AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Если вас выключить, вы тоже остынете.
Я знаю что на исправном устройстве он не греется если не используешь, неисправность появилась после зарядки то есть 2 последовательных акка 18650 заряжались в этом устройстве и после этого появились все вышеописанные неисправности
И он не остывает если акки вставлены он постоянно греется
Guest Гость
Блин, вот ты глупень . Если вызвонишь его и правильно определишь функцию, то сможешь аналог подобрать и тебе его маркировка на хрен нужна будет.
Даже если те (о чудо) скажут его название, то следующий твой вопрос будет , скорее всего : "какой у этой хрени аналог". Можно очень сильно укоротить эту эпопею .Знаючи то.
Я к сожалению в этом не силен поэтому просто попросил помощи с определением, я не знаю как его вызванивать чтобы определить что это и какие характеристики у этого элемента, ну а если мне скажут что это думаю аналог в инете найти можно будет
Но если ты мне подскажешь где найти материал как это прозванивать и что делать я может разберусь
Guest Гость
Что есть из средств измерения и откуда эта плата (от чего). Что написано на корпусе у подозреваемого и у его близнеца с другого бока. Нужна вся 100% инфа и даже больше.
Надеюсь ты в курсе, что эта хрень (по умолчанию пусть будет хренью) может греться из за неисправности другой деталюжины, а сам вообще не при деле оказаться (да ещё и исправным)
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Из измерительных только мультик, но вроде есть один знакомый у него мастерская вроде если удастся с ним связаться у него должен быть осциллограф и еще что нибудь полезное, это электронная сигарета. Да понимаю. Написанно на плате имеешь в виду?
Guest Гость
На корпусе. На самом компоненте.(на обоих), фирма и модель сигареты. Говорю же , полная инфа. Чем больше зацепок, тем больше вероятности что кто-то что-то подскажет/знает.
Joyetech cuboid 150w, на корпусе элемента 252, на плате написанно E060-VT-V10(20151102) XYL. Элемент стал греться (даже во время простоя вкл/выкл не важно) после зарядки через USB кабеля от адаптера 5v 1А, аккумуляторов lg he4 18650 установленных последовательно, плюс начал моргать экран, и неверно определяться и попросту тратиться заряд.
Guest Гость
http://kazus.ru/data...d/go/?query=252
http://www.s-manuals.com/ru/smd/25
Ну вот тебе два компонента навскидку. Те , что в корпусе SOT-23 похожи на твой. Термодатчиком эта хрень навряд ли является, а вот линейным стабом , вполне себе...Тем более , что рядом стоит импульсный DC какой-то (даже два, второй пониже) Вполне возможно, что питает этот стабик дисплейчик тремя вольтами. Вот для этого и нужен его дубль, с которого можно параметры снять .Пошукай-ка на плате , на предмет похожих надписей на аналогичных корпусах .Как найдёшь - звони.
Да чего тут знать? Даже по такого качества фото видно что это стабилизатор. Маркировка его кстати скорей всего U15, а выше микросхема в таком же корпусе U16 импульсный стабилизатор.
И то что она греется как раз говорит о том что стабилизатор работает!
Посмотри внимательно на плату. Нижний вывод соединён с массой! Левый вывод наверняка является выходом. И он же зашунтирован конденсатором на массу. Правый вывод - вероятней всего ВХОД стабилизатора, он тоже зашунтирован конденсатором. Прям классика. Измерь напряжение в этих точках.
Напряжение на вход он получает с импульсного преобразователя, и если ты говоришь он не перестаёт греться то это означает что устройство не отключается полностью по какой-то причине - может так и должно быть, но...
Такой причиной могут стать банально керамические конденсаторы по питанию - их бывает пробивает при перегреве да и просто так. Это можно проверить просто в плате измерив их сопротивление на постоянном токе.
Добрый день ! Ребята нужна помощь. Имеется 3 микросхемы в корпусе DIP8 с маркировкой AC 7, AC 8, AC 4 Что за зверь? Если это оптопара то можно datasheet ?
Возможно, это не маркировка микросхемы а нанесённый снаружи код версии прошивки. Если маркировка заводская(лазером) то вероятней всего это специфические заказные микросхемы, актуальные только для конкретного прибора.
это не АОТ127 или 128.
Ни разу не видел таких именно.
Так засекретили свои микросхемы от потенциального противника, что теперь даже сами не можем понять, что же такое навыпускали.
Guest Гость
Можно подумать с СМД компонентами легче. Они не рассчитаны на использование оголтелыми мастерами - любителями , а на производственном уровне есть упаковка и этикетка где всё указано.
... 3 микросхемы в корпусе DIP8 с маркировкой AC 7, AC 8, AC 4
К293ЛП1А. Выпущены в 1992году в июле, августе и апреле :yes:
Смотри здесь:
http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=18514&d=1297887045
Добрый день, подскажите пожалуйста по данной деталюхе, я так понимаю это стабилизатор? И есть ли в нем защита от перегрева? Чем можно заменить?
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
    • By Bugs Bunny
      Как узнать что это за транзистор, либо поделитесь советом какой сюда можно установить элемент вместо сломаного
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      В общем, есть такое чудо китайской техники (фото)
      Что оно может:
      1. Заряжаться через microUSB порт
      2. Кнопка вкл/выкл, она же переключает режимы
      3. 3 режима свечения светодиода (он светит разными цветами)
      Что я хочу сделать:
      1. Пункты 1 и 2 выше
      2. Разнообразить количество режимов, переливание статичный цвет и тд...
      Вопрос: как это сделать? что купить?
      P.S. К сожалению, в гугле не нашел подробной инструкции, а я в электронике я дуб дубом
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Конденсаторы КПС-0,5-38 (484мкФ, 0,5кВ)
      Реле-регуляторы ЭРРТ-01
      Умножители фотоэлектронные ФЭУ-102
      Конденсаторы КЭП1-18,5-0,5-2У2
      Контакторы КМ-600Д
      Микросхемы интегральные 112ТМ1  150шт.
      Контакторы МК1-66 (220В)
      Устройства программно-временные УВПМ1-125
      Магнетроны МИ-176
      Реле импульсной сигнализации РИС-Э2М
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-260-12-54
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-410-57-87
      pribor458@gmail.com
    • Я про сейчас сказал,раньше был патент на торговлю,потом присвоили инн,огрн и добавили отчетности,что ты мне мозги пудришь, я всё помню и все отчеты до сих пор лежат по годам отдельно, занимают половину шкафа.было время платили чтото типа ндс 5% с валовки каждый месяц,книги отчетности,не считая книг операциониста.сам то этого не знаешь а рассказываешь
    • Мы искренне хотели вам помочь но нужно больше конкретики. Просто фотографии не достаточно для выполнения задачи. Да и с САПРом хотелось бы по конкретнее. Можно  сделать то что вы хотите например в Альтиуме или в Менторе и вы продолжите их изучать? Наверняка захотите что нибудь по проще. По тем вопросам что вы задаете должна описываться работа в конкретной программе. Нельзя просто взять любую программу заснять ролик и это подойдет к любой другой программе. Опять же создание 3D моделей компонентов отдельная большая задача.
    • Ты вконец заврался - никаких УСН и ЕНВД    25 лет назад и в помине не было.  Ничего ты не начинал, тебя просто поставили зицпредседателем, а потом выгнали. Выгоняют обычно с таких постов за мелкое воровство,  потому как за крупное имущество у тебя обязательно бы почикали. Но ты потерпи, раз не почикали, значит ты в резерве, еще пригодишься, у них с кадрами проблема. Как один губернатор говорил:  "Пусть дурак, но свой!".
    • Сцена ДК не так уж плоха. Акустика помещения действительно много значит  и на концертах подстраивается тех. средствами.
    • Да, если он находится в "правильном" зале, да ещё и заполненном зрителями. Читал о каком-то концертном зале, где установлены специальные кресла, поглощение/отражение звука которых не зависит от того, сидит в нём человек или нет. P. S. А пианино в голом школьном спортзале звучит ужасно...
    • 50в*10А= 500вт. БП 2-х полярный, итого 100в*10А= 1квт. Может вам сварочный тр-р применить типа "Москит" ? Ещё ведь КПД тр-ра учесть надо.
    • как же нет? на приведенной тобой принципиальной схеме тоже А1 и А2 соединены с граундом. все твои изменения в схеме - полная чепуха. никаких внешних ОУ перед усилителями ошибки НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ вообще. мне твое желание иметь индикацию по фигу. не надо рабочую схему превращать в нерабочую. более того, в моей схеме и в прошивке уже предусмотрена индикация стабилизации тока. ничего дополнительно внешними цепями делать не надо. и что это за "комбинация" из ЦАПов и переменных резисторов? и что это за делитель такой из резисторов R60 и R62 между граундами? что он должен делить между точками с равным потенциалом? решил делать измеритель - делай, а не калечь схему моего БП.
