AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Добрый день .
Подскажите что это за катушка , стояла в БП от компа , вроде Great Wall называется . Мне бы хотелось понять что это за штука такая и что она делает , да хотя бы название правильное , а там бы я уже почитал что это за штука такая и для чего она нужна .
Ну или вы если знаете и вам не сложно то расскажите , только попроще и попонятнее .
Хотелось бы понять почему в одних БП нет таких штук , просто плата с вентилятором , а в других есть . Два провода всего почему то .
Я на мультиметре прозвонил на сопротивление , деление выставил на 200 ом и показало 1.3 . Ну просто мало ли вдруг понадобится информация эта . Я в нете забивал эти цифры и буквы которые на этикетке , вообще ничего нет , даже картинок про радиодетали нет .
Edited by AzureTiger
Это дроссель. Типичный дроссель, и судя по тому что он такой здоровый это дроссель пассивного корректора коэффициента мощности. Довольно бесполезная штука.
А применить его можно ээээ... как дроссель в LC-фильтре блока питания, например. Только учесть надо его активное сопротивление - вы измерили его и оно равно 1.3Ома это значит что при 1А тока на нем выделится 1.3Вт и упадёт 1.3В напряжения.
Больше никаких параметров знать не нужно ? Только сопротивление и все ?
Нужно еще знать, что такое дроссель, для чего он применяется. А там и необходимые параметры нарисуются.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Главные параметры дросселя - это его индуктивность и допустимый ток через обмотку. Для измерения индуктивности необходим соответствующий прибор, допустимый ток обмотки весьма ориентировочно можно прикинуть, исходя из диаметра провода, которым она намотана. Активное сопротивление, измеренное мультиметром - самый малозначимый параметр, из него можно сделать лишь тот вывод, на который указал Alexeyslav.
Ну я сейчас по быстрому почитал , ничего не понял правда , там термины специальные , надо расшифровывать что каждое слово означает , но вобщем понял что это что то типа фильтра какого то , радиопомехи снижает какие то , которые внутри БП создаются или что то такое .
Я просто сначала думал что это трансформатор маленький , а почему тогда два провода , может думаю где под изоляцией есть еще два . А это вообще дроссель , хорошо еще что я его не подключил к 220 , а ведь хотел .
Хотя все равно ж подключил бы через лампочку , вы ж научили , наверное ничего б и не случилось .
Лучше почитай что такое корректор коэффициента мощности и зачем там индуктивность.
Индуктивности конечно используют для подавления помех из-за их свойств, но это не единственное их применение.
Самое главное применение дросселей - это накопление энергии в магнитном поле, точно так же как конденсаторы накапливают энергию в электрическом поле.
Спасибо . Буду разбираться , я же тут бурную деятельность развил , мне натаскали этих БП от компа целую антресоль , все разные и только на двух БП были такие штуки , один рабочий , а второй я разобрал на детальки , ну точнее я учился паять , выпаивать если уж вообще правильно . Пришел к выводу что надо какую то третью руку делать , а то неудобно....да и припаивать тоже .
Меня все вот что беспокоит , я их разбираю смотрю , ну не понимаю конечно же ничего , но знакомые детальки вижу , это вот диодный мост там стоит , ну вобщем что то по тихому вползает в мозг.....но что я заметил , они как будто все делаются по одной схеме , ну если фирма одна например , только в более мощных БП стоит деталек побольше , а на слабых есть только разъемы под эти детальки . Тоесть производитель себя особо не заморачивает , надо подешевле , непроблема , поставим деталек поменьше и подешевле , ну или мож не подешевле , а номиналы немного меньше . Тоесть можно в принципе самому , даже особо не шаря в этом деле , сделать БП помощнее , ну или покачественее , делов то деталек напаять .
Надо только понять куда.....ну там разъемы есть . Тогда надо понять зачем это ? Вот это я сам понять не могу , почему я именно в электрику лезу , а не токарю или слесарю .
Мне вот с трансформатором и диодным мостом знания легко дались , ну в смысле для чего это надо и вообще как и что . Трансформатор нужен чтобы напряжение понизить , диодный мост чтобы ток был не переменный , а постоянный . Вообще все так просто и понятно , чего ж мне эти резисторы , конденсаторы да транзисторы все никак не даются ??? Я не могу понять зачем они нужны....ну понятно что резистор понижает напряжение , сопротивление чем у него больше тем тока меньше , конденсатор тоже в принципе понятно что за штука , транзистор . Блин а как все это связать в кучу чтобы получился усилитель например я не пойму .
И зачем тогда делать тебе на этом сайте только
Вот такой вот вам толковый ученик достался . Не будет вашего сайта , я ж не остановлюсь , все равно буду искать узнавать .
Ты сначала книжку по ТОЭ прочти. Чтобы глупые вопросы зря не задавать.
Впрочем, книжку прочесть мало - нужно понять что там написано. За один проход врятли что осядет, но на N-й придет просветление. Хотя есть одна вещь которую надо освоить прежде чем читать такие книжки - это арифметику и математику(дифференциалы, производные, интегралы...). Без этого бессмысленно соваться в электронику - вся теория завязана на математику, и если не освоить её то не продвинешься дальше повторения чужих конструкций.
Трансформатор нужен чтобы напряжение понизить, диодный мост чтобы ток был не переменный , а постоянный
Это чистой воды псевдознания. Да, они верны но это лишь одно из тысяч применений и возможных истин и справедливы только для конкретных условий.
Вот скажи, ты знал что переменный ток можно выпрямлять механически(раньше так делали) и радиолампами? То что диоды применяют для коммутации сигналов, в смесителях и т.д. А что такое магнитные усилители(они ну ОООЧЕНЬ похожи на трансформаторы но принцип действия несколько другой)? Не так давно, на подводных лодках магнитные усилители использовались для управления ходовыми винтами.
Edited by Alexeyslav
Добрый день .
Что это такое ? Три кондера в центре К50-24 470мкФ 30% 63В , красные штучки на двух ногах с какими то буквами потертыми , точно не скажу что но примерно так - В041 (2шт) , БС32 (1шт) , Е023 или 25 (1шт) . Квадратик справа вверху - СП3-39А .Резистор в центре на длинных ногах тоже непонятно что написанно - 8204 толи 9204 , красные разисторы на верху в принципе пофигу что такое . Слева вверху черная микросхема на трех ногах , транзистор наверное - 221-192 QQ8835R. Я хотел это распаять сперва , но потому думаю а вдруг что прикольное , стабилизатор какой или что еще .
Я просто сравнил с БП класическим , там схема какая , трансформатор , после него идут 4 диода (мост образуют) после них конденсаторы которые выравнивают что то там или сглаживают , а потом уже идут транзисторы стабилизации напряжения или тока....тут правда еще какие то штуки стоят , но может быть как раз для этих делов к транзистору ? Вобщем по деталькам если смотреть то похоже на БП какой то , только трансформатор если б еще был то я б и не сомневался .
AzureTiger
Это плата от блока питания, (красные разисторы на верху в принципе пофигу что такое .) это диоды 2Д212, - диодный мост.
AzureTiger
Это наверное внизу которые , с металлическими спинками , я тоже на них думал диоды , как раз 4 штуки . А про резисторы говорил , это про те которые вверху платы (рядом с транзистором) два штуки как трубочки маленькие красненькие .
А как узнать какое напряжение подавать на этот БП ? Диоды посмотрел характеристики , они всего 1 ампер держат ? Правильно я посмотрел ?
Тоесть наверное получается если они в паре работать будут , да ?
Диоды 2Д212 если Б то до 100В, конденсаторы на 63В, транзистор КТ835(точно не помню или 35В или 40В.), подавать
((А как узнать какое напряжение подавать на этот БП ? )), до 25Вольт подавай.
Диоды 2Д212 если Б то до 100В, конденсаторы на 63В, транзистор КТ835(точно не помню или 35В или 40В.) до 25Вольт подавай.
А по силе тока нагрузку я правильно понял ? 2 ампера максимум ?
Evgeniy26 , спасибо .
Питание подавать на два желтых провода рядом с диодами , я так понимаю , а дальше смотреть что на других откусаных проводах показывает....а что транзистор с резисторами делает ? Стабилизатор напряжения ?
AzureTiger
Переменное напряжение на желтые провода, транзистор с резисторами - стабилизатор напряжения(в роли стабилитрона)
помогите опознать светодиод без опознавательных знаков
стоит в налобном фонарике "облик"
питание на светодиод приходит 3,6в.
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
    • By Bugs Bunny
      Как узнать что это за транзистор, либо поделитесь советом какой сюда можно установить элемент вместо сломаного
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      В общем, есть такое чудо китайской техники (фото)
      Что оно может:
      1. Заряжаться через microUSB порт
      2. Кнопка вкл/выкл, она же переключает режимы
      3. 3 режима свечения светодиода (он светит разными цветами)
      Что я хочу сделать:
      1. Пункты 1 и 2 выше
      2. Разнообразить количество режимов, переливание статичный цвет и тд...
      Вопрос: как это сделать? что купить?
      P.S. К сожалению, в гугле не нашел подробной инструкции, а я в электронике я дуб дубом
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Конденсаторы КПС-0,5-38 (484мкФ, 0,5кВ)
      Реле-регуляторы ЭРРТ-01
      Умножители фотоэлектронные ФЭУ-102
      Конденсаторы КЭП1-18,5-0,5-2У2
      Контакторы КМ-600Д
      Микросхемы интегральные 112ТМ1  150шт.
      Контакторы МК1-66 (220В)
      Устройства программно-временные УВПМ1-125
      Магнетроны МИ-176
      Реле импульсной сигнализации РИС-Э2М
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-260-12-54
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-410-57-87
      pribor458@gmail.com
