AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
не работает PowerBank зарядная аккумуляторная батарея (китай) разобрал всё чистенько интересно какие детали обозначают буквой Z/ на плате два таких элемента, один вроде подгоревший он звонится как диод 38 Ом в одну сторону , второй Z звонится в обе стороны на 30 ом (из схемы детали не выпаивал)
да Вы правы , такое устройство, но вопрос какой элемент обозначают буквой Z ? резисторы обозначают -R, конденсаторы - C, а что такое Z? как отремонтировать:
Если это стабилитрон, так он работающий должен звониться как диод, а если битый, то должен "звониться" на коротко, я прав?, а тут туда -сюда 30 ом (в тестере батарея 3- вольтовая)
за диагностику там просят 10$, а сколько спросят за полный ремонт??? сама эта штучка стоит 50$ ? Поэтому решил, открыть, посмотреть, Вас спросить, вспомнить немного электронику: варисторы и тиристоры в советском исполнении я помню, практически разработал и с товарищем исполнил в железе тиристорный ключ на 80 квольт
Так вот не пойму: если пробит стабилитрон, то звониться должен на к.з. а в жизнь по другому
Смотря как он пробивался. Всяко может быть. А могут быть двусторонние стабилитроны, которые не звонятся ни в какую сторону. И вообще на плате их звонить гиблое дело - они могут быть зашунтированы другой схемой. Еще буквой Z любят обозначать резисторы нулевого сопротивления.
Это плата контроллера батареи? Так там фишка такая... при разбалансировке батареи контроллер выдаёт команду и физически сжигает предохранитель-перемычку. Восстановление скорей всего ничего не даст, если контроллер интеллектуальный - он способен запомнить факт сгорания, и без перепрошивки не обойтись. батарею если и можно использовать то только без контроллера, а штатные устройства для которых предназначена батарея порой отказываются работать если не обнаружат контроллер. Всё это делается чтобы осложнить неквалифицированное восстановление батареи, которое может привести к пожару.
"...за диагностику там просят 10$, а сколько спросят за полный ремонт??? ..." - это не повод доламывать с "0" знаниями плату.
Что всё так сложно, стабилитрон не должен быть чем то шунтирован, функция стабилизации тогда нарушается
Guest Moon
Ни чем не шунтированы могут быть только детали включенные последовательно. Вот гирлянда у ёлки ничем не шунтирована , пока в розетку не включена.
Стабилитрон всегда шунтирован нагрузкой и источником питания...
Guest Андрей
Что это за вещь? возможно из автомобиля. стоит симистор BTB04 4 ампера, катушка и микросхема HCF4641 ДАТАШИТ на неё не нашол и россыпь резисторов конденсаторов диодов(возможно стабилитронов) SMD7b5f3f8d05c4.jpg
Отрисуй схему и потом себе полоскай мозги, притаскивая со свалок всякий мусор!
симистор, два вывода, схема... да это же наверняка схема плавного пуска для лампочек и тому подобного. Отрисовывай схему начиная с силовой цепи, станет гораздо понятней.
Да оно ему НАФИГ не нужно ... не будет он ничего рисовать ... скинул на форум и все ...
Простой вопрос - ЧТО он с этим делать собрался? Его разве что в "основание спинного мозга" .... засунуть ... :)
Guest Moon
Основание спинного мозга , как ни странно, находится у основания черепа . Позвонки считаются сверху вниз :)...
Коллеги, здесь не медицинский форум, но раз уж затронули тему, что вы называете основанием спинного мозга?
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
    • By Falconist
      Сортировал распай резисторов. Геморрой доставили "проклятые" цвета, которые зачастую хрен различишь:
      Красный и оранжевый (2 и 3) - то ли единицы, то ли десятки кОм;
      Оранжевый и желтый (3 и 4) - то ли десятки, то ли сотни кОм;
      Черный и фиолетовый (0 и 7) - то ли 2,0, то ли 2,7;
      Коричневый и фиолетовый (1 и 7) - то ли 1,5 то ли 7,5;
      Зеленый и синий (5 и 6);
      А также серый и белый (8 и 9) - 9,1 и 3,9 или 1,8 и 6,8 не спутать, если, конечно, думалку включать.
      Мучился с их определением, измерял тестером, что, конечно, резко удлиняло процесс, пока случайно не подсветил светодиодным фонариком - и о, чудо! Все цвета стали четко и однозначно различимы. Точно так же четко цвета определяются при сканировании резисторов (сканер "Epson") - этот скан, а также его обсуждение приведены ниже, поскольку выделено из темы по распознаванию деталей.
      Попробовал поизучать этот эффект и пришел к выводу, что в краски добавляется флюоресцирующий компонент, который проявляется при освещении ультрафиолетовыми лучами. Доказательства:
      Сортировка производилась под светом энергосберегающей лампы, баллон которой выполнен не из увиолевого, а из обычного стекла, не пропускающего УФ излучения; При рассматривании в помещении, за обычным оконным стеклом (!!!), также не пропускающим УФ излучения, цвета тоже слабо различимы; Если окно распахнуть, то под солнечным светом (!!! именно солнечным, поскольку в пасмурную погоду эффект проявляется слабо) различимость цветов существенно возрастает; Белые светодиоды в действительности, не белые а ультрафиолетовые либо (реже) синие, переизлучающие белый свет за счет покрывающего их люминофора, так что какая-то часть УФ излучения проходит через этот люминофор в неизменном виде. С этими доказательствами можно спорить, не признавать их, но ПМСМ они логически непротиворечивы, да и практически полезны.
      Итак, прием, позволяющие однозначно определить цвета "полосатой" маркировки электронных компонентов, очень простой: рассматривать цвета маркировочных полос следует либо на прямом солнечном свету, при распахнутом окне, либо под светом светодиодного светильника (в крайнем случае - светодиодного фонарика). Если есть УФ лампа (светодиод), либо УФ детектор валют - возможно, под его светом (сам не пробовал по причине отсутствия такового).
      Попробовал проиллюстрировать написанное - не получилось. Сканер, как показано ниже, дает УФ подсветку; фотоаппарат со светодиодной вспышкой тоже, а без вспышки всё смазывается. Проще проверить самим. Надеюсь, получится.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
