AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
я же говарю на плате были надписи  V1, V2 и.т.д. а возле выводов Э, К, Б.  Поэтому сомнений нет что это транзистор.
1 час назад, YEVGENIY сказал:
судя по надписи на плате это именно транзистор
Ну так суньте его в тестер, и все сомнения отпадут. :)
вот плата где они стояли, правда уже без деталей.
А следующие две платы тоже с этого оборудования (со слов того кто их отдал) что за оборудование было он не знает.
здесь они по одному стоят и выводы не подписаны.
сравнил с кт315 по проводимости совпадает а вот параметры совсем другие.
кт315  Б-К  0,60-0,90     Б-Э    0,750-0,98
у этого  Б-К  0,592-0,612     Б-Э   1,155-1,183
при проверке  мультиметром  кт315 показал ку 200  а когда вставил этот прибор показал что значение вне диапазона измерения прибора
2 часа назад, YEVGENIY сказал:
гугл невкурсе.
Я спросил у тополя у гугля "кт315 черный корпус с желтой точкой" и на картинках вышли похожие корпуса.
Про транзисторы ни слова, а вот про варикапные сборки и диоды есть.
да это я видел но меня смутило  надписи под выводами как у транзисторов видимо ошиблись, да и выводы почти все уходят на разъем и непонятно что как включено.
похоже КДС111В.  по цветной маркеровке подходить  да и по замерам похоже на два включённых диода.
Всем спасибо.
Edited by YEVGENIY
добавил
Это всё-таки кт 315 - оборонка.
Можете их использовать в "особо" критичных местах. Не подведут.
Я уже с такими сталкивался - ещё в 80-х прошлого века.
Да и сами по плате можете "отследить" их включение.
Edited by Крашер
по плате непонятно много выводов уходит на разъем а что там было не известно.
а звонятся именно как два последовательно включённых диода.
Добрый вечер!
Если не составит труда, подскажите пожалуйста чем можно заменить переменный резистор R16K1 - B2M 2 MoM регулирующий мощность оборотов блендера, с этими параметрами на 2 мегаома в магазинах нет , а в интернете только оптом от 50 штук https://www.specelservis.ru/r16k1-b2m-l-20kc-rezistor-peremennyy-2mom/ .. картинки прилагаются .. ?
Буду признателен за подсказку...
Edited by Валерий67
31 минуту назад, Владимир 81 сказал:
Благо дарю !!! В этом магазине пытался уже купить, там только оптом от 100 шт. .. Не рентабельно для копеейчного ремонта, лучше уж новый блендер покупать ..
это от 100 шт  62 рубля стоит,
а от 1-99  85 рублей.
бери хоть один хоть два.
9 минут назад, YEVGENIY сказал:
Пробовал уже, при оформлении заказа с доставкой по России сумма минимальной покупки не менее 1500 + стоимость почты, в розницу только в самом магазине в Москве, а я живу в Северодвинске ).. Не рентабельно покупать копеечную деталь за 1800 , при стоимости нового блендера 5000... Найду не торопясь, мир не без добрых людей ..)
Edited by Валерий67
2 часа назад, Валерий67 сказал:
а из Питера не пробовали?
@Валерий67 уверены, что проблемы именно из-за переменного резистора?
Рассмотрели его включение? Сам резистор проверили? Хотя-бы подстановкой пары постоянных вместо него? (если он включен как делитель, а не как реостат)...
Здравствуйте! Прислали с али вместо TTP223 FA7751. Я так думаю, что FA5571, хотя по номеру нашел что это типа FN5571. Но возможно что это одно и то же.  Номер для интересующихся 1D10602 5571. В общем то вопрос такой: куда и как его можно использовать? Английский слабоват, поэтому даташит не особо помог. Хотелось бы схемку с минимальной обвязкой и что подается на вход и  что должно получится на выходе.
Что-то я даташитов ни на FA7751 не найду, ни на FN5571. Если их нашли Вы - выложите ссылку.
18 минут назад, Falconist сказал:
Так, надо было наверное на
29 минут назад, mrPiglet сказал:
TTP223
смотреть.
Автор-же не сказал, он сенсорный датчик или драйвер для светодиодов покупал... А, может и микросхему управления питанием
Edited by Крашер
1 час назад, Крашер сказал:
смотреть.
Покупал ttp223 для сенсорного датчика, а прислали эту неведому зверушку. Вот я и спрашиваю, как и где они используются. Желательно простым языком.
1 час назад, mrPiglet сказал:
Даташит именно на fa... - находится легко. И, именно его я парой постов выше приводил в пример. Жмякните на "микросхему управления питанием" - всё поймёте.
Продавцу - если сохранился скрин заказа - можете высказать претензию и вернуть деньги.
Только в споре необходимо указать что именно Вы заказывали - и показать, что прислали...
Хотя, "зверушку" Вам прислали забавную. Если это действительно FA**** - из того что я приводил.
Сам не отказался-бы для экспериментов пяток таких иметь в загашнике.
И, если про сенсорное управление...
Чем не нравится популярная TT6061A ?
Или, требования к схеме много выше?
Edited by Крашер
Доброго времени суток участникам! Кто сталкивался с китайскими БП от роутера asus?
Блок RD1200500-C55-8OG там стоит микросхема в корпусе SOT23-6 очень похожая на шим, но вроде им не является.
Так как схема включения слегка странная для шим. Маркировка PUIZ, прилагаю схему, набросал на скорую руку. Незначительные элементы не рисовал. Просьба подсказать наименование IC1. Спасибо!
Edited by lameralik
Дополнил
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста опознать микросхему DC-DC преобразователя, стоит на входе питания Т2 тюнера U2C T2 HD Plus, корпус sot23-6, схема включения такая:
Скрытый текст
Маркировка V (или W) потом одного или двух символов нет, и на конце NB.
Edited by Yuretskok
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. Собственно, небольшой опус.
      Вы все знаете что я мучился тут с тучей усилителей. На данный момент имею: УНЧ-50-8 (из Радиотехники 101), Lm1875 (оригиналы), TDA2030A (в старых свеновских колонках), STA540 (в новых свеновских колонках), Lm3886 (микросхемки из Китая, неоригинальные), STK4152II (оригинальная).
      Пои субъективные мнения:
      1. УНЧ-50-8 - в составе радиотехники. Звучит "обволакивающе", чувствуется бас и объем в любом треке. В общем то нравиться, но из двух экземпляров радиотехник что у меня есть, в каждом был фон, который победить мне так и не удалось.
      2. Lm1875 - не смотря на то что оригинальные, мне че то как то вообще не понравились. Звук резкий, звонкий, я бы даже сказал островатый. Объемности мало.  Плюс замучался с шумом. Если подключить усилитель напрямую, без потенциометров и темброблока - НОЛЬ шумов. Тишина из колонок на любой громкости. но только стоит добавить потенциометр - все, сразу не пойми откуда возникает зудение.
      3. TDA2030A - слушал их все студенчество в колонках Свен. Субъективно немного получше чем Lm1875 звучит. Не так резко. Хотя на бумаге по характеристикам лмка лучше.
      4. STA540 - шлак посредственный. На большой громкости отрубается от перегрева, хотя я увеличил радиатор, заменил термопасту. По детальности очень скудный. Не нравится.
      5. Lm3886 - микросхемы китайские неоригиналы. При подключении напрямую (без потенциометра или темброблока) шумов нет. Однако звучание суховатое. Не такое резкое как Lm1875. Однако с басами как мне показалось тоже не густо. Плюс греются как печки, даже на небольшой громкости. При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.
      6. STK4152II. тут многострадальная история. Я заказывал спецом плату с таобао, платил долбанным посредникам, в итоге получил платку, спаял и перепутал полярность кондера, от чего рвануло и Сткашку приговорило. Плату я ухайдохал. Пришлось приобретать новую стк и новую плату по неё. Плата была приобретена от Алексея Свиболова (ну не от него лично, но эта плата его разводки, с Вегалаба). Спаял, подключил. Да... Вот это неплохо. Детальность отличная, слышу эти, как их там, обертона, призвуки. Ну вот прям очень детально. Насыщенно и динамично. Но баса мало, объёма не хватает.При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.  Подключал без потенциометра и темброблока, и не смотря на это есть фон 50Гц в динамиках.  Покурив тему, выяснил что это болезнь данной сткашки и побороть его ой как нелегко.
      Заземления в розетке - нет.
      Собственно вопрос. Что можете посоветовать из усилителей звука, неважно микросхемы или транзисторы, чтобы звучало здорово, я не знаю , линейно, детально и объемно.
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
    • By Falconist
      Сортировал распай резисторов. Геморрой доставили "проклятые" цвета, которые зачастую хрен различишь:
      Красный и оранжевый (2 и 3) - то ли единицы, то ли десятки кОм;
      Оранжевый и желтый (3 и 4) - то ли десятки, то ли сотни кОм;
      Черный и фиолетовый (0 и 7) - то ли 2,0, то ли 2,7;
      Коричневый и фиолетовый (1 и 7) - то ли 1,5 то ли 7,5;
      Зеленый и синий (5 и 6);
      А также серый и белый (8 и 9) - 9,1 и 3,9 или 1,8 и 6,8 не спутать, если, конечно, думалку включать.
      Мучился с их определением, измерял тестером, что, конечно, резко удлиняло процесс, пока случайно не подсветил светодиодным фонариком - и о, чудо! Все цвета стали четко и однозначно различимы. Точно так же четко цвета определяются при сканировании резисторов (сканер "Epson") - этот скан, а также его обсуждение приведены ниже, поскольку выделено из темы по распознаванию деталей.
      Попробовал поизучать этот эффект и пришел к выводу, что в краски добавляется флюоресцирующий компонент, который проявляется при освещении ультрафиолетовыми лучами. Доказательства:
      Сортировка производилась под светом энергосберегающей лампы, баллон которой выполнен не из увиолевого, а из обычного стекла, не пропускающего УФ излучения; При рассматривании в помещении, за обычным оконным стеклом (!!!), также не пропускающим УФ излучения, цвета тоже слабо различимы; Если окно распахнуть, то под солнечным светом (!!! именно солнечным, поскольку в пасмурную погоду эффект проявляется слабо) различимость цветов существенно возрастает; Белые светодиоды в действительности, не белые а ультрафиолетовые либо (реже) синие, переизлучающие белый свет за счет покрывающего их люминофора, так что какая-то часть УФ излучения проходит через этот люминофор в неизменном виде. С этими доказательствами можно спорить, не признавать их, но ПМСМ они логически непротиворечивы, да и практически полезны.
      Итак, прием, позволяющие однозначно определить цвета "полосатой" маркировки электронных компонентов, очень простой: рассматривать цвета маркировочных полос следует либо на прямом солнечном свету, при распахнутом окне, либо под светом светодиодного светильника (в крайнем случае - светодиодного фонарика). Если есть УФ лампа (светодиод), либо УФ детектор валют - возможно, под его светом (сам не пробовал по причине отсутствия такового).
      Попробовал проиллюстрировать написанное - не получилось. Сканер, как показано ниже, дает УФ подсветку; фотоаппарат со светодиодной вспышкой тоже, а без вспышки всё смазывается. Проще проверить самим. Надеюсь, получится.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • @Rede RED Дык, обратное - это совсем не то же самое, верно ? Тут полно неокрепших умов - увидят такое и понеслась -  бррр ахинея и бестолковщина.
    • Давненько я на форум не заглядывал     Всё просто - повышайка в щупе вести 400в по шнуру мягко говоря неразумно, а концепция подразумевает наличие разных щупов. Ставить туда ещё 1 мк или добавлять 2 жилы на импульсы и обратный контроль нецелесообразно. Тем более блокинг отличный, при ЕРФ кушает менее 1мА.
    • я только рад за него! Хотя, конечно это не он, это народ Боливии, он видать путивизор вообще не смотрит, и не знает, что власть, оказывается не народ.
    • Помогите, не нашёл даташита на j330
    • @Beliy_voron не это не компас, я могу положить магнитик около катушки, пока даже плавно несу, индикатор показывает активность, как только магнит лежит реакция индикатора прекращается.Есле вам нужно чтобы реагировало на поле Земли то приёмная часть должна быть другой. Есть специальные микросхемы, в любом смартфоне такая есть и придумывать её вроде бы нет необходимости. Вообще, я второй год подобную схему разрабатываю, эта самая толковая получилась, и в принципе публиковать для меня особого смысла не было, так как схема работает и с задачей справляется, а сдесь я её опубликовал просто может кому интересна эта тема или он поделится своими мыслями по данному вопросу вот и всё.
