AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
8 часов назад, Гость Антон сказал:
кто это?
микросхема .... :D
Guest Борис П.
Здравствуйте, есть старая мельница гост 5.692-70, в ней есть вот такая штуковина, по два контакта по бокам, один на корпусе, не подскажите чем это можно заменить?
Это помехоподавляющий конденсаторный фильтр. Схема на нем же и нарисована.
images?q=tbn:ANd9GcS0wFcQFFScHboA24lprFS
Слева, до L1.
Posted (edited)
Хорошая штука. Я их собираю, готовый фильтр. К тому -же тиристорному регулятору для паяльника например. В основном у меня от стиральных машин попадаются. Раньше сам собирал, здесь на фото от старых тв:
1928185301_07-.-.thumb.jpg.0e9751c9e68b12f2e5a669d9f92bd8f2.jpg1003579076_02.-.thumb.jpg.e214b45f36c8610e4dd1211cc55cc337.jpg
Edited by Владислав2
Posted (edited)
Добрый день!
Подскажите, плз, на какое напряжение рассчитаны конденсаторы? 220 из розетки выдержат?
Спасибо!
Edited by Lerik-Co
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Витала, извините, но какой смысл давать ссылку на топик, в котором задается такой же вопрос, но отсутствует ответ?
Ответ там есть, но вы его, видимо, пропустили.
Цитата
Конденсаторы без указания напряжения, с демонтажа, или найденные на помойке, используем в заведомо низковольтных цепях, а конденсаторы для ответственных применений покупаем в магазине с заведомо известными параметрами
Guest fedro
Помогите, пожалуйста, найти номиналы данных электронных компонентов. Лучше фотографии не смог сделать, потому что они очень маленькие. На одном написано S 0S, на другом - 78L058 EE05
Guest fedro
Спасибо! А второй это Операционный усилитель?
Posted (edited)
Я ведь правильно понимаю, что здесь написано 2000 вольт?
Конденсатор выпаян из драйвера энергосберегающей лампы Camelion.
Подскажите, какая буква допуск, а какая напряжение. И что означает "ID1.5K"?
Спасибо!
Edited by Lerik-Co
долбаный Т9
Гугль перестал подавать или лень в ПОИСК-е посмотреть?!
Здравствуйте, помогите найти datasheet на данную микросхему. Это плата повышающего светодиодного драйвера из Led лампочки Osram MR16 на 12в.
у китаез в сейфе ....
Guest nub555
Здравствуйте! Ребятки, помогите в определении транзистора, фоток нет, ибо девайс на работе, но может кто встречал такую маркировку, сайты смотрел, но ничего не нашел. По схеме это npn-транзистор, самый-самый мелкий трехвыводный смд, который милиметра полтора длиной(извините не ориентируюсь в корпусах смд), на корпусе надпись "GF∞", то есть две буковки и "лежачая восьмерка/символ бесконечности", поскольку стоит в обвязке сошлифованой микросхемы, то боюсь ставить что-то наугад, ибо микросхема управляет питанием.
Guest nub555
Так нету там никаких npn-транзисторов, я и эту и другие таблицы видел. Такой же элемент стоял как ключ включающий светодиоды, в обвязке другой микросхемы, оба элемента были разрушены из-за повреждения корпуса устройства, поэтому измерить параметры исправного не получится. Найти замену ключа для светодиодов проблем не составило, а вот второй элемент похоже был частью какого-то порогового датчика на линии питания, но плотный монтаж и обильная заливка лаком многослойной платы делает проблемной более точное определение...
Так откуда, как Вы думаете, МЫ берем информацию? Из того же Интернета и тех же таблиц...
Guest nub555
А из практики ремонта различных устройств? Я уже не единожды не найдя в интернете расшифровки смд-шек вспоминал, что кажется видел подобное недавно при другом ремонте, находил на платах иных устройств, выпаивал и измерял параметры исправного или находил сервис-мануалы, где указано название данного компонента, вот и понадеялся, что профи его уже встречали, т. к. обозначение простое и запоминающееся.
На полторах миллиметровом размере в длину, надпись !? . Возьмите штанген и определите корпус для начала.
Guest nub555
Да! Вас что-то смутило? Без лупы с большим увеличением там не рассмотреть ничего
И вообще, когда я пишу, что обе деталюхи были разрушены, то каким макаром мне точно измерить размер корпуса штангелем?)
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
    • By Falconist
      Сортировал распай резисторов. Геморрой доставили "проклятые" цвета, которые зачастую хрен различишь:
      Красный и оранжевый (2 и 3) - то ли единицы, то ли десятки кОм;
      Оранжевый и желтый (3 и 4) - то ли десятки, то ли сотни кОм;
      Черный и фиолетовый (0 и 7) - то ли 2,0, то ли 2,7;
      Коричневый и фиолетовый (1 и 7) - то ли 1,5 то ли 7,5;
      Зеленый и синий (5 и 6);
      А также серый и белый (8 и 9) - 9,1 и 3,9 или 1,8 и 6,8 не спутать, если, конечно, думалку включать.
      Мучился с их определением, измерял тестером, что, конечно, резко удлиняло процесс, пока случайно не подсветил светодиодным фонариком - и о, чудо! Все цвета стали четко и однозначно различимы. Точно так же четко цвета определяются при сканировании резисторов (сканер "Epson") - этот скан, а также его обсуждение приведены ниже, поскольку выделено из темы по распознаванию деталей.
      Попробовал поизучать этот эффект и пришел к выводу, что в краски добавляется флюоресцирующий компонент, который проявляется при освещении ультрафиолетовыми лучами. Доказательства:
      Сортировка производилась под светом энергосберегающей лампы, баллон которой выполнен не из увиолевого, а из обычного стекла, не пропускающего УФ излучения; При рассматривании в помещении, за обычным оконным стеклом (!!!), также не пропускающим УФ излучения, цвета тоже слабо различимы; Если окно распахнуть, то под солнечным светом (!!! именно солнечным, поскольку в пасмурную погоду эффект проявляется слабо) различимость цветов существенно возрастает; Белые светодиоды в действительности, не белые а ультрафиолетовые либо (реже) синие, переизлучающие белый свет за счет покрывающего их люминофора, так что какая-то часть УФ излучения проходит через этот люминофор в неизменном виде. С этими доказательствами можно спорить, не признавать их, но ПМСМ они логически непротиворечивы, да и практически полезны.
      Итак, прием, позволяющие однозначно определить цвета "полосатой" маркировки электронных компонентов, очень простой: рассматривать цвета маркировочных полос следует либо на прямом солнечном свету, при распахнутом окне, либо под светом светодиодного светильника (в крайнем случае - светодиодного фонарика). Если есть УФ лампа (светодиод), либо УФ детектор валют - возможно, под его светом (сам не пробовал по причине отсутствия такового).
      Попробовал проиллюстрировать написанное - не получилось. Сканер, как показано ниже, дает УФ подсветку; фотоаппарат со светодиодной вспышкой тоже, а без вспышки всё смазывается. Проще проверить самим. Надеюсь, получится.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
  • Покупай!
