AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Guest Janky
спасибо,буду пробовать.оказывается система не видела мой вход,поэтому был гостем
Нет,нельзя. Но можно использовать как корпус. Вариантов море,можешь в фотогалерее взглянуть
... можно ли сделать из него усилитель
Конечно можно. Неужели самому трудно прочитать, на бирке, в левом нижнем углу.. ?
Написано же, русским языком - "ЧПК" (Чемодан Продвинутого Конструктора).
Довольно сложно определять внутренности конструкции по её внешнему виду. А, вообще, усилители бывают разными, и что Вам надо, решать же Вам.
помогите опознать эту вещь...и можно ли сделать из него усилитель
Детекторный приемник точно можно.
а как это все на плате делать я разбираюсь на уровне физики а не электроники..я знаю что такое ВЧ НЧ УВЧ модулятор и тд и тп просто на практике не делал это все...есть кто может мне это все шагами сказать
В разделе аудио в теме ланзар не то, что пошагово, там нано-пошагово на 800 страниц самоучитель. Дерзайте
Прочитать ВНИМАТЕЛЬНО!!!! хотябы первые 10-20 страниц. А так же скачать мануал с первой страницы.
Всем привет. Помогите опознать 2 тр (предположительно с 220 на 12 V) и найти какую либо техническую информацию по поводу них
1й тр
2й тр
Никаких справочных данных на них вы не найдете. Включаете первичную обмотку в сеть и измеряете напряжение на вторичной обмотке. Мощность ориентировочно определяется по габаритам трансформатора и типу сердечника. В сети на этот счет информации полно.
Всем доброго дня!
Недавно нашёл вот этот "конструктор" цифровая шкала трансивера,покупал в Воронеже лет 20 назад,валялся он долго и документацию я благополучно просадил.
Что это есть? не могу найти в интернете ни номера модели ни документации,не известно назначение проводов.
Можно конечно методом научного тыка,но хотелось бы найти схему.
Помогите чем можете.
Да в принципе, они все по одному алгоритму работают.
Провода я вижу, у Вас на кембриках подписаны.
Шкалу В.Криницкого ( Урал-84) гляньте - тоже похожа на Вашу
и кварц 1 мГц.
Edited by tilarids
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
    • By Falconist
      Сортировал распай резисторов. Геморрой доставили "проклятые" цвета, которые зачастую хрен различишь:
      Красный и оранжевый (2 и 3) - то ли единицы, то ли десятки кОм;
      Оранжевый и желтый (3 и 4) - то ли десятки, то ли сотни кОм;
      Черный и фиолетовый (0 и 7) - то ли 2,0, то ли 2,7;
      Коричневый и фиолетовый (1 и 7) - то ли 1,5 то ли 7,5;
      Зеленый и синий (5 и 6);
      А также серый и белый (8 и 9) - 9,1 и 3,9 или 1,8 и 6,8 не спутать, если, конечно, думалку включать.
      Мучился с их определением, измерял тестером, что, конечно, резко удлиняло процесс, пока случайно не подсветил светодиодным фонариком - и о, чудо! Все цвета стали четко и однозначно различимы. Точно так же четко цвета определяются при сканировании резисторов (сканер "Epson") - этот скан, а также его обсуждение приведены ниже, поскольку выделено из темы по распознаванию деталей.
      Попробовал поизучать этот эффект и пришел к выводу, что в краски добавляется флюоресцирующий компонент, который проявляется при освещении ультрафиолетовыми лучами. Доказательства:
      Сортировка производилась под светом энергосберегающей лампы, баллон которой выполнен не из увиолевого, а из обычного стекла, не пропускающего УФ излучения; При рассматривании в помещении, за обычным оконным стеклом (!!!), также не пропускающим УФ излучения, цвета тоже слабо различимы; Если окно распахнуть, то под солнечным светом (!!! именно солнечным, поскольку в пасмурную погоду эффект проявляется слабо) различимость цветов существенно возрастает; Белые светодиоды в действительности, не белые а ультрафиолетовые либо (реже) синие, переизлучающие белый свет за счет покрывающего их люминофора, так что какая-то часть УФ излучения проходит через этот люминофор в неизменном виде. С этими доказательствами можно спорить, не признавать их, но ПМСМ они логически непротиворечивы, да и практически полезны.
      Итак, прием, позволяющие однозначно определить цвета "полосатой" маркировки электронных компонентов, очень простой: рассматривать цвета маркировочных полос следует либо на прямом солнечном свету, при распахнутом окне, либо под светом светодиодного светильника (в крайнем случае - светодиодного фонарика). Если есть УФ лампа (светодиод), либо УФ детектор валют - возможно, под его светом (сам не пробовал по причине отсутствия такового).
      Попробовал проиллюстрировать написанное - не получилось. Сканер, как показано ниже, дает УФ подсветку; фотоаппарат со светодиодной вспышкой тоже, а без вспышки всё смазывается. Проще проверить самим. Надеюсь, получится.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
