AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Я так понимаю пока не снять, то и не опознать LCD 4.5"?  Гуголь внятного ничего не даёт.
ID платы VC8145-2_V0.4
Скрытый текст
Edited by KLARUS
В 25.03.2018 в 21:46, Юный пионер сказал:
должно быть 3ДХN
Сейчас дошли руки и накопал таки их. Спс за наводку.
4 часа назад, KLARUS сказал:
заказуха - хрен найдешь, разве что у производителя - и то - модулем!
Если снять, то и отремонтировать уж сразу, а не искать замену. Отклеиваем отражатель, наклеиваем к примеру серебристый сантехнический скотч и все. Если повреждена поляризационная плёнка, то на поврежденные места накладываем кусочки оной из любого подобного экрана/жк матрицы.
13 минуты назад, Ыых сказал:
куда? На лоб?
Там треснул ЖКИ - куда прилепить эту пленку? :)
Построение оптимального преобразователя мощности
Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.
21 минуту назад, KRAB сказал:
куда?
к анусу приложите, потом ощущения расскажите:lol2:  Каков вопрос, таков и ответ)
Не, трещину не увидел, имхо похоже на то, что отражатель сковырнули.
4 минуты назад, Ыых сказал:
к анусу приложите
твой второй совет и опять мимо ... :)  Это уже "совпадение" ...
10 часов назад, Ыых сказал:
Конкретная трещина.
12 часа назад, KRAB сказал:
хрен найдешь
Пичалька, чтож сказать...
Доброго времени суток радиолюбители.Всегда сталкивался с проблемой определения номинала биполярника советского по цвету.Казалось все так просто определяется по данной таблице:image.png.bbc8fd1423c3d4b73f73856488de3599.png
Однако полно транзисторов с точкой, нанесенной с выпуклой стороны.Вопрос: с выпуклой стороны считать так же как и со срезанной или там другая маркировка?вот пример кт368 (справа это он или нет).И еще вопрос: то что это кт368 я узнал только потом, как мне сказали на форуме, а по таблице это кт503-так что верно таблица или то что мне сказали люди?С буквенной маркировкой вроде все понятно.
1 час назад, Свят танкист сказал:
транзистор (оба) кт368 или кт503?
Белая точка сбоку - и, неважно где стоит.
Значит 503.
Жёлтая - 502.  (удобные комплементарные пары были).
Хуже когда точек четыре. И при этом -бывает ещё сверху выцвевшая блямба из краски.
В 27.03.2018 в 21:37, KRAB сказал:
Не актуально.
Цитата
Final resolution: Full refund  ****.10 RUB without returning goods
2 часа назад, KLARUS сказал:
Не актуально.
выбросил?
4 минуты назад, KRAB сказал:
выбросил?
Дык грех такое выбрасывать, в другом магазе куплю аналог, этот за донора сойдёт.
Добрый..
Камера Watec W134B
Для начала разбираюсь с питанием, одна из цепей следующего вида
Два смд компонента sot23-5 и sot23-6, ни один ни второй не гуглится.  На первом
На втором H102D
Не откажусь от помощи...))))
Добрый..
еще один странный смд чудик...
корпус MSOP8 ,   маркировка две строчки
первая     4AA
вторая      L7A
что то из серии усилителя повторителя буфера сигнала, может логика....
вход сигнала на 1 ногу, 2 и 3 соеденена, 4 GND , 5 выход сигнала, 6,7,8 соеденены и на +питании.
установлена в камере  , на вход идет импульс с  D2463R  , а выход с нее на схему формирования отрицательного напряжения - 8 вольт....
отрицательного напряжения нет - изо нет....
нигде не гуглится.....
Не сочтите за наглость и неуважение, что пишу здесь. Помогите определить деталь. Вокруг неё что-то растеклось, твёрдое, не испаряется от температры. Nokia 3310 (первое поколение).
Банальный керамический конденсатор. Вытечь оттуда ничего не может в принципе.
Возможно, телефон был в ремонте, восстанавливались дорожки и сверху цапон лаком для фиксации прошлись.
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
    • By Bugs Bunny
      Как узнать что это за транзистор, либо поделитесь советом какой сюда можно установить элемент вместо сломаного
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      В общем, есть такое чудо китайской техники (фото)
      Что оно может:
      1. Заряжаться через microUSB порт
      2. Кнопка вкл/выкл, она же переключает режимы
      3. 3 режима свечения светодиода (он светит разными цветами)
      Что я хочу сделать:
      1. Пункты 1 и 2 выше
      2. Разнообразить количество режимов, переливание статичный цвет и тд...
      Вопрос: как это сделать? что купить?
      P.S. К сожалению, в гугле не нашел подробной инструкции, а я в электронике я дуб дубом
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Конденсаторы КПС-0,5-38 (484мкФ, 0,5кВ)
      Реле-регуляторы ЭРРТ-01
      Умножители фотоэлектронные ФЭУ-102
      Конденсаторы КЭП1-18,5-0,5-2У2
      Контакторы КМ-600Д
      Микросхемы интегральные 112ТМ1  150шт.
      Контакторы МК1-66 (220В)
      Устройства программно-временные УВПМ1-125
      Магнетроны МИ-176
      Реле импульсной сигнализации РИС-Э2М
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-260-12-54
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-410-57-87
      pribor458@gmail.com
