AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
2 часа назад, lumix сказал:
Доброго времени. Вчера случилась гроза, после которой приставка Ростелеком SML-482 HD не выводит сигнал через HDMI. При подаче питания индикатор горит зеленым, как обычно. Блок питания менял. На плате под подозрение попал транзистор(?) который справа в выделенной зоне, маркировка на корпусе "1Е". Слева стоит "2305", вроде как живой.
Чем можно заменить "1Е" и вообще это транзистор?
Есть донор c похожими деталями аналогичной компоновки с "1АМ" и цифра 3 на боку, просто "1АМ", "ЕА7". Есть простые трехногие D667, S8050, TL431...
Заранее благодарен.
http://www.ecworld.ru/support/sdd/1e.htm
Читать статью
18 минут назад, Yuretskok сказал:
А по аналогу выводит?
Да. Спасибо всем кто откликнулся, помогло собрать в голове пазл из наименований, маркировок и характеристик. Буду искать аналоги, пробовать перепаять.
21 час назад, santyago42 сказал:
Уважаемые электронщики! Помогите определить пробитую микросхему! Автомагнитола Pioneer MVH-570AV. Понижающий DC-DC преобразователь с маркировкой ACP2809. Нигде не могу найти её в продаже, в том числе и на АлиЭкспресс. Со слов одного старого электронщика на радиорынке, Pioneer специально вуалирует некоторые микросхемы, чтобы их было невозможно опознать. Конечно, как выход, можно найти донора. Но очень бы хотелось услышать экспертное мнение по данному вопросу. Фото во вложении.
У кого-нибудь есть мысли по данному вопросу?
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Всем привет, есть такой вот диод, ну обозначение на плате как у диода, на корпусе только цифра "40" с чертой под ней, и обозначение катода окружностью из стрелок, мультиметром все 3 не звонятся, хотел бы узнать, что это за диод то такой, надпись 40 наталкивает на то, что это диод шоттки...
1 час назад, ник ники сказал:
не стоит подбирать на помойке платы лазерного принтера .... а потом задавать вопросы по ВВ-диодам и способам их проверки ... Что это и Где устанавливается тут уже несколько раз отвечали.
18 минут назад, SCHAMAN сказал:
Кто вам сказал, что она с помойки?
молодцы что отвечали, я ведь из за этого не буду перелистывать 9000 сообщений!
12 минуты назад, ник ники сказал:
Её внешний вид. Трансформатор не выпаян, а  вырван бомжами на медь !:yes:
В 27.04.2019 в 13:43, dom1nga сказал:
  Показать содержимое
  Скрыть содержимое
  Здравствуйте все - не подскажите, зачем такое включение диодов как D206 и D210 ? Ну D210 понятно в общем как защитный стабилитрон, а диод какую роль играет ? Еще я видел вместо диода стабилитрон используют, два получается вместе стоят анодами к друг другу. В чем тут смысл ?!
для того, чтобы стабилитрон пробивался только в одну сторону, а в другую цепь всегда была заперта, иначе стабилитрон откроется как диод
 Ну это вряд ли, а зачем тогда два стабилитрона так ставят один 5.1 V, а другой 8.2 V ?
Posted (edited)
@Dragoos Дело в том, что стабилитрон жестко ограничивает напряжение, а диод включенный последовательно, увеличивает на 0.6 В, но общее ограничение получается плавным. По схеме видно, что они как раз сделаны для ограничения напряжения по базам
По встречным стабилитронам лучше посмотреть пример схемы. Если там стабистор+стабилитрон, то все верно, у них катод-анод наоборот, а напряжения в итоге складываются.
Edited by РадиоНастройщик
 Вот такая схема - вход AV в жк телевизоре, два стабилитрона стоят RD8. 2MB и BZX84C5V1 =))
Здесь у них совсем другая функция. Защищают входы от перегруза. По 2 штуки, по тому, что у сигнала есть как положительный, так и отрицательный период
11 минуту назад, Candid сказал:
 А это как двуханодный стабилитрон для переменки - понял...
2 часа назад, Dragoos сказал:
зачем...  два стабилитрона... ставят один 5.1 V, а другой 8.2 V
Это термокомпенсация. Примерно так же включены стаблитроны в прецизионных Д818: один, на 7,6...7,8 В - в обратном направлении, работающий именно как стабилитрон, а два других - в прямом направлении, работающих, как диоды. Положительный ТКС стабилитрона компенсируется отрицательными ТКС их же, но включенных диодами.
именно так, как и в КС531 для стабилизации напряжения настройки варикапов  в СРТ ТВ.
Четырёхпроводные читыватели TouchMemory бывают с одним (T-, T+, Led+, Led-) или двумя (Gnd, T+, LedR+, LedG+) светодиодами. Как можно по представленной схеме понять (безопасно прозвонить), сколько на ней светодиодов? Осциллографа нет, мультиметр есть.
@palych70 Ну можно попробовать мультиметр на режим прозвонки диодов поставить.
Разобрался: двухцветный светодиод, один свет перегорел (сопротивление 27 Ом).
Дорогие друзья, помогите опознать SMD элемент.
Транзистор в корпусе SOT-23, подозреваю что исконно китайский, маркировка NP102.
Заранее благодарю.
    • By Olga Kovin
      Регулятор температуры РТ-049А.
      0-250гр. - в наличии: 1шт;
      0-100гр - в наличии: 1шт;
      0-60гр. - в наличии: 2шт. С хранения. Цена 800р/шт.
      Транзистор КТ944А. Новые. С хранения. В наличии: 20шт. Цена: 2100р/шт.
      Измеритель нелинейных искажений С6-11. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 15000р
      Микровольтметр селективный SMV-11. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 16500р
      Реле РЭС-55А п.1901.  1991-1992г.в. С хранения. В упаковках. В наличии: 418шт. Цена: 23р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправлю: почтой, транспортной компанией, в Москву передам с курьером
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By God_of_Noise
      Приветствую всех форумчан!
      Прошу совета в выборе транзисторов для оконечного каскада УМЗЧ!
      Немного предыстории: имеется многоканальный усилитель Cav A8 и акустика CAV MD-2S. Отличные увесистые колонки с хорошими динамиками и изодинамическими ВЧ. Единственный их недостаток - это относительно низкая чуйка - 88дб 2.83 В/м при 6 ом,а значит  при 1 вт это где-то 86-87Дб. Соотв.им нужен высокотовый мощник и вполне справедливо мой выбор остановился на усилителе того же бренда - 35кг веса,двойное моно для фронтальных каналов,биампинг! Все это хорошо,но в усилителе селектор входов и регулятор громкости оказались на микросхемах,что негативно влияет на звук. Я сделал вход на оконечник в обход встроенного преда - и звук стал несколько лучше,чище,больше обьема и,как ни странно,даже баса стало несколько больше,но глобального скачка в качестве не произошло - и только потом я понял,что основная причина в транзисторах оконечного каскада - дарлингтоновские санкены SAP15.
      Позже я выяснил,что все усилители на этих транзисторах(будь то Musical fidelity,Arcam,Cambridge или даже Pioneer) имеют характерные особенности в звучании - плотный,насыщенный бас,тембрально очень насыщенные средние и невысокая прозрачность верхнего диапазона,да в общем-то по всему диапазону кристальной чистоты нет, и это совсем не мой звук,я люблю максимально прозрачное и детальное звучание,без уклона в "теплые" тона.
      Продавать Cav a8 я не стал - за вменяемые,на мой взгляд,деньги (500-600у.е.) все равно ничего толкового не найти,тем более способного раскачать тугие низкочувствительные колонки с большой звуковой катушкой в нч-динамике.
      Собственно по теме - ввиду вышеперечисленного я просто решил заменить оконечники на какие-то более музыкальные для меня,на других транзисторах.Самостоятельно изготовить с нуля мне не хватает ни опыта ни знаний,но на онлайн-торговых площадках продается масса готовых плат - бери да подключай - максимум ток покоя настроить нужно,осцилограф и звуковой генератор имеются!
      Из родной комплектухи я оставлю :
      - корпус;
      - 1 маленький трансформатор для питания цепей защиты и, возможно,преда (в будущем);
      - 2 больших трансформатора по 700Вт каждый для питания оконечников,выводы со вторички есть на 48V(под нагрузкой получилось бдиже к 43В) и на 36V,но нормальную силу тока выдает только обмотка на 48В - от нее и буду питать;
      - систему мягкого пуска.
      Я присмотрел несколько вариантов:
      1.Биполяры Тошиба 5200/1943.
      2.Биполяры NJW0281G/NJW302G.
      3.Полевики IRFP 240-250 - их частенько не любят почему-то,но многие серьезные аппараты сделаны именно на них,хотя бы от того же Нельсона Пасса.
      4.Биполяры KTB817/KTD1047.
      Кто что думает по поводу этих транзюков? Усилитель будет в классе AB! Для чистого А или слишком высокое напряжение питания,или недостоточен размер радиаторов(около 8кг на канал).
      Музыку слушаю в осн тяжелую,поэтому для меня особенно важна скорость,контроль баса и максимально точный,прозрачный звук без глухости или излишней яркости.
      P.S.Понятно,что существует много других транзисторов,но они по той или иной причине не подошли - все-таки напряжение питания довольно высокое,некоторые платы тупо не влазят в корпус,другим нужны более мощные трансы и т.д....и спасибо,что осилили мою писанину)))
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. Собственно, небольшой опус.
      Вы все знаете что я мучился тут с тучей усилителей. На данный момент имею: УНЧ-50-8 (из Радиотехники 101), Lm1875 (оригиналы), TDA2030A (в старых свеновских колонках), STA540 (в новых свеновских колонках), Lm3886 (микросхемки из Китая, неоригинальные), STK4152II (оригинальная).
      Пои субъективные мнения:
      1. УНЧ-50-8 - в составе радиотехники. Звучит "обволакивающе", чувствуется бас и объем в любом треке. В общем то нравиться, но из двух экземпляров радиотехник что у меня есть, в каждом был фон, который победить мне так и не удалось.
      2. Lm1875 - не смотря на то что оригинальные, мне че то как то вообще не понравились. Звук резкий, звонкий, я бы даже сказал островатый. Объемности мало.  Плюс замучался с шумом. Если подключить усилитель напрямую, без потенциометров и темброблока - НОЛЬ шумов. Тишина из колонок на любой громкости. но только стоит добавить потенциометр - все, сразу не пойми откуда возникает зудение.
      3. TDA2030A - слушал их все студенчество в колонках Свен. Субъективно немного получше чем Lm1875 звучит. Не так резко. Хотя на бумаге по характеристикам лмка лучше.
      4. STA540 - шлак посредственный. На большой громкости отрубается от перегрева, хотя я увеличил радиатор, заменил термопасту. По детальности очень скудный. Не нравится.
      5. Lm3886 - микросхемы китайские неоригиналы. При подключении напрямую (без потенциометра или темброблока) шумов нет. Однако звучание суховатое. Не такое резкое как Lm1875. Однако с басами как мне показалось тоже не густо. Плюс греются как печки, даже на небольшой громкости. При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.
      6. STK4152II. тут многострадальная история. Я заказывал спецом плату с таобао, платил долбанным посредникам, в итоге получил платку, спаял и перепутал полярность кондера, от чего рвануло и Сткашку приговорило. Плату я ухайдохал. Пришлось приобретать новую стк и новую плату по неё. Плата была приобретена от Алексея Свиболова (ну не от него лично, но эта плата его разводки, с Вегалаба). Спаял, подключил. Да... Вот это неплохо. Детальность отличная, слышу эти, как их там, обертона, призвуки. Ну вот прям очень детально. Насыщенно и динамично. Но баса мало, объёма не хватает.При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.  Подключал без потенциометра и темброблока, и не смотря на это есть фон 50Гц в динамиках.  Покурив тему, выяснил что это болезнь данной сткашки и побороть его ой как нелегко.
      Заземления в розетке - нет.
      Собственно вопрос. Что можете посоветовать из усилителей звука, неважно микросхемы или транзисторы, чтобы звучало здорово, я не знаю , линейно, детально и объемно.
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
