришел к выводу, что в краски добавляется флюоресцирующий компонент, который проявляется при освещении ультрафиолетовыми лучами. Доказательства:
      Сортировка производилась под светом энергосберегающей лампы, баллон которой выполнен не из увиолевого, а из обычного стекла, не пропускающего УФ излучения; При рассматривании в помещении, за обычным оконным стеклом (!!!), также не пропускающим УФ излучения, цвета тоже слабо различимы; Если окно распахнуть, то под солнечным светом (!!! именно солнечным, поскольку в пасмурную погоду эффект проявляется слабо) различимость цветов существенно возрастает; Белые светодиоды в действительности, не белые а ультрафиолетовые либо (реже) синие, переизлучающие белый свет за счет покрывающего их люминофора, так что какая-то часть УФ излучения проходит через этот люминофор в неизменном виде. С этими доказательствами можно спорить, не признавать их, но ПМСМ они логически непротиворечивы, да и практически полезны.
      Итак, прием, позволяющие однозначно определить цвета "полосатой" маркировки электронных компонентов, очень простой: рассматривать цвета маркировочных полос следует либо на прямом солнечном свету, при распахнутом окне, либо под светом светодиодного светильника (в крайнем случае - светодиодного фонарика). Если есть УФ лампа (светодиод), либо УФ детектор валют - возможно, под его светом (сам не пробовал по причине отсутствия такового).
      Попробовал проиллюстрировать написанное - не получилось. Сканер, как показано ниже, дает УФ подсветку; фотоаппарат со светодиодной вспышкой тоже, а без вспышки всё смазывается. Проще проверить самим. Надеюсь, получится.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
    • Скорее всего провода не правильно подключил энкодера или дисплея.Проверь схему подключения,должно все быть норм.
    • Поверьте мне, негритянки тоже бывают красивые. Например,  известнейшая супермодель Тайра Бэнкс, Рианна и т.д. Рианна, вообще, шокировала всех откровенным платьем!
    • да ,на юпитере помню люминесцентные - зеленые - индикаторы бегали- союз мало у нас был - потому юпитер) вообще сугубо мое мнение - но на бобинах звук так то живее был- что-ли - сейчас редко услышишь такую стереопанораму и объем звука - в основном мертвый бум- бац)
    • Достаточно послушать музыкальный материал,стане понятно что он задумал.
    • Храню как память о былом рабочий Илеть110. Сначала хотел сделать "обрезание" лентопротяга но подумал и решил не лишать этот раритет аутентичности. Правда бабина одна единственная. Но какая. "Аналоговый" Высоцкий. Кассет мешок. В охотку под настроение запускаю руку в мешок и как в лото втыкаю в мафон первую попавшуюся. Буквально вчера-сь слушал C.C. Catch Soul Survivor лицензионка, запись на ленте BASF 01.2006года Московской студии REK-TREK.  Было два мешка vhs/svhs но за неимением видака и наличии другой видео техники отнёс на помойку.  А вот компашки храню. Свои самописные, подаренные другом за ненадобностью и лицензионки хрензнаеткогда купленные.
    • Ну да... Вам понятно без комментариев...  Что курят в тапках аккурат перед е_лей...  ЗЫ: А ноги в раскоряку раздвигают только перед  питьём пива...
  • Покупай!
