AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Блин... Когда же отменят премодерацию для новичков...? Или так и будем, как клоуны,  годами  отвечать на заведомо надувные и дебильные  вопросы, ради набора проходных постов? Форуму уже давно ничего не угрожает... А тем более при таком количестве модераторов.
Edited by noise
25 минут назад, Alex KR сказал:
А что за интересная схемка на NE555?
 генератор на ne555 с регулировкой частоты и скважности
Molex: соединения, связь, инновации
Развитие техники предъявляет все более высокие требования к разъемам и скорости передачи данных. Соединения становятся прецизионными и наукоемкими изделиями. На сегодня Molex – это не только высокотехнологичные разъёмы, но и инновационные устройства передачи данных.
Уважаемые радиолюбители!Хочу узнать что за светодиод.Желательно напряжение на которое он рассщитан и ток потребления.3аранее спасибо.
2 часа назад, Balbes14 сказал:
Товарищи, нашел схему, начал изучать, но наткнулся на не известный мне элемент схемы. Подскажите если кто знает.
Осталось спросить про вот эти элементы. И тогда можешь считать себя полноценным пользователем нашего форума:
123.jpg.b914b03d99452eed0f4997d68ff82505.jpg   124.jpg.6dac76517f47ba7eb4eea7fae29a14f5.jpg  125.jpg.adf90658517bfcc54b6c16c1d3fdf896.jpg
*По последней фотке нужно спросить кто такой Маркспаце, и всё будет нормально.
Edited by noise
Уважаемые радиолюбители!Хочу узнать что за светодиод.Желательно напряжение на которое он рассщитан и ток потребления.3аранее спасибо.SAM_0476.JPG
Edited by Alex KR
Не дописал сообщение
Только что, Alex KR сказал:
А может это фоторезистор... Его надо померить омметром.
Edited by noise
@noise И зачем так ко всему придиратся?
Для точности изложения и восприятия материала.
@noise Уже к кроне кратковременно подключал.Это именно светодиод.
Это не хорошо... Он мог запросто оказаться более кратковременным чем ты...
2 минуты назад, Alex KR сказал:
Если не сгорел, крону фтопку.:D
Только что, vg155 сказал:
... крону фтопку.:D
Но вначале её нужно сфоткать и спросить, в этой теме, сколько в ней вольт.
....Я мультиметром тож пользуюсь.
Понятно... А светодиод пригодится, как стабилитрон на 1,7 вольта. Или как варикап на 50пик. А как светодиод он в настоящее время особо не катит.
ЗЫ: А вообще зря ты замерил в Кроне напряжение... Нужно было просто спросить об этом здесь, выложив только её фото. Представляешь, какой бы образовался ажиотаж и сколько людей смогли бы принять участие в дистанционном определении напряжения...? А так.. ты просто лишил пользователей возможности высказать своё мнение, что не есть хорошо.
Edited by noise
на кроне это не проверяется. этот светодиод прекрасно светится при проверке тестером. Если очень нужно проверить в походных условиях бери дисковую батарейку на 3 вольта
@Alex KR  Это какой-то редкий светодиод, но не суть важно. Скорее всего падение на нем 2 В и 10 мА для нормального свечения. А насчет полевика в генераторе, он легко меняется на биполярный
3 минуты назад, Rede RED сказал:
Смотря каким. Цешкой - да, цифровым - нет, слишком большой ток нужен.
ООчень экономичный - не яркий (обычно красная светящая точка) 5 мА (я зажигал меньшим током при батарейном питании) = сейчас уже не в ходу
 прекрасно светится при проверке ЛЮБЫМ тестером на сопротивлении или так
Edited by Rede RED
Только что, РадиоНастройщик сказал:
Да не особо он редкий... Хотя содержит драгметал. Отбирал когда-то для варикапов. Остальные продал. Полкило примерно.
    • By LodestaRgr
      Доброго времени суток, форумчане. У меня мало опыта в микроэлектронике, прошу знающих помочь и подсказать?
      Идея сделать из обычных весов, wi-fi IP весы по аналогу CAS для подключения с торговому оборудованию по средствам локальной сети.
      За базу взял весы ГАРАНТ ВПС-40М
      http://www.datasheet-pdf.com/PDF/SDI5209T-Datasheet-SOLIDIC-1238977
      Подключение к локальной сети через Wi-Fi пытаюсь реализовать при помощи платформы NodeMCU на основе модуля ESP8266 (аналог Arduino c модулем wifi)
      Проблем с подключением по WiFi к торговому оборудованию (выбираю модель IP весы производства CAS) не возникло, программа получает вес который я указываю.
      Не могу разобраться как получить нужный сигна (сам вес от весом) от контроллера SDI5209T.
      На сколько я понял он использует интерфейс I2C на ножках 3 и 5. (опыта в работе с I2C еще не было)
      Подключаю его к NodeMCU (ножки GPIO 0, GPIO 4 - напряжения просто включаю весы), запускаю скетч сканера I2C портов
      https://www.instructables.com/id/ESP8266-I2C-PORT-and-Address-Scanner/
      и каждый раз получает разные адреса устройств по 26 по 4, 5 и т.д. т.е.
      Помогите, может советом, как мне словить сигнал веса с данного контроллера?
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
    • By Buhaha
      Здравствуйте,
      У меня такой специфичный вопрос, как сменить направление тока без механического воздействия? Например, есть подключенная схема электромагнита и нужно с помощью программы сменить направление тока, тем самим сменив полюса.
      Заранее спасибо!
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Серг34
      Не раз встречал схемы в готовых референсах, пример прикреплён, где используются N канальные транзисторы для коммутации плюса питания. Зачем так делают? коммутацию минуса N канальный? Почему нельзя на плюс поставить P канальный транзистор на коммутацию + питания,а n канальный на коммутацию по - питания.
