AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Это полевой транзистор, верней даже два в одном N и P-канальные. И кстати IRF7309.
Видимо, их на плате было как минимум два и входили в состав мостовой схемы драйвера моторчика какого-нибудь?
Кстати посмотри внимательней, ножки 1-2-3 замкнуты не могут быть, только если сознательно не используется один транзистор из пары.
он перепутал.. наверно на плате написано про транзистор а рядом чтото другое стоит.. не может быть такой пайки у транзистора..
похож на ножки в два ряда как у микросхемы.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Три зеленых, один коричневый, один серый. А взять почитать на них нельзя? все же написано...
Беленький семпрон только достоин внимания, остальные выкинуть или в музей если их ещё не завалили таким старьём. Под них уж и рабочей материнки не найти.
Я знаю, наверно используется только 1 транзистор, я менял и ноль, сейчас замикани не как не магу найти,менял и сейчас только 0,33Ампер замикани, но irf7309 ни горит, а SMT8S207 РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ согревается
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с определением микросхемы по маркировке. Микросхема - драйвер светодиодной подсветки матрицы планшета, в smd исполнении, sot26, маркировка:
F3147. Фото к сожалению сделать нечем. Заранее спасибо.
Guest apach
Помогите разобраться с устройством. Нашел в закромах, маркировки никакой внятной не наблюдается, зарисовал схемку. Есть подозрения что приемник модуль радиоуправления с какой-нибудь игрушки, но не уверен. Кто что может сказать? Спасибо!
e8d13c9f7a26cd6115256f2fe22bfae3.png 04662a0a2dbd35d4990a2b5f9b07fa32.png 1a117f4d1dd7671aee7c8051db2e4bd5.png
Guest apach
Благодарю! а может кто-нибудь подсказать куда там питание подрубить и исполнительные устройства? А то там все провода были оборваны/отпаяны. И где можно почитать что-нибудь дельное по принципу работы подобных схем?
Так и ищите "сверхрегенератор" "радиоуправление".
В "Радио" 60-х - 70-х гг. было много описаний и приёмника и исполн. устройств.
Там на этой платке много использовать всеравно не получится, только сверхрегенератор. На дополнительной платке стоит декодер команды, аналоговый скорей всего или DTMF так сразу и не разберёшься. На С16 подаётся питание а с R13-C18 снимается сигнал с сверхрегенератора. А всю остальную схему можно просто выбросить, ибо она применима только для конкретной машинки и пульта. Сверхрегенератор это такая бяка в наше время, что дешевле и проще купить комплект передатчик-приёмник с цифровым входом на 433Мгц или 800Мгц диапазон чем разбираться с работой и недостатками сверхрегенеративного приёмника. Есть еще специфические приёмники для бытовых систем ДУ - например RR-3 который работает на частоте ПРИМЕРНО 430Мгц... а примерно это потому что у него ширина полосы приёма 10Мгц - т.е. передатчик может иметь точность +- лапоть. Хотя я до конца не уверен, но кажется он тоже сверхрегенеративный.
Добрый день , подскажите что за плата . В поиске забивал Altera ну и номер серийный сверху который , P1GBC06 , выдает какие то сайты иностранные с продажей этой платы , а что это такое непонятно . Думал видюха сперва , какая то странная получается видюха . Может древняя какая ?
Контроллер LPT для старинных принтеров. Судя по фотографии с торжища, опционально дополняется еще одним внешним соединителем, в чем, вероятно, смысл существования карты и состоит.
Я правильно понял , это через эту штуку можно подключать старые принтеры к новым компам , верно ?
Правда там дрова на Win XP в основном....да и пофигу , оставлю . Спасибо .
А вот еще плата , это тоже самое или что то другое ?
Так с этим понятно вроде все , тоже самое .
Спасибо .
Edited by AzureTiger
Какая-то хитрая плата. Там мелкие микросхемы с какой маркировкой?
Судя по тому что стоит чип программируемой логики Altera Cyclone это довольно мощная плата для своего времени, причем прошивку ПЛИС можно легко поменять - рядышком стоит 8-лапая EEPROM в которой и находится прошивка. Технически, такую плату можно использовать как отладочную для ПЛИС...
Но меня смущают те мелкие микросхемы, случайно не АЦП какие-либо, с мультиплексерами? Если так то похоже на какую-то плату для многоканальной оцифровки. Белые микросхемы скорей всего опторазвязка, тоже многоканальная а большие прямоугольники справа на плате похожи на модули DC-DC преобразователей с гальванической развязкой. Простой LPT-IDE контроллер не будут делать на довольно дорогой для этой задачи ПЛИС-ке, темболее перепрограммируемой.
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
    • By Bugs Bunny
      Как узнать что это за транзистор, либо поделитесь советом какой сюда можно установить элемент вместо сломаного
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      В общем, есть такое чудо китайской техники (фото)
      Что оно может:
      1. Заряжаться через microUSB порт
      2. Кнопка вкл/выкл, она же переключает режимы
      3. 3 режима свечения светодиода (он светит разными цветами)
      Что я хочу сделать:
      1. Пункты 1 и 2 выше
      2. Разнообразить количество режимов, переливание статичный цвет и тд...
      Вопрос: как это сделать? что купить?
      P.S. К сожалению, в гугле не нашел подробной инструкции, а я в электронике я дуб дубом
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Конденсаторы КПС-0,5-38 (484мкФ, 0,5кВ)
      Реле-регуляторы ЭРРТ-01
      Умножители фотоэлектронные ФЭУ-102
      Конденсаторы КЭП1-18,5-0,5-2У2
      Контакторы КМ-600Д
      Микросхемы интегральные 112ТМ1  150шт.
      Контакторы МК1-66 (220В)
      Устройства программно-временные УВПМ1-125
      Магнетроны МИ-176
      Реле импульсной сигнализации РИС-Э2М
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-260-12-54
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-410-57-87
      pribor458@gmail.com
    • Магнитное поле исправь.
    • Попробовал залить прошивку версии 2 для платы с ж/к дисплеем - при включении Wait, а затем Low Bat. Учитывая что перед этим пришлось перепаять 4066, операционник и заменить убитый индикатор - прогресс налицо - буду смотреть делитель, отвечающий за контроль питания на ноге контроллера и копать дальше.
    • пока так- чет заманался )- так как 12 вольт практически здесь дежурный режим - постарался уделить этому узлу максимальное внимание - добавил запас по току - 2 конденсатора по 1 мкф - поставил супрессор 24 вольта - для зашиты - в случае пробоя кондея - выбьет предохранитель - и для стабильной работы таймера - добавил кренку - с запуском всей схемы возможно чет и заменю - возможно мост - все в практике.
    • Всё чёрным- это как? Металлизация есть в параметрах пятачков
    • @Гость Александр Аккумуляторы можно заряжать как меньшим током, так и большим. Есть и форсированные устройства зарядки. Но за скорость надо платить более быстрым износом аккумуляторов. Самое рациональное решение - током 10% от ёмкости аккумулятора. Это справедливо для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов. Если зарядное устройство не автомат, чтобы до конца прошли восстановительные процессы необходимо определённое время.Существует формула по которой это время можно вычислить. Время зарядки аккумулятора:  Тчас.= Ёмкость аккумулятора (mAh)/Зарядный ток (mAh) * К Где К = 1.4 - средний коэффициент.  К = 1.2 -1.6 (средний 1.4) Зарядный ток и ёмкость аккумулятора Вам известны. А время зарядки можно посчитать за несколько минут.
