AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
10 минут назад, Rede RED сказал:
прекрасно светится при проверке ЛЮБЫМ тестером
Эти АЛ102 при нормальном токе при дневном освещении еле видно.
Читать статью
Любой светодиод в походных условиях(без повреждения) можно проверить таким способом ( в конкретном фото похож на ал 307)
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
1 час назад, noise сказал:
Форуму уже давно ничего не угрожает
Постоянно куча дебильного спама валится. Просто Вы его не видите. Модераторы работают, не покладая пальцев.
Для примера одну такую тему я сохранил: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/209022-ремонт-квартир-москва-картинки/
И подобных бывает в районе десятка в сутки!
Только что, РадиоНастройщик сказал:
...но его скупают по 7 руб
Во блин... А я за гроши отдал целый мешок. Лох я конченый...:aggressive:
Только что, Rede RED сказал:
Думаю в походных условиях он будет светится даже в луже на удобренном колхозном поле, с гвоздём и алюминиевой проволокой в качестве электродов.
Только что, Falconist сказал:
Тогда понятно.. Вам оно виднее конечно.
Edited by noise
21 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
14 минуты назад, noise сказал:
Та не, это про 3Л341:rolleyes:
См. предыдущий пост...
Посмотрел. Кризис... Активизировались торгаши всех мастей.
Только что, vg155 сказал:
... даром не нужны.
Ну спасибо... Успокоил хотя бы... Тогда я молодец...  То-то я смотрю по содержанию там фигня какая-то, а по деньгам аж 7 рублей.
Edited by noise
Маркировку капсюлей никто не подскажет?
Ps. Нашел, вроде "Сосна".
Edited by mihelson
Подскажите пожалуйста, что за деталь: сот-233, на нём одна надпись EASLY c чёрточками под и над надписью. Проверить нет возможности, т.к. с рабочего девайса не хочу выпаивать (затруднительно из-за плотного монтажа), а на сломанном эти детали отсутствуют. Детали стоят сразу за подводом питания.
Edited by VVSr14
помогите определить деталь, стоит в цепи питания аудио сплитера
чёрный цилиндр с символами J1 47, внутри кажется что-то шумит, если потрясти, тестером звонится накоротко
есть кусок содранной платы с дорожками, может поможет понят, что это за тёмная лошадка...
спасибо
Помогите опознать диод. На схеме обозначен как D208 и D206
Spoiler
Spoiler
Edited by dom1nga
5 minutes ago, VVSr14 said:
1N-4
у меня есть очень много 1n4004. пойдут на замену? или заказать что-то вроде 1N4148?
4 часа назад, dom1nga сказал:
Чего их заказывать? Их в каждом считай устройстве на распай полно.
8 минут назад, irokess сказал:
Тогда заказать устройство на распай.:crazy:
5 часов назад, dom1nga сказал:
... или заказать что-то вроде 1N4148?
Ты же не нищий... Такие диоды идут всюду... Купи на 67 рублей и решишь проблему на полжизни вперёд.. И в говне не придётся ковыряться... Достал новые из коробки и поставил... как белый человек:
Edited by noise
Всем доброго дня! С прошедшей Пасхой и грядущими Майскими праздниками!
Уважаемые электронщики! Помогите определить пробитую микросхему! Автомагнитола Pioneer MVH-570AV. Понижающий DC-DC преобразователь с маркировкой ACP2809. Нигде не могу найти её в продаже, в том числе и на АлиЭкспресс. Со слов одного старого электронщика на радиорынке, Pioneer специально вуалирует некоторые микросхемы, чтобы их было невозможно опознать. Конечно, как выход, можно найти донора. Но очень бы хотелось услышать экспертное мнение по данному вопросу. Фото во вложении.
Заранее спасибо за ответ!
Доброго времени. Вчера случилась гроза, после которой приставка Ростелеком SML-482 HD не выводит сигнал через HDMI. При подаче питания индикатор горит зеленым, как обычно. Блок питания менял. На плате под подозрение попал транзистор(?) который справа в выделенной зоне, маркировка на корпусе "1Е". Слева стоит "2305", вроде как живой.
Чем можно заменить "1Е" и вообще это транзистор?
Есть донор c похожими деталями аналогичной компоновки с "1АМ" и цифра 3 на боку, просто "1АМ", "ЕА7". Есть простые трехногие D667, S8050, TL431...
Заранее благодарен.
    • By LodestaRgr
      Доброго времени суток, форумчане. У меня мало опыта в микроэлектронике, прошу знающих помочь и подсказать?
      Идея сделать из обычных весов, wi-fi IP весы по аналогу CAS для подключения с торговому оборудованию по средствам локальной сети.
      За базу взял весы ГАРАНТ ВПС-40М
      http://www.datasheet-pdf.com/PDF/SDI5209T-Datasheet-SOLIDIC-1238977
      Подключение к локальной сети через Wi-Fi пытаюсь реализовать при помощи платформы NodeMCU на основе модуля ESP8266 (аналог Arduino c модулем wifi)
      Проблем с подключением по WiFi к торговому оборудованию (выбираю модель IP весы производства CAS) не возникло, программа получает вес который я указываю.
      Не могу разобраться как получить нужный сигна (сам вес от весом) от контроллера SDI5209T.
      На сколько я понял он использует интерфейс I2C на ножках 3 и 5. (опыта в работе с I2C еще не было)
      Подключаю его к NodeMCU (ножки GPIO 0, GPIO 4 - напряжения просто включаю весы), запускаю скетч сканера I2C портов
      https://www.instructables.com/id/ESP8266-I2C-PORT-and-Address-Scanner/
      и каждый раз получает разные адреса устройств по 26 по 4, 5 и т.д. т.е.
      Помогите, может советом, как мне словить сигнал веса с данного контроллера?
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
    • By Buhaha
      Здравствуйте,
      У меня такой специфичный вопрос, как сменить направление тока без механического воздействия? Например, есть подключенная схема электромагнита и нужно с помощью программы сменить направление тока, тем самим сменив полюса.
      Заранее спасибо!
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Серг34
      Не раз встречал схемы в готовых референсах, пример прикреплён, где используются N канальные транзисторы для коммутации плюса питания. Зачем так делают? коммутацию минуса N канальный? Почему нельзя на плюс поставить P канальный транзистор на коммутацию + питания,а n канальный на коммутацию по - питания.
