AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Спасибо! Извините, Гуглом не нашёл. Не знал, что это линия задержки, а на запрос Э-12 выдает всякую ерунду.
Guest Алексей
Помогите пожалуйста, у удлинителя Xiaomi сгорела зарядка. Я не знаю что это за деталь и где её можно приобрести, а также из за чего он мог развалится?
Читать статью
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Сейчас проще и дешевле в десять раз найти KA2209 или TDA2822, чем УН31. Которые являются функциональными аналогами - параметры примерно те-же, отличается лишь расположение ног.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Так может задача как раз заменить ун31?
Guest Денис
Помогите, пожалуйста, распознать. Это точно диод или стабилитрон, судя по маркировке на плате, может кто марку его подскажет. На корпусе ни единой буквы.
Прошу помощи в опознании.
Надпись WTG и перпендикулярно 72. Корпус вроде SOT 143. Предположительно ВЧ транзистор. Стоит в усилителе ТВ сигнала.
Здравствуйте! Нашел у себя высоковольтный керамический конденсатор, мне недо узнать его вольтаж.Там написано R 471 и ниже 1KV.С номиналом все понятно-470 пик.А вольтаж что ли 1 киловольт, я правильно понимаю?
9 часов назад, KRAB сказал:
и чем тебе рыба не мясо?
Да згорит он у меня нахер высокое напряжение!Вот и спрашиваю, первый раз с высоковольтной схемкой работаю и страшновато!!!Я именно тебе что ли пишу, "задрачиваю"....Не хочеш не отвечай тебя никто не заставлял!
9 часов назад, Свят танкист сказал:
Не правильно.
Для правильного понятия Вашего описания недостаточно. Это как: "У меня есть бумажка, на ней написано 5000 рублей, можно с ней сходить в магазин и что нибудь купить?"
Вы бы хоть фото своего конденсатора  представили!
А что мешает  самому найти соответствующий даташит на имеющийся конденсатор ???
С уважением, Сергей.
Guest Пришёл без осциллографа
Здравствуйте. Распаял плату МК-1-1, по принципиальной схеме стоят КД208А, но по маркировке не подходят (синий торец, жёлтая точка). Поиски успехом не увенчались. Кто-нибудь опознал эти диоды?
21 час назад, Свят танкист сказал:
Правильно. Емкость 471 значит, что первые две цифры = 47, последняя - это число нулей после первых двух, емкость (по умолчанию) - в пикофарадах. Получается 47 и один ноль, т. е. 470 пФ.
1 kV  - это напряжение 1 киловольт постоянного тока (DC), которое должна выдерживать изоляция обкладок конденсатора. Для конденсаторов обычно обозначают максимально допустимое напряжение постоянного тока, а если подразумевается переменный, это указывается в маркировке (например, значком "~" или аббревиатурой "VАС"). Для переменного (AC) и пульсирующего тока максимально допустимое напряжение обычно ниже, а также зависит от частоты... За уточнениями и нюансами - см. документацию на данный экземпляр :)
12 часа назад, Руслан Смирнов сказал:
где приобрести дисплей
Малореально. Попробуй поискать морду в сборе или донора. Удачи!
    • By LodestaRgr
      Доброго времени суток, форумчане. У меня мало опыта в микроэлектронике, прошу знающих помочь и подсказать?
      Идея сделать из обычных весов, wi-fi IP весы по аналогу CAS для подключения с торговому оборудованию по средствам локальной сети.
      За базу взял весы ГАРАНТ ВПС-40М
      http://www.datasheet-pdf.com/PDF/SDI5209T-Datasheet-SOLIDIC-1238977
      Подключение к локальной сети через Wi-Fi пытаюсь реализовать при помощи платформы NodeMCU на основе модуля ESP8266 (аналог Arduino c модулем wifi)
      Проблем с подключением по WiFi к торговому оборудованию (выбираю модель IP весы производства CAS) не возникло, программа получает вес который я указываю.
      Не могу разобраться как получить нужный сигна (сам вес от весом) от контроллера SDI5209T.
      На сколько я понял он использует интерфейс I2C на ножках 3 и 5. (опыта в работе с I2C еще не было)
      Подключаю его к NodeMCU (ножки GPIO 0, GPIO 4 - напряжения просто включаю весы), запускаю скетч сканера I2C портов
      https://www.instructables.com/id/ESP8266-I2C-PORT-and-Address-Scanner/
      и каждый раз получает разные адреса устройств по 26 по 4, 5 и т.д. т.е.
      Помогите, может советом, как мне словить сигнал веса с данного контроллера?
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
    • By Buhaha
      Здравствуйте,
      У меня такой специфичный вопрос, как сменить направление тока без механического воздействия? Например, есть подключенная схема электромагнита и нужно с помощью программы сменить направление тока, тем самим сменив полюса.
      Заранее спасибо!
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Серг34
      Не раз встречал схемы в готовых референсах, пример прикреплён, где используются N канальные транзисторы для коммутации плюса питания. Зачем так делают? коммутацию минуса N канальный? Почему нельзя на плюс поставить P канальный транзистор на коммутацию + питания,а n канальный на коммутацию по - питания.
    • Не, оно ещё бывает Аритмийным- капиталистическим, чуждым русскому мышлению, и социалистическим, которое наш народ только приветствует. Думаю, помнишь, пословицу СССР? Ты здесь хозяин, а не гость, тащи с работы каждый гвоздь? Просто ты её по другому понимаешь. В союзе всего было досыть, как сказал бы наш брат Тиралидс. Ну много всего было! И спизженная тобой пачка гвоздей- абсолютно ни как не отражалась ни на чём. Т.е. не наносила урону никому. Просто в магазин рабочему же идти надо, то-сё, денег то не жалко-жалко время на поход в магазин. Оградки на кладбище- опять же, если ты трудился на производстве- тебе всегда бесплатно выписывались. Выписывались и тёще твоей, которая на пенсии, и никогда не трудилась на производстве. Всего было дофига, и хватало всем! А у кого-то и излишки были. А ты, опять поддерживаешь нелегитимный в нашей стране капитализм!
    • Не может амплитуда в ограничении быть выше, чем уже была. Что-то не то с Вашим генератором. Подайте с него сигнал напрямую на осциллограф.
    • Серёг, ты просто прикинь, до чего уже народ довели? И это всё только начинается, дальше будет намного круче. А более, я в этой теме не могу сказать- опять Анатолий баню устроит.
    • Стоит 1:1 и мультиметром проверил тоже самое.
    • Делитель на осциллографе правильно стоИт?
    • switch (PLACE) { case 0: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L0]&0b00111111); if (MODE==1) PORTC.5=0; PORTD |= ((DIG[L0]&0b11000000)>>6); A0=1; break; case 1: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L1]&0b00111111); PORTD |= ((DIG[L1]&0b11000000)>>6); A1=1; break; case 2: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L2]&0b00111111); PORTD |= ((DIG[L2]&0b11000000)>>6); A2=1; break; case 3: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L3]&0b00111111); PORTD |= ((DIG[L3]&0b11000000)>>6); A3=1; break;
    • В видео рассматривается проект простого устройства для тестирования напряжения пробоя стабилитронов. Используемый сервис для заказа печатных плат: https://www.pcbway.ru/ Видео в VK: https://vk.com/video-33116400_456240859 Исправленный проект печатной платы: https://www.pcbway.com/project/shareproject/Zener_Diod_Tester.html Исходники схемы и печатной платы: https://easyeda.com/naym1993/zener_diod_tester Электроника шаг за шагом 11 выпуск (про стабилитроны): https://youtu.be/81Q8lIRtT9k Часы на газоразрядных индикаторах: https://youtu.be/la1bnXnCRWY
