AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Очень помогла, слава богу есть добрые люди которые имеют знания и опыт, они мне подсказали, в отличии от некоторых на форуме с глупыми улыбками. Если есть что по делу, надо говорить, а если нет, то лучше помолчать.
19 минут назад, Shilkin сказал:
я ценю свое время и не подаю на блюде ЛЕНИВОМУ ЛАМЕРЬЮ, а даю МАКСИМУМ удочку -----
В 05.07.2019 в 17:15, KRAB сказал:
sot-23 marking code **
тебе не дано или лень - мне  - тем более нахрен не нужно ....
9 часов назад, KRAB сказал:
Я всё уже узнал, об этом написал выше. Время я своё тоже ценю, по этому тратить его на пустые разговоры, нет желания. Вы о себе уже оставили мнение, в моей памяти. Этого достаточно
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Подскажите пожалуйста аналоги стабилизатора напряжения WS78L12, и можно вместо транзистора маркировкой КР поставит КТ?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
54 минуты назад, ТАХИР сказал:
КР1157ЕН12; К142ЕН8Б; К142ЕН8Д.
Если спросите  "маму" разъёма DIN  5 ножек, то Вас, скорее всего, поймут :).
29 минут назад, vladimir1478 сказал:
Сами-то пробовали?:crazy:. Вот что ему нужно.
Да еще и найти, это нужно постараться.
4 часа назад, vg155 сказал:
Ошибнулся,виноват.
P.S. Улыбка у вас очень обаятельная!
Posted (edited)
Ребята приветствую, достался мне по наследству муз центр убитый SAMSUNG MAX-KJ630_650 . Платауси лителя вроде живая. Помогите с подключением к усилителю . На какие контакты кинуть джек,какие контакты отвечают за включение самого усилка и куда кинуть динамики(хотя с ними я уже разобрался)  Чирканите сдесь пожалуйста. Вот сама схема. Буду благодарен за ответ.
SAMSUNG MAX-KJ630_650.pdf
Edited by MAximum228
36 минут назад, vladimir1478 сказал:
Самому нравится.:crazy:
37 минут назад, MAximum228 сказал:
Там все управляется микроконтроллером. Оставь эту затею. Или ищи даташит на сам усилитель и смотри, куда там чего должно быть.
54 минуты назад, MAximum228 сказал:
решил ВСЕ засрать?
Никто тебе ничего не напишет .... ползать по схеме ЗА ТЕБЯ - НЕ БУДЕТ .... и писАть мануал по переделке - тем более ...
Судя по профилю и стажу в электронике - тебе как раз пора переходить к изучению полупроводников ... Начни с Диодов ... а это - лет через 5 - не раньше ....
Ага, вот только главное, чтобы земля на этой плате была нормальная, а не так, что часть здесь, а часть на какой нибудь другой плате объединяется.
20 часов назад, vg155 сказал:
Вот блин засада. Это получается, что, при том что паяльник в сборе рублей 200 стоил, надо резать нафиг и так припаивать.
Жалко блин, такой он красивый аккуратный :unsure:
6 часов назад, maximilliangreat сказал:
СГ-5 поставьте, вилку с розеткой. Хоть и без резьбы, но держат друг друга нормально.
1 час назад, vg155 сказал:
Так это резать все равно получается. Если резать то можно и GX16 поставить как @Андрей1967 советует.
Но тогда теряется универсальность.  Китайцы эти паяльники в основном с таким разъмом продают (я знаю что с другими тоже продают, но в основном с такими).
Posted (edited)
25 минут назад, maximilliangreat сказал:
Можно, но дороже. Тогда уж лучше родной разъем по моей ссылке купить. И лично мне не нравится, когда вместо мамы стоит папа.
Edited by vg155
По уму - "мама" ставится туда, где по умолчанию может присутствовать напряжение (контакты разъёма закрыты для прикосновения). Т.е., в данном случае, на плату управления. На паяльник - "папу".
Не нужно ничего резать - сделать Хвост-переходник и все ...
Guest Антон
Помогите кто это?
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
    • By Falconist
      Сортировал распай резисторов. Геморрой доставили "проклятые" цвета, которые зачастую хрен различишь:
      Красный и оранжевый (2 и 3) - то ли единицы, то ли десятки кОм;
      Оранжевый и желтый (3 и 4) - то ли десятки, то ли сотни кОм;
      Черный и фиолетовый (0 и 7) - то ли 2,0, то ли 2,7;
      Коричневый и фиолетовый (1 и 7) - то ли 1,5 то ли 7,5;
      Зеленый и синий (5 и 6);
      А также серый и белый (8 и 9) - 9,1 и 3,9 или 1,8 и 6,8 не спутать, если, конечно, думалку включать.
      Мучился с их определением, измерял тестером, что, конечно, резко удлиняло процесс, пока случайно не подсветил светодиодным фонариком - и о, чудо! Все цвета стали четко и однозначно различимы. Точно так же четко цвета определяются при сканировании резисторов (сканер "Epson") - этот скан, а также его обсуждение приведены ниже, поскольку выделено из темы по распознаванию деталей.
      Попробовал поизучать этот эффект и пришел к выводу, что в краски добавляется флюоресцирующий компонент, который проявляется при освещении ультрафиолетовыми лучами. Доказательства:
      Сортировка производилась под светом энергосберегающей лампы, баллон которой выполнен не из увиолевого, а из обычного стекла, не пропускающего УФ излучения; При рассматривании в помещении, за обычным оконным стеклом (!!!), также не пропускающим УФ излучения, цвета тоже слабо различимы; Если окно распахнуть, то под солнечным светом (!!! именно солнечным, поскольку в пасмурную погоду эффект проявляется слабо) различимость цветов существенно возрастает; Белые светодиоды в действительности, не белые а ультрафиолетовые либо (реже) синие, переизлучающие белый свет за счет покрывающего их люминофора, так что какая-то часть УФ излучения проходит через этот люминофор в неизменном виде. С этими доказательствами можно спорить, не признавать их, но ПМСМ они логически непротиворечивы, да и практически полезны.
      Итак, прием, позволяющие однозначно определить цвета "полосатой" маркировки электронных компонентов, очень простой: рассматривать цвета маркировочных полос следует либо на прямом солнечном свету, при распахнутом окне, либо под светом светодиодного светильника (в крайнем случае - светодиодного фонарика). Если есть УФ лампа (светодиод), либо УФ детектор валют - возможно, под его светом (сам не пробовал по причине отсутствия такового).
      Попробовал проиллюстрировать написанное - не получилось. Сканер, как показано ниже, дает УФ подсветку; фотоаппарат со светодиодной вспышкой тоже, а без вспышки всё смазывается. Проще проверить самим. Надеюсь, получится.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
  • Покупай!
