AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
23 часа назад, Гость Евгений сказал:
что это за контроллер
а тебе что сказали - каков вопрос - такой ответ. Ты хотел контроллер - их нет, а это:
22 часа назад, Vovik13 сказал:
TPS54160
The TPS54160A device is a 60-V, 1.5-A, step down regulator with an integrated high-side MOSFET.
Разница очевидна.
Guest Евгений
1 час назад, SCHAMAN сказал:
Разница очевидна.
А тебе в голову не приходило, что если бы я знал все электросхемы со всеми элементами, существующими в мире, то врятли бы я на этом форуме оказался. Я же тут не задаю вопрос: чем ЕНВД отличается от УСН, и где можно больше "выиграть". Вот это моя стихия, а микроэлектроника - это мое хобби, в котором я себя считаю профаном. Где мне еще просить ответы на мои вопросы?(в МИРЭА не посылать, времени нет))
Здравствуйте, распаивал тут разные платы и нашел непонятные мне детали. 1. Микросхемка с затертым номиналом к174 что то там, думаю какой нибудь аналог тда2003 так как она по строению такая же. 2. Непонятный судя по всему диод в корпусе транзистора, такой вообще первый раз вижу. 3. Ну тут понятно что дроссель, но я что то на них номиналы не читал не разу, то что там написано 1,2 мкГ я правильно понял или нет? Заранее спасибо за ответы.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
К174УН14 или УН19, уточнить бы по плате из распая. У дросселя 1.2 - это номинальный ток через него, индуктивность - 30 с 5% допуском.
Edited by p.m
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
УН14 и есть. В телевизорах часто применялась.
9 часов назад, Свят танкист сказал:
снят там же - в ТВ на плате с УН14 - КС531 стабилитрон
День добрый.. Подскажите, что за микра? Написано 324MY, поиск в гугле выводит даташит ОУ, но у этой выводов больше. Стоит в блоке управления эл. варочной панель Бош.
Guest Максим
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в ОБЩИХ словах, что изображено на данной плате? Выступаю с докладом, не требую точности вроде маркировок и прочего, а просто знать в общих чертах из чего она (плата) состоит. Заранее спасибо каждому, кто окажет помощьVOg1cOAp0V0.jpgGTgKV8xDh2I.jpgV6xseID6Ouo.jpg
1 час назад, i-sar сказал:
Написано 324MY
заказная - контроллер или буфер - можно по плате определить.
1 час назад, Гость Максим сказал:
из деталей, остальное - подаст Гугль и учебник по электронике.
152.00.01
изм.7
№6182
- насколько я вижу.
Edited by SCHAMAN
Плата состоит из стеклоткани пропитанной эпоксидными и фенолформальдегидными смолами.  Для здоровья полезного мало.
Сверху на неё нанесены токопроводящие дорожки из меди, которые, в свою очередь, покрыты оловом.
4 часа назад, Гость Максим сказал:
В общих словах на этой плате - микросхема. - "активный" радиоэлектронный компонент схемы.
Вокруг неё - так называемый "обвес" - "пассивные" компоненты схемы.
Если поточнее - счетверённый операционный усилитель со своей "обвязкой". Которая - в свою очередь "привязана" к функционалу данного устройства. То-есть, пассивные элементы обвязки - резисторы и конденсаторы - задают режимы работы активных компонетнтов... И, от которых (режимов работы активных элементов) - зависят условия работы самих пассивных компонентов....
Кроме счетверённого операционника - присутствуют минимум - три маломощных транзистора. (так-же - "активные" компоненты) , "одинарный" операционный усилитель уже более высокого класса чем та ботва что в количестве 4-х штук слита в пластиковый пенал...
И - достаточно "мощный" транзистор - скорее всего "ключевой" элемент. (А, Возможно и элемент "собственного" стабилизатора, х.з...)
Три подстроечника для выставления режимов работы или пределов срабатывания чего-то...
Диоды, как и стабилитроны не в счёт - идут как периферия... Ну и пара разъёмов а-ля "тюльпан" "под золото".
 КМК - плата какого-то датчика. Если не автомобильного (Расходомера воздуха), то, возможно - что-то от пожарной сигналки, типа датчика задымления. А то и вовсе - что-то от "музыки".
Edited by Крашер
Здравствуйте, возник вопрос, не про то какая это деталь, а про её характеристики, думаю от темы я не далёка уезжаю.
Вот на динамиках написанна мощность, 80Ватт.
Возник вопрос, эти 80Ватт амплитудного значения, или среднеквадратичного?
1 час назад, ник ники сказал:
можно ответить только найдя даташит на них.
Здравствуйте! Прошу помощи распознать микросхему питающую (?), на фото U1. Плата от корпуса ПК thermaltake versa c24. Предназначена для работы RGB-LED подсветки (две линии). Произвел несколько измерений элементов.
20190310_145425.thumb.jpg.1ce9ca49023c008ffbb10ebc9014896d.jpg20190310_144955.thumb.jpg.0b3f379952681038ca183db848675bb2.jpg20190310_144916.thumb.jpg.4cc36e1840f5d89d4178e0679632ba80.jpg
Скорее всего какой то контроллер. Даже если есть аналоги, то прошивки то нет.
Добрый день всем форумчанам!
Не могу определить и найти информацию вот по этому контроллеру.  Помогите определить, что это! На лицевой стороне маркировки не было.
Находится на плате электрического педального тренажера.
@Кот99 , а что картинку то неправильно нарисовал? А если ключ поставить правильно на рисунке , то будет   THX203H .
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
1 час назад, Vovik13 сказал:
Да не правильно нарисовал, поторопился, если это он, то спасибо! Только что за  маркировка на нем тогда?
Помогите, сдул элемент, когда хотел поменять разъем на планшете. Стоит в обвязке элемента sot353 маркировка вроде "НЕ5 295" какой элемент в sot-корпусе? 5fe5aa085fa47655443d78da7f2ecc92.jpg
Термоскотчем нужно было заклеить. Теперь гадай в таком типоразмере..
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
    • By Alexsei-56
      Демонтаж.
      Конденсаторы
      1) WIMA MKP10 2,2МКФ    1000DC 600AC-32-21-11-  27шт 120р-руб за 1шт  от5шт по 100р
      2) WIMA MKS4  0,1МКФ    1000v размер 26-15-6 -  18шт-80руб   за 1шт
      3) WIMA MKP10 0,047МКФ  1000DC 600AC-18,5-15-8- 27шт-40р-руб за 1шт
      4) MPX-X2     1,0 МКФ   275VAC                  8 шт-10р-руб за 1шт
      5) MPX-X2     0,22 МКФ  275VAC                  5 шт-5р-руб за 1шт
      6)CBB62B-X2   1,0 МКФ   280vAC                  3 шт-10р-руб за 1шт
      Транзисторы
      20)IRG4PH40KD  IGBT 600В  42А, [TO-247AC]  76шт -170руб больше 5шт по140руб
      21)
      24)IRFP 450 N-канал 500В  14А [TO-247AC]   56шт -50руб  больше 5шт  по40руб
      25)IRF460 Транзистор полевой N-MOS 500V,20A,280W TO-247  27шт-1шт-50руб  больше 5шт  по40руб
      26)SPW47N60C3  -N-650v    47A    -TO-247-   20шт 250p за 1шт от5шт по 220р
      27)IXTQ76N25T  -N-250v    76A    -TO-3P -   5шт  200p за 1шт
      28)IKW40N120H3 IGBT 1200v 40A- TO-247-17шт 150p за 1шт от5шт по 130р
      29)IKW75EE5    IGBT 650v  75A- TO-247-10шт 300p за 1шт
      30)IKW50EN5    IGBT 600v  50A- TO-247-52шт 180p за 1шт от5шт по 150р
      31)SCT2080KE Карбидокремниевый силовой МОП-транзистор, N-канальный, 35А, 1.2кВ, 0.08Ом, TO-247-15шт 1300p за 1шт
      Диод
      40)P600k-Стандартный восстанавл диод,800В,6А,Один,1,35В,400А-      22шт-1шт 30руб больше  5шт по20руб
      41)BZW-50-180vv -TVS DIODE 180VWM 410VC R6 30шт-1шт 80руб больше 10шт по60руб
      42)VS-MBR20100CTPBF, Диод Шоттки , 2х10А, 100В, общий катод [TO-220AB] 52шт-1шт60руб больше 5шт по50руб
      43)APT60DQ120BC-    1200v 60A- TO-247-11шт 250p за 1шт
      44)АРТ60Д60BG  600V  60A TO-247  15шт-1шт- 200руб больше 5шт по180руб
      45)RHRP8120         1200v 8A - TO-220-8шт  30p  за 1шт
      46)RHRP1560         600v 15A - TO-220-12шт 35p  за 1шт
      47)
      Пересылка за счет покупателя.В Москве встреча,проверка Вашим прибором .
      Дополнительные фото по запросу.
    • By LodestaRgr
      Доброго времени суток, форумчане. У меня мало опыта в микроэлектронике, прошу знающих помочь и подсказать?
      Идея сделать из обычных весов, wi-fi IP весы по аналогу CAS для подключения с торговому оборудованию по средствам локальной сети.
      За базу взял весы ГАРАНТ ВПС-40М
      http://www.datasheet-pdf.com/PDF/SDI5209T-Datasheet-SOLIDIC-1238977
      Подключение к локальной сети через Wi-Fi пытаюсь реализовать при помощи платформы NodeMCU на основе модуля ESP8266 (аналог Arduino c модулем wifi)
      Проблем с подключением по WiFi к торговому оборудованию (выбираю модель IP весы производства CAS) не возникло, программа получает вес который я указываю.
      Не могу разобраться как получить нужный сигна (сам вес от весом) от контроллера SDI5209T.
      На сколько я понял он использует интерфейс I2C на ножках 3 и 5. (опыта в работе с I2C еще не было)
      Подключаю его к NodeMCU (ножки GPIO 0, GPIO 4 - напряжения просто включаю весы), запускаю скетч сканера I2C портов
      https://www.instructables.com/id/ESP8266-I2C-PORT-and-Address-Scanner/
      и каждый раз получает разные адреса устройств по 26 по 4, 5 и т.д. т.е.
      Помогите, может советом, как мне словить сигнал веса с данного контроллера?
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
    • By Buhaha
      Здравствуйте,
      У меня такой специфичный вопрос, как сменить направление тока без механического воздействия? Например, есть подключенная схема электромагнита и нужно с помощью программы сменить направление тока, тем самим сменив полюса.
      Заранее спасибо!
