AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
19 часов назад, Ribak11109 сказал:
Изменено 19 часов назад пользователем Ribak11109
2 часа назад, Ribak11109 сказал:
что будет если не угадать с емкостью?
Чё гадать то?
Сам же выложил таблицу в ней чёрным по белому, 1,8n
Добрый день
Подскажите что китайский зверь
Усил swat pda 1.900
Схемы нет, предположение что шим, только маркировку интернет не знает
Врятли микроконтроллер в усилитель засунули а вот на операционник похож, но только шим куда делся не понятно
Guest forella
Дано: накамерная радиосистема  Aidio-technica ATW-R1700. Проблема: перестала заряжаться, батарея хорошая, заряжается сутки-двое, работает 5 мин и выключается.
Прошла 3 сервиса, в последнем сказали полетела микросхема AIE BCJ, о которой не знает даже aliexpress. Подскажите аналоги, или примерно что это за микросхема?
Posted (edited)
58 минут назад, Гость forella сказал:
батарея хорошая
Как вы в этом убедились?
Скорее всего контроллер заряда, может быть даже фирменный (например от Онсеми или Maxim).
Подскажите аналоги
Даже если подскажут, сможете перепаять?
Edited by Trisector
Guest forella
17 минут назад, Trisector сказал:
Скорее всего контроллер заряда, может быть даже фирменный (например от Онсеми).
Смогут в сервисе, моя задача найти.
В Украине фирменных сервисов этой фирмы нет, никто не хочет браться. Железяка новая стоит хороших денег, есть смысл ремонтировать.
На счёт батареи не знаю, каким-то прибором ёмкость проверяли, везде сказали +-50мА ёмкость одинаковую.
10 часов назад, Гость forella сказал:
если микросхема дорогая или редкая, то каждый ламер уверен, что существует ее трехкопеечный аналог, который продается в каждом ларьке с сигаретами ...  :lol:
Guest forella
1 час назад, KRAB сказал:
никто не говорит про дешевый аналог, вопрос в его существовании. т.к. официальных сервисов в украине нет, никто ничего не знает про эту железяку, тупиковая ситуация.
13 часа назад, Гость forella сказал:
моя задача найти
Пройтись по каталогам крупных производителей, искать контроллеры заряда в корпусе TQFN-16. Маркировка есть в даташитах.
Posted (edited)
Так и на вашей фотке AIF, в даташите есть marking code такой. А всё что дальше может быть датой выпуска и т.д.
Edited by irokess
Термостат ли это? По логике подключения - да, установлен в разрыв кабеля питания.
И, как я понял, "T85" - температура?
Скрытый текст
Скорее всего   ... Подуйте на него соответствующей температурой и убедитесь в достоверности...)))
26 минут назад, Ikar Ukrainec сказал:
Термостат ли это? ....."T85" - температура?
да
да
Ребята помогите опознать транзистор, на плате отмечен как Q3
1 час назад, Shilkin сказал:
это оставь для мемуаров ... и даром не нужная информация ...
а вот по остальному - в Гугель ------- sot-23 marking code **
Буква Q это как раз тики нужная информация, как минимум она говорит о том, что это не диод, не стабилитрон, или ещё что либо, а именно транзистор.
Согласен. У меня попадалось, что деталь в сот-23 с обозначением на ней "пробивалась", и как диод, и как транзистор. Приходилось по схеме разбираться, что это. Не всегда и не у всех хватает на это опыта и знаний...
Приветствую!
Подскажите знатоки!!! Есть WIFI розетка, она как то издала громкий звук и погибла. Разобрал и увидел два сгоревших компонента. Помогите опознать.
Заранее спасибо20190706_150201.thumb.jpg.6a89d5297bfcb151cfb1d21cca4fed85.jpg
22 часа назад, Shilkin сказал:
именно транзистор
сильно она тебе помогла? :D
8 минут назад, куко сказал:
ето диоды
нет, это ИМС и диод ... и просто тупая замена - не поможет ... к мастеру ... или в магазин за новой, что дешевле.
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
    • By Falconist
      Сортировал распай резисторов. Геморрой доставили "проклятые" цвета, которые зачастую хрен различишь:
      Красный и оранжевый (2 и 3) - то ли единицы, то ли десятки кОм;
      Оранжевый и желтый (3 и 4) - то ли десятки, то ли сотни кОм;
      Черный и фиолетовый (0 и 7) - то ли 2,0, то ли 2,7;
      Коричневый и фиолетовый (1 и 7) - то ли 1,5 то ли 7,5;
      Зеленый и синий (5 и 6);
      А также серый и белый (8 и 9) - 9,1 и 3,9 или 1,8 и 6,8 не спутать, если, конечно, думалку включать.
      Мучился с их определением, измерял тестером, что, конечно, резко удлиняло процесс, пока случайно не подсветил светодиодным фонариком - и о, чудо! Все цвета стали четко и однозначно различимы. Точно так же четко цвета определяются при сканировании резисторов (сканер "Epson") - этот скан, а также его обсуждение приведены ниже, поскольку выделено из темы по распознаванию деталей.
      Попробовал поизучать этот эффект и пришел к выводу, что в краски добавляется флюоресцирующий компонент, который проявляется при освещении ультрафиолетовыми лучами. Доказательства:
      Сортировка производилась под светом энергосберегающей лампы, баллон которой выполнен не из увиолевого, а из обычного стекла, не пропускающего УФ излучения; При рассматривании в помещении, за обычным оконным стеклом (!!!), также не пропускающим УФ излучения, цвета тоже слабо различимы; Если окно распахнуть, то под солнечным светом (!!! именно солнечным, поскольку в пасмурную погоду эффект проявляется слабо) различимость цветов существенно возрастает; Белые светодиоды в действительности, не белые а ультрафиолетовые либо (реже) синие, переизлучающие белый свет за счет покрывающего их люминофора, так что какая-то часть УФ излучения проходит через этот люминофор в неизменном виде. С этими доказательствами можно спорить, не признавать их, но ПМСМ они логически непротиворечивы, да и практически полезны.
      Итак, прием, позволяющие однозначно определить цвета "полосатой" маркировки электронных компонентов, очень простой: рассматривать цвета маркировочных полос следует либо на прямом солнечном свету, при распахнутом окне, либо под светом светодиодного светильника (в крайнем случае - светодиодного фонарика). Если есть УФ лампа (светодиод), либо УФ детектор валют - возможно, под его светом (сам не пробовал по причине отсутствия такового).
      Попробовал проиллюстрировать написанное - не получилось. Сканер, как показано ниже, дает УФ подсветку; фотоаппарат со светодиодной вспышкой тоже, а без вспышки всё смазывается. Проще проверить самим. Надеюсь, получится.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
    • Почему? Это чуть ли не единственная схема, режимы в которой мало зависят от применяемых ламп. Почему не 22000? Или, 47000? И, с каких пор это стало "обычно"? Зачем ставить 2200 там, где и 100 с головой? Только не надо тащить сюда "доказательства" из интернета, выдавая безграмотность за "бескомпромиссность". Его наличие, к стати, мало что меняет. Усиление каскада без конденсатора 15, с конденсатором 17. Разве что, спектр гармоник станет чуть другим. Виктор! Как характерно для большинства схем, валяющихся в интернете, тут хватает несоответствий и неточностей.Скажем, при указанном токе выходной лампы на её катодном резисторе будет около 120 Вольт, а на аноде 6Н8С - примерно 110. Это означает -10 Вольт смещения, против требуемых для данного режима 20 - 24. Если эту схему собирать так, как нарисовано, как то работать будет. Однако, получится мало хорошего. Но, сама схема правильная и довети её до ума можно. Спрашивайте, поможем.
    • Ну что за люди... Назвался звучным ником, а за три года всего один раз пукнул.. да и то в тему какого-то дристуна. ЗЫ:  20 лет радиолюбительского стажа... Неужели за три года пребывания на форуме не о чем написать, и нечем поделиться, кроме как спросить у дристуна, где он находится...
    • зашунтировал затворы резисторами 30 к - вроде фронты получше стали - конденсатор на первичке убрал , потребление 28мА - с двумя кондерами по питанию  погорячился- хватит одного - как считаете - можно заводить ? деление 4 us
    • Спасибо Вам за качественный ответ!!! Я знал что Вы знали
    • в гугле -бан??   или проблема с даташитами?
    • Для пенсионеров у нас протезирование бесплатное,  но из самых  говёных материалов и по  технологиям 18го века.  ЗЫ:  И ещё какая фантастика...Протезы будут занимать половину е_ала,  мешать размещению и разжёвыванию пищи,  слетать с посадочных мест и смешиваться во рту с едой, нарушать дикцию,  способствовать постоянному  инфицированию и запаху изо рта,  прикусыванию языка и щёк,  а также  аллергии непонятного происхождения, отчего ты будешь ощущать себя другим, как бы обновлённым человеком... И это всё бесплатно... А как бывает платно... например в Америке, для того же Шнурова, ты никогда не поймёшь, т.к. просидел с паяльником всю жизнь, но денег, чтобы смочь это понять,  так и не напаял.
    • А это и есть похвальство - собственная разработка. Так откройте тему своей собственной разработки АС.Пусть люди посмотрят.,оценят Ваш передовой опыт.Выложите графики АЧХ,снятые профессионально..,чтобы всё было не голословно. А в этой теме позвольте делать "интерференционные" щиты ГИ и выкладывать свои впечатления и наработки. Спасибо.
  • Покупай!
