AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Друзья, помогите определить что это? Как я понимаю конднсаторы, тогда какая емкость??
спасибо. Обьясни как понимать- расшифовывать эти надписи если тебе не сложно?
Читать статью
Буква МЮ обозначает в переводе микрофарад. Если стоит перед цифрой, значит это точка .22 и полностью 0.22 мкф.  Если после цифры, например 22МЮ, значит 22 мкф
К обозначает Кило, значит 2.2к = 2200 пф. Нанофарады и микрофарады обозначаются всегда, а пикофарады не обозначаются.
Буква может стоять в середине, это тоже запятая, например 4m7=4.7 мкф и 4n7 = 4.7 нф
Edited by РадиоНастройщик
ааа, так же как на резисторах, а я сидел и ломал голову. пикофарады как я понял пишутся как "471" и прочее? Спасибо тебе огромнейшее!!!
7 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Да, 3 цифра обозначает количество нулей. 470 пф.
А это точно конденсатор ? На варистор похоже
Я не знаю.. как отличить одно от другого? мне как раз варистор нужен в импульсник на 275 вольт
на плате написано С515
А скажи пожаэуйста, вот старые бу электролиты использовать нельзя, а этим кондерам высыхать нечему?
В сетевом фильтре БП 470 пф вообще ни о чем такая маленькая емкость, значит это варистор. На фото не видно ничего, вот если там 47к написано, значит конденсатор.
Сфотай и нарисуй по дорожкам схему как он подключается
Это керамика, они долговечные, емкость меняют со временем, но чуть- чуть
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
плату я не смогу зарисовать, т.к. у меня от нее только обломок :D
@hardhacker  Ты сам понял, что за ссылку ты дал ?
Насчет X1 Y1 согласен, но они перепутаны по напряжению почему-то.  И емкость 470 пф в фильтре вообще не имеет смысла. И 0.47 мкф слишком много. Вот если бы 472 было, тогда да, это точно конденсатор, но тут 471
Вот что значит коллективный разум. Хвала Нептуну, разобрались, я знания пополнил свои
13 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
я дал ссылку для "профвессионала",  который путает варистор с конденсатором..
470 пф - не для фильтрации вторичного напряжения, а для подавления импульсных ВЧ помех.
18 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
опять какую-то левую ссылку дал
если знаний нет, все ссылки - "левые"
    • By LodestaRgr
      Доброго времени суток, форумчане. У меня мало опыта в микроэлектронике, прошу знающих помочь и подсказать?
      Идея сделать из обычных весов, wi-fi IP весы по аналогу CAS для подключения с торговому оборудованию по средствам локальной сети.
      За базу взял весы ГАРАНТ ВПС-40М
      http://www.datasheet-pdf.com/PDF/SDI5209T-Datasheet-SOLIDIC-1238977
      Подключение к локальной сети через Wi-Fi пытаюсь реализовать при помощи платформы NodeMCU на основе модуля ESP8266 (аналог Arduino c модулем wifi)
      Проблем с подключением по WiFi к торговому оборудованию (выбираю модель IP весы производства CAS) не возникло, программа получает вес который я указываю.
      Не могу разобраться как получить нужный сигна (сам вес от весом) от контроллера SDI5209T.
      На сколько я понял он использует интерфейс I2C на ножках 3 и 5. (опыта в работе с I2C еще не было)
      Подключаю его к NodeMCU (ножки GPIO 0, GPIO 4 - напряжения просто включаю весы), запускаю скетч сканера I2C портов
      https://www.instructables.com/id/ESP8266-I2C-PORT-and-Address-Scanner/
      и каждый раз получает разные адреса устройств по 26 по 4, 5 и т.д. т.е.
      Помогите, может советом, как мне словить сигнал веса с данного контроллера?
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
    • By Buhaha
      Здравствуйте,
      У меня такой специфичный вопрос, как сменить направление тока без механического воздействия? Например, есть подключенная схема электромагнита и нужно с помощью программы сменить направление тока, тем самим сменив полюса.
      Заранее спасибо!
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Серг34
      Не раз встречал схемы в готовых референсах, пример прикреплён, где используются N канальные транзисторы для коммутации плюса питания. Зачем так делают? коммутацию минуса N канальный? Почему нельзя на плюс поставить P канальный транзистор на коммутацию + питания,а n канальный на коммутацию по - питания.
