AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
ой, даж не знаю. Скорее всего заказуха. Даташит найти нереально
возможно это какая то микросборка, и там внутри высококачественный предусилитель, разработанный специально для амфитона
проще выкинуть
Edited by mail_robot
Что-то mail_robot не в духе. :(
... элемент V10, надпись на нем гласит 8607. ... Что это за зверь такой?
КТ315Г. 8607 - июль 1986 года. Edited by mvkarp
А вы слишком серьёзны для 1-го Мая. :)
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Guest Сергей
Большое спасибо всем за быстрый ответ!!! Очень помогли!!! Всех с прадником!
есть один интересный элемент
КТ315Lurkmore
Так нынче это просто выходной.
Это не повод не понимать шуток. :)
Григорий Т., для начинающего тот ответ совсем не кажется шуткой.
Edited by mvkarp
Статью, неплохо бы поправить опытному, ибо много фейкоф, и мало лузлов.
ну вы ребята блин даете....
Интересно... чел не знает что такое кт315 а схемы из интернета каким то образом сравнил... :crazy:
Талант
я знаю что ты знаешь что я знаю
Ну так, выросло уже поколение которое не знает как выглядит КТ315...
Мелкая cmd-шка, пятилапая, корпус что то типа SOT-23. Надпись 1239, стоит в планшете неподалеку от юсб, и начинает греться дико когда юсб кабель подключается, при этом на кампе клава отваливается.
Есть вариант, что либо юсб с кампа, либо с блока питания воткнули в гнездо HOST.
UPD. Маркировка возможно I239
Edited by Yuretskok
не похоже
От какого аппарата?
Смахивает на старый мостовой матюгальник (громкоговоритель-рупор).
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Стерео?
А по моему это от радиолы какой то
Похоже стерео. Видимо оконечные транзисторы цеплялись отдельно.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
Guest Alex
Не могу найти 95640V6 в корпусе SO-8 стоит на плате от телефона Galaxy Wind, если кто встречался и знает что это, подскажите пожалуйста. И ещё там стоят вроде диоды, маркированы A10 и в конце значёк непонятный то ли омега, то ли как галстук пионерский, не знаю как по другому описать. Как их правильно искать в инете?
"... оконечные транзисторы ..." - и так на ПП стоЯт ... :)
"...то ли омега..." - Ом ?! :)
Нееее, на ПП раскачка. Платы достались с горстью КТ805 в металле и откушенными проводами.
Да плата может быть от чего угодно, без технического кода или точного знания откуда она снята - это просто набор деталей для радиолюбительства.
Запросто может оказаться линейным усилителем(радиоточка) с узла связи, или системы оповещения на заводе.
    • By Leonid Play
      Здравствуйте. У меня есть хобби Стряпаяю зарядки для акб (схемка ниже) и раздаю друзьям. Сделал 6 штук. Проблема в том, что я очень слабо разбираюсь в электронике. Тупо мотаю вторичка с телевизионных трансфера и паяю по схеме найденный в закромах хлам. КТ827А приходится покупать. Тут обнаружил у себя десяток КТ808БМ. Кажется они стояли в СССРовских усилках. Так вот можно ли их использовать в место КТ827А, не сильно меняя эту схему - уж очень она по моим  знаниям подходит. Заранее благодарю всех кто поможет.
      https://www.komitart.ru/87-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-svoimi-rukami.html
    • Guest ИВан Ювелир
      By Guest ИВан Ювелир
      В мониторе недостаёт какойто части. На схеме она есть, но не факт, что она. На самой плате подплавлен металл под транзисторами. Помогите разобраться: не хватает на схеме чего-то или же просто горелые транзисторы? Файлы прикрепил
    • By Исак
      Добрый вечер, недавно заинтересовался темой музыки. По итогу есть электрогитара, но нету усилителя. Нашёл в закромах данное устройство, что бы не искал ничего так и не нашёл. Выручайте.
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • By Александр Барищук
      Для начала стоит отметить несколько вещей: я не электронщик ни разу. Пожалуйста, не нужно меня корить, что я не понимаю элементарных вещей и так далее. В университете нужно сделать работу совершенно не по моей специальности. Я понимаю как и что, но только в очень общих чертах, поэтому и пишу сюда.
      Программная среда - Micro-Cap 12.2.0.3
      Имеется биполярный p-n-p транзистор BD169. Нужно найти рабочую точку по заданным параметрам, а именно: ток коллектора: 380 мА, напряжение коллектор-эмиттер: 9 В. Как построить выходную ВАХ данного транзистора? Я нашел схему в интернете (см. картинку), по которой строиться выходная ВАХ, и вроде бы все хорошо, НО как определить параметры источника тока и источника напряжения? Я прекрасно понимаю, что вопрос ОЧЕНЬ глупый, но, пожалуйста, проявите терпение.
