AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Guest Гость
И что же делать как мне распознать этого зверя! Гугл молчит В нашем магазине радио деталей не чем не помогли(
Guest Гость
Склоняюсь к тому что это диод супрессор , смущает то что не могу найти его характеристик кто знает может поделитесь , или подскажите аналог ноутбук 19v 3.42a
Guest Гость
Возможно ли без него использовать ноут или может диодный мост поставить или ещё что? Подскажите
Guest Гость
Собственно запустил без него , полёт нормальный но хотелось бы позаботиться о защите , но не могу найти характеристики не на один из имеющихся супрессоров( Где то видел советовали диодный мост подключить так ли это?
Guest Гость
Кстати причина пробоя была из за неисправного сетевого фильтра зажимы сломались и + навалился на -
супрессор - с небольшим запасом от номинального (20-22 вольта), если защитный диод от переполюси - практически ЛЮБОЙ с током около 3-5 ампер.
если в магазинах найти не получается, то можно выдрать с материнки нерабочего ноута, я думаю у них не очень большие разбеги так-как по питанию у ноутов тоже разбеги не очень большие.
Еще они встречаются во всех автоусилках, но там они выводные, впринципе подпаять на то место выводной диод супресор не сложно
Но зачастую в автоусилках встречаются и обычные диоды типа fr207
Edited by Viktor26
здраствуйе помогите разобратся в усилителе от музыкального центра panasonic sa-pm21...мне надо найти вход от устройство..дело в том что я хочу подключить ноут к усилителю.и никак не могу разобратся в плате..выход нашел..а вход не могу найти..добавил фотографию платы усилителя.
не поможет тебе ни вход, ни выход ... тебе нужен СПЕЦИАЛИСТ ! Все остальное - есть в схеме центра - скачивай и смотри ... там еще много чего сделать нужно будет
всмысле? мне надо только аудио кабель к входу подключить
и где скачать схему центра...я погуглил но ничего не нашел
инструкции по скачке нужно читать - подождать и будет Get Manual
Руслан, включите мозг, достаточно скачать даташит на микросхему усилителя, посмотреть какие ноги у нее входами являются, по дорожкам от этих ног найдете где вход. Потом спросите , опять здесь же, какое нужно питание, Потом начнете искать как намотать рансформатор, потом вам это все надоест и вы бросите фигней страдать. Так может сразу это фсё дело на корню зарубить????
"..., Потом начнете искать как ..." - тут стократно уже до него делали попытки "запуска" - то протекты не находят, то "мути", то с землями "засада" ... в последней теме я сразу говорил - упалишь СТК-ку - афтар ее и упалил ... ТАМ много подводных камней зачастую, о которых ламерам неведомо
тоже встречал умельцев которые просто так брали и меняли сгоревшую TDA в автомагнитолах, на такую же естественно, 1000 раз им говорил что и она сгорит и ремонт так не делается, начинали верить после 3й поменяной и благополучно спаленой микры..
во всем виноват этот АУКС...для начало я очень извиняюсь конечно я вас о помощи попросил а вы сидите тут обсираете...вы нормальным языком обясните что есть что...если нада фотки платы послать пошлю не проблема.
"... нормальным языком обясните что есть что..." - не получится нам на одном языке говорить - ты АЗОВ не знаешь!
"...если нада фотки платы послать пошлю не проблема..." - по фото - энурез лечат и от сглаза избавляют, а тут - ЗНАНИЯ покажи, которых у тебя нет! :)
"... я вас о помощи попросил ..." - писАть тебе с "0" прописные истины на 10-к страниц никто не будет тут!
короче есть плата от усилителя и от трансформатора..фотки ставлю.и есть аудио кабель..надо подключить усилитель к ноуту через этот кабель...мне посоветовали вот это
AN17831A - 6 и 8 нога.
AN17808B - 2 и 5 нога.
Сигнал подавать нужно через конденсатор - 1 мкФ. Или поискать "входные" конденсаторы на плате. Они должны быть одинаковыми.
Похоже, что эти кондеры на плате - С350 и С370 - для первой, а для второй С551 и рядом стоящий
теперь как это все подсоединить к ноуту?
"...как это все подсоединить к ноуту? ..." - скотчем примотать
С такими познаниями искать того, кто сможет это сделать.
Кстати, а чем будем блок питания включать?
И ещё, а что гласит даташит на эти микросхемы насчет муте и стенд-бай? Они там присутствуют?
Автору это не грозит :) СТК тут к её счастью нет. Edited by Yuretskok
все платы присуствуют только они разделены от друг друга..и я не панимаю ваши дата шит муте стенд бай)
Datasheet означает поиск документации на различные радиоэлементы!!! Mute standby это режимы отключения звука и ожидания.
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
    • By Falconist
      Сортировал распай резисторов. Геморрой доставили "проклятые" цвета, которые зачастую хрен различишь:
      Красный и оранжевый (2 и 3) - то ли единицы, то ли десятки кОм;
      Оранжевый и желтый (3 и 4) - то ли десятки, то ли сотни кОм;
      Черный и фиолетовый (0 и 7) - то ли 2,0, то ли 2,7;
      Коричневый и фиолетовый (1 и 7) - то ли 1,5 то ли 7,5;
      Зеленый и синий (5 и 6);
      А также серый и белый (8 и 9) - 9,1 и 3,9 или 1,8 и 6,8 не спутать, если, конечно, думалку включать.
      Мучился с их определением, измерял тестером, что, конечно, резко удлиняло процесс, пока случайно не подсветил светодиодным фонариком - и о, чудо! Все цвета стали четко и однозначно различимы. Точно так же четко цвета определяются при сканировании резисторов (сканер "Epson") - этот скан, а также его обсуждение приведены ниже, поскольку выделено из темы по распознаванию деталей.
      Попробовал поизучать этот эффект и пришел к выводу, что в краски добавляется флюоресцирующий компонент, который проявляется при освещении ультрафиолетовыми лучами. Доказательства:
      Сортировка производилась под светом энергосберегающей лампы, баллон которой выполнен не из увиолевого, а из обычного стекла, не пропускающего УФ излучения; При рассматривании в помещении, за обычным оконным стеклом (!!!), также не пропускающим УФ излучения, цвета тоже слабо различимы; Если окно распахнуть, то под солнечным светом (!!! именно солнечным, поскольку в пасмурную погоду эффект проявляется слабо) различимость цветов существенно возрастает; Белые светодиоды в действительности, не белые а ультрафиолетовые либо (реже) синие, переизлучающие белый свет за счет покрывающего их люминофора, так что какая-то часть УФ излучения проходит через этот люминофор в неизменном виде. С этими доказательствами можно спорить, не признавать их, но ПМСМ они логически непротиворечивы, да и практически полезны.
      Итак, прием, позволяющие однозначно определить цвета "полосатой" маркировки электронных компонентов, очень простой: рассматривать цвета маркировочных полос следует либо на прямом солнечном свету, при распахнутом окне, либо под светом светодиодного светильника (в крайнем случае - светодиодного фонарика). Если есть УФ лампа (светодиод), либо УФ детектор валют - возможно, под его светом (сам не пробовал по причине отсутствия такового).
      Попробовал проиллюстрировать написанное - не получилось. Сканер, как показано ниже, дает УФ подсветку; фотоаппарат со светодиодной вспышкой тоже, а без вспышки всё смазывается. Проще проверить самим. Надеюсь, получится.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
    • Раз всё равно уже есть сложная механика, то и дополните её механическим счётчиком. Или электромеханическим. ... раз взвешивать сложнее.
    • Разъединил разъёмы с платы где микра блютуза. потом обратно подсоединил ,заработало радио.усилитель работает нормально.Температура радиатора в норме.Регулировки усилка все работают,и всё . Не работает бпюпуп,флешку втыкал не работает часы ноль показывают всегда,и радио не настраивается.Настройки радио старые каналы.Короче эта микросхема aci7210ee909-01 которая 4-водном кирдык а где такую взять ,даже гугл не знает.
    • То ,что греется ...так и фиг с ним .Не это главное .Собрал его ради спортивного интереса .Все  собирают и я туда же. Вместе с ним есть ещё пара штук других .Время от времени меняю их местами .И вот какая штука ....всё чаще оставляю именно Худ. Есть в нём что то.
    • @tilarids Так в том то и дело что изготовление с нуля.
    • Мощные германиевые транзисторы в качестве диодов. У многих радиолюбителей хранятся транзисторы, которые и  выбросить жалко,  и применить некуда. Однако их можно использовать в качестве диодов с возможностью установки на корпус прибора, подключённого к минусу питания, без изолирующих прокладок.  В частности транзисторы П4  работают  при токе 6А,  без перегрева, на железной стенке корпуса (вероятно могут и больше, но я не проверял). Благодаря отсутствию фланца они придают  устройству прикольный вид, освобождают место внутри и, при необходимости, могут закрыть собой не нужные отверстия в приспособленных корпусах. Остальное понятно по фото.
    • Много лет, (лет 6-8 не помню уже), проработала лампочка, хоть и самодельная, но была на базе алиэкспрессовских узлов. "Матрица" 14 полуваттных обычных СМД-шных светика, две линейки, по 7 штук. Очень давно не занимался лампами, не помню. 6730?, или чёт подобное. А сейчас замигала. И что характерно, светятся все светики еле-еле, и, бац, и вспыхивает одна линейка на долю секунды, потом вспыхивает другая, светомузыка получается!. Вот нет, что бы вместе вспыхнуть? Ни разу такого тут не наблюдал. Я просто первый раз в жизни встречаю такую неисправность. И пальцами прижимал светики из разных линеек- им похоже вообще пофиг, что я нажимаю. Драйвер- как и положено, с развязкой от сети, и большим конденсатором на выходе. Пока ещё не разбирал, интересно услышать мнения.
    • Вот эти земляные паутины на плате, плодить не надо...  они образуют индуктивности как антенны вай-фай... Из этого земля максимально сплошной и без загогулин неоправданных должна быть.... Я же образно и улыбнулся... зачем так буквально все принимать к сердцу?
  • Покупай!
