AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Правильно.. 4 транзистора кт805 и будет усилитель
Причем неплохой.
Такие уси стояли или на бобинниках или проигрывателях грампластин.
Типа радиолы
И еще колонки ватт на 10 бумажные
Бобинник ОРБИТА надо посмотреть
Или АСТРА
Чтото я припоминаю такие платы..
я знаю что ты знаешь что я знаю
Удалено, извиняюсь за лишний спам. Вопрос решен.
Edited by crayzer
7.102.949 УСИЛИТ. МОЩН. У7/8
Вот и вся информация. Хочу схему найти уже давно. Понятно что УНЧ. В комплекте была плата с Д242, видимо питание.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
Восьмилапка в корпусе SO-8. Маркировка L24C08. Флешка памяти, или что то другое? Выводы 1-4 и вроде бы 7 сидят на земле.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Вообще-то, это разные технологии.
во флешку можно 100К раз записать, в епром миллион и больше. И епромка не требует стирать целый блок перед записью, если нужно всего одну ячейку запилить
Ребят помогите опознать, шо це таке? Это инфракрасный ключ от мерседеса 1995 года. Нужна эта деталь, как она по английски и по русски называется? Весь интернет перерыл, нигде не могу найти.
Заранее премного благодарен!
И не найдешь.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
да кварц это. Просто в непривычном нам виде
И не найдешь.
Если точно такого же не найти, можно его чем то заменить?
а по какой причине его нужно заменить?
Ключ выедает батарейку, буквально за сутки. То есть все время что то кушает энергию. На форумах по мерседесу, люди советуют поменять этот самый кварц.
мне кажется причина не в нем. Надо найти специалиста, который определит - кто жрет больше чем ему положено. Возможно это ИК диод (бывает такое когда он стареет), или текущий тантал. Он при выходе из строя дает коротыш 9уменьшение внутреннего сопротивления, как следствие ток утечки)
Edited by mail_robot
Помогите распознать что за диоды стоят на плате, насколько они мощные.
и что за плата вобще может быть? кондеры 1000мф на 100в.
в нете не нашел ничего по этим диодам.
Вот это сокровище :shok:
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
фото маркировки диода?
30007 ? -- это что-то заказное ... автопогрузчик и т.п. поломал?
Edited by KRAB
Сколько сигарет выкурил колдуя над платами :crazy:
там 2 диода, v30007 и какой то более мощный походу sr4180r не знаю что за плата, самому интересно, нашел в гараже у знакомого, он тоже не в курсах.
но меня токи диодов интересуют,.
Подскажите что за детали ,больше всего интересует детали с радиаторами,ну и про остальные желательно узнать
нашел в закромах такие штуки..
что можно ценного из этого сделать?
    • Guest ИВан Ювелир
      By Guest ИВан Ювелир
      В мониторе недостаёт какойто части. На схеме она есть, но не факт, что она. На самой плате подплавлен металл под транзисторами. Помогите разобраться: не хватает на схеме чего-то или же просто горелые транзисторы? Файлы прикрепил
    • By Исак
      Добрый вечер, недавно заинтересовался темой музыки. По итогу есть электрогитара, но нету усилителя. Нашёл в закромах данное устройство, что бы не искал ничего так и не нашёл. Выручайте.
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • By Александр Барищук
      Для начала стоит отметить несколько вещей: я не электронщик ни разу. Пожалуйста, не нужно меня корить, что я не понимаю элементарных вещей и так далее. В университете нужно сделать работу совершенно не по моей специальности. Я понимаю как и что, но только в очень общих чертах, поэтому и пишу сюда.
      Программная среда - Micro-Cap 12.2.0.3
      Имеется биполярный p-n-p транзистор BD169. Нужно найти рабочую точку по заданным параметрам, а именно: ток коллектора: 380 мА, напряжение коллектор-эмиттер: 9 В. Как построить выходную ВАХ данного транзистора? Я нашел схему в интернете (см. картинку), по которой строиться выходная ВАХ, и вроде бы все хорошо, НО как определить параметры источника тока и источника напряжения? Я прекрасно понимаю, что вопрос ОЧЕНЬ глупый, но, пожалуйста, проявите терпение.
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
