AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Хээлп. Подскажите что оно. Плата преобразователь напряжения. Это стоит на выходе. В интернете инфы нет.
Здравствуйте, уважаемые! Может у кого имеется информация, что за микросхема такая "142ел1"?
Если "Л" заменить на "Н", то получится микросхема стабилизатора напряжения времён СССР
6 минут назад, Dr. West сказал:
Лучше на "П",:crazy: тогда получится схема управления ключевого стабилизатора.
9 часов назад, vg155 сказал:
Спасибо. На моих "Е" и "П" расположены близко и из-за потёртости спутал. В поисковой выдаче нашел упоминание с ошибочным названием, это вселило уверенность, что такая микросхема существует.
Здравствуйте всем. Попались такие платы, новые, запакованные. И пакет штекерков. Подскажите, может кто знает, от чего они? Жалко выкидывать. Заранее спасибо!
5 часов назад, silvesster сказал:
Жалко выкидывать.
продать на детали
Помогите опознать sot23 маркировка HAD81(HADB1)
Posted (edited)
Здравствуйте форумчане, телевизор Philips 29PT5221/60 шасси L01.1A AC. Выгорел конденсатор с обозначением 2463, стоит параллельно hot. По схеме не могу определить его номинал, там таблица с разными номиналами. Кинескоп самсунг a68qcp693x001.процессор tda9555h/n3/3/1818. номинал конд. 2465-15нф, 2462-22нф. склоняюсь к емкости 820пф 2кв. но сомневаюсь.
Edited by Ribak11109
7 часов назад, Ribak11109 сказал:
ну так и ставь - не угадаешь - изменишь :D На МОНИТОР-е я описывал поведение ТВ при неправильном номинале этой емкости ....
И не плоди темы:
Guest Николай П.
может кто сталкивался с подобными блоками? блоки от советской аэродромной радиостанции, маркировка имеется, но в интернете информации найти не могу, знаю только, что содержание драг металлов в них огромное.
Posted (edited)
Берем конкретную детальку, смотрим по справочникам содержание ДГ, умножаем на количество таких деталек, суммируем.
28 минут назад, Гость Николай П. сказал:
Скрытый текст
Edited by Dr. West
Добрый день, форумчане. Помогите определить микросхему: 3 ноги, DD14, DD15, DD16. 3 одинаковые микросхемы. Стоят в цепи управления IGBT транзисторами. На корпусе микросхемы просматривается 20А альфа кажется.
IMG_20190624_130544.thumb.jpg.e189492e7c47572f4590f6fd13a8d26f.jpgIMG_20190624_130523.thumb.jpg.6e0a7db3193112d174ecb4ab49b3564a.jpg
9 часов назад, KRAB сказал:
И не плоди темы:
за темы пардон, не там сразу создал, как удалить не нашел, на мониторе мне никто не ответил на мой вопрос, что будет если не угадать с емкостью? не охота спалить HOT,  просто искажение растра, или проблемы посерьезнее?
10 часов назад, Гость Николай П. сказал:
все врут ... в твоих - ноль целых, хер десятых .... :lol:
24 минуты назад, Ribak11109 сказал:
в ТВОЕМ случае - ничего не будет ... боишься - начни с бОльшего номинала ...
25 минут назад, Ribak11109 сказал:
там не отвечают на такие вопросы - там - ПРОФ-форум.
Кварцевые резонаторы. Частота 12795 кГц.
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
    • By Falconist
      Сортировал распай резисторов. Геморрой доставили "проклятые" цвета, которые зачастую хрен различишь:
      Красный и оранжевый (2 и 3) - то ли единицы, то ли десятки кОм;
      Оранжевый и желтый (3 и 4) - то ли десятки, то ли сотни кОм;
      Черный и фиолетовый (0 и 7) - то ли 2,0, то ли 2,7;
      Коричневый и фиолетовый (1 и 7) - то ли 1,5 то ли 7,5;
      Зеленый и синий (5 и 6);
      А также серый и белый (8 и 9) - 9,1 и 3,9 или 1,8 и 6,8 не спутать, если, конечно, думалку включать.
      Мучился с их определением, измерял тестером, что, конечно, резко удлиняло процесс, пока случайно не подсветил светодиодным фонариком - и о, чудо! Все цвета стали четко и однозначно различимы. Точно так же четко цвета определяются при сканировании резисторов (сканер "Epson") - этот скан, а также его обсуждение приведены ниже, поскольку выделено из темы по распознаванию деталей.
      Попробовал поизучать этот эффект и пришел к выводу, что в краски добавляется флюоресцирующий компонент, который проявляется при освещении ультрафиолетовыми лучами. Доказательства:
      Сортировка производилась под светом энергосберегающей лампы, баллон которой выполнен не из увиолевого, а из обычного стекла, не пропускающего УФ излучения; При рассматривании в помещении, за обычным оконным стеклом (!!!), также не пропускающим УФ излучения, цвета тоже слабо различимы; Если окно распахнуть, то под солнечным светом (!!! именно солнечным, поскольку в пасмурную погоду эффект проявляется слабо) различимость цветов существенно возрастает; Белые светодиоды в действительности, не белые а ультрафиолетовые либо (реже) синие, переизлучающие белый свет за счет покрывающего их люминофора, так что какая-то часть УФ излучения проходит через этот люминофор в неизменном виде. С этими доказательствами можно спорить, не признавать их, но ПМСМ они логически непротиворечивы, да и практически полезны.
      Итак, прием, позволяющие однозначно определить цвета "полосатой" маркировки электронных компонентов, очень простой: рассматривать цвета маркировочных полос следует либо на прямом солнечном свету, при распахнутом окне, либо под светом светодиодного светильника (в крайнем случае - светодиодного фонарика). Если есть УФ лампа (светодиод), либо УФ детектор валют - возможно, под его светом (сам не пробовал по причине отсутствия такового).
      Попробовал проиллюстрировать написанное - не получилось. Сканер, как показано ниже, дает УФ подсветку; фотоаппарат со светодиодной вспышкой тоже, а без вспышки всё смазывается. Проще проверить самим. Надеюсь, получится.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
    • у меня есть пароль, на файл - без конца. Могу по тихому тебе продать, за 100 рублей. Пиши в личку... личку вряд ли кто прочтёт и никто не узнает, что ты пароль попросил... поторопись - завтра будет дороже.
    • - Вы когда нибудь видели детектор лжи? - Да я на нём женат!   Величайшим изобретением человечества по ремонту техники до сих пор считается кувалда. Только размахнешься - техника сразу начинает работать.
    • Не стоит вымещать свою злость беспричинно на других. Карма она такое знаете, возвращается. Понятно, что вы по нескольким темам лазаете, но я то тут причем. В теме это обсуждалось уже. Вы же и советовали, ваше же сообщение и процитировано ровно 1PgUp ранее. Классический форум на русском, собственно чего я удивляюсь  Так и скажите не знаю. Ладно, спасибо.
    • Спасибо, буду иметь ввиду.
    • Все новое-это хорошо забытое старое.
    • Да много причин... Чтобы самому поразвлечься... Чтобы вы могли вспомнить молодость,  в частности те её счастливые времена,  когда вас дрючили за использование штангеля в качестве ключа... Чтобы кто-то  смог запостить фотку заводского стенда с  ужасными самопальными инструментами, или фотку нарезанной колбасы со штангелем... чтобы Суханов, не долго думая,  мог сходу написать о возникшем у него желании пригвоздить меня ржавыми гвоздями с позорному столбу, а не искал бы по форуму подходящие посты, куда можно было бы хоть что-то запостить...Чтобы у народа  появился информациоонный повод для активности в теме... Чтобы тема жила... И.т.п. ЗЫ: Но не для того, чтобы заставить кого-то крутить гайки штангелем и носить пакеты на микрометре... Как не глупый человек вы должны были бы догадаться, не заставляя меня  писать об этом в открытую.
  • Покупай!
