AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Guest Гость
Здравствуйте. На SMD резисторе обозначение Т02. Какого он номинала?
T02 - это не номинал, а номер телефона(02), по которому нужно позвонить, чтобы приехали специалисты с мультиметром и измерили значение резистора.
Умный слишком?? А замерить я и сам могу, но не факт что он будет того же сопротивления, которое заявлено было в нем изначально!!!!
Guest Гость
А не надо много ума, чтобы допереть, что это не обозначение резистора. Разве что 0,2 тераома (по классификации дурдома).
На Т может быть похожа 1, 4 или 7. Вот и проверь омметром, к какому значению ближе.
Guest Гость
Да.. А ещё это может быть мультифуз на 200мА.. Но он будет звониться вкороткую, если рабочий, или неск. десятков ом, или в обрыв, если накрылся.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Возможно и он. Как раз стоит возле питания. Ток с обозначением возле него R. В короткую не звонится. Измеряю показывает 600 с небольшим Ом. Есть две схемы одного и того же устройства и на обоих разные данные. Чему верить и не знаю. Вот и решил спросить.
Edited by nikolya_4_3_89
Всем ДВС!
Не могу разобраться с двумя детальками:
1. плёночный конденсатор 334К 400С (334К = 0,33мкФ, а 400С - что за показатель?);
2. Стабилитрон или диодик?!
1)Конденсатор на 400 вольт.
2) Ни тот,ни другой.Это защитный элемент (разрядник) для защиты от перенапряжений.post-72063-0-20390500-1451809062.jpeg
Посадочное место 1705! Правильно?
Тогда помогайте!))) Как правильно называется р/деталь? Не могу сформулировать запрос в поисковой машине)))
Иногда ГЛУПЫЙ вопрос бывает ВАЖНЫМ!)))
Дополнительные вопросы по данному вопросу:
1. Газовый;
2. Термистор;
3. Варистор;
4. или другое?
1705-это нумерация по принципиальной схеме производителя сего аппарата.Ищи схему на свой аппарат и в документации под номером 1705 найдёшь номинал и обозначение.
Схема на телевизор PHILIPS 25pv815/39, в свободном доступе, отсутствует в просторах интернета. Есть аналог схемы DELTA 2000.
Нумерация не даёт чёткого ответа!!!
Ещё раз повторю свой вопрос!
Разрядник В КАКОМ КОРПУСЕ и КАКОВ НОМИНАЛ (ЗНАЧЕНИЕ) по цветной маркировке?
Guest INWAR1960
Разрядники DMS-200D обычно применяются в кинескопных телевизорах и мониторах, установлены по несколько штук на плате кинескопной панельки. Диаметр стеклянного корпуса около 3 мм, длина около 7 мм. Имеют маркировку цветными полосами, на плате кинескопа от монитора Samsung их позиционные обозначения начинаются с буквы «S».
Напряжение срабатывания таких разрядников около 150...200 В. При тлеющем разряде внутри корпуса разрядника ток через него прекращается при понижении напряжения на выводах разрядника на 30...40 В относительно напряжения срабатывания.
похожи?
СЕРЁГА! Я пока искал схему для своего телека, такую аж 5-ть раз скачивал)))))))) Есть такой экземплярчик! Сохранил)
INWAR1960! Неувязочка! Выпаял, промерил ш/циркулем (как смог)! Размеры разнятся! Длина 7.8 мм, диаметр по большему значению 2.8~2.9 мм .
Парни! Давайте кумекать!) Фото сделал поколоритнее
Это разрядник JSS310M/
Guest arma116
Я вот тут со своей копейкой..Подскажите что за блок?может по платам как..авиа облазил тишина..БСТ.
разрядник JSS 310m - Набери именно так,как написано,в гугле всё есть.
Подскажите что за блок?может по платам как..авиа-Может и авионика,похоже..,только обычно кварцы,там,лучше виброзащищены...
Fagotto
Попрошу помощи зала!) Мои браузера и поисковые маФынки выдают уклон в сторону Азии! В поиске полный бред(
Заранее благодарен!
Ssssуперски!
Уточняю! Судя по цветовой маркировке у меня JSS-301M(N), а не 310-й?
Подскажите, пожалуйста название штекера с 5 контактами.
Используется в рации puxing для подключения гарнитуры или ПК.
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
    • By Falconist
      Сортировал распай резисторов. Геморрой доставили "проклятые" цвета, которые зачастую хрен различишь:
      Красный и оранжевый (2 и 3) - то ли единицы, то ли десятки кОм;
      Оранжевый и желтый (3 и 4) - то ли десятки, то ли сотни кОм;
      Черный и фиолетовый (0 и 7) - то ли 2,0, то ли 2,7;
      Коричневый и фиолетовый (1 и 7) - то ли 1,5 то ли 7,5;
      Зеленый и синий (5 и 6);
      А также серый и белый (8 и 9) - 9,1 и 3,9 или 1,8 и 6,8 не спутать, если, конечно, думалку включать.
      Мучился с их определением, измерял тестером, что, конечно, резко удлиняло процесс, пока случайно не подсветил светодиодным фонариком - и о, чудо! Все цвета стали четко и однозначно различимы. Точно так же четко цвета определяются при сканировании резисторов (сканер "Epson") - этот скан, а также его обсуждение приведены ниже, поскольку выделено из темы по распознаванию деталей.
      Попробовал поизучать этот эффект и пришел к выводу, что в краски добавляется флюоресцирующий компонент, который проявляется при освещении ультрафиолетовыми лучами. Доказательства:
      Сортировка производилась под светом энергосберегающей лампы, баллон которой выполнен не из увиолевого, а из обычного стекла, не пропускающего УФ излучения; При рассматривании в помещении, за обычным оконным стеклом (!!!), также не пропускающим УФ излучения, цвета тоже слабо различимы; Если окно распахнуть, то под солнечным светом (!!! именно солнечным, поскольку в пасмурную погоду эффект проявляется слабо) различимость цветов существенно возрастает; Белые светодиоды в действительности, не белые а ультрафиолетовые либо (реже) синие, переизлучающие белый свет за счет покрывающего их люминофора, так что какая-то часть УФ излучения проходит через этот люминофор в неизменном виде. С этими доказательствами можно спорить, не признавать их, но ПМСМ они логически непротиворечивы, да и практически полезны.
      Итак, прием, позволяющие однозначно определить цвета "полосатой" маркировки электронных компонентов, очень простой: рассматривать цвета маркировочных полос следует либо на прямом солнечном свету, при распахнутом окне, либо под светом светодиодного светильника (в крайнем случае - светодиодного фонарика). Если есть УФ лампа (светодиод), либо УФ детектор валют - возможно, под его светом (сам не пробовал по причине отсутствия такового).
      Попробовал проиллюстрировать написанное - не получилось. Сканер, как показано ниже, дает УФ подсветку; фотоаппарат со светодиодной вспышкой тоже, а без вспышки всё смазывается. Проще проверить самим. Надеюсь, получится.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
