AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Определение СМД детали начинается с корпуса и не определение иного ЭТО может быть чем угодно.
13 hours ago, Гость nub555 said:
обе деталюхи были разрушены
Измерьте хотя бы одну уцелевшую сторону и сравните, например с распространенным SOT-23.
Guest Vetal435
Всем доброго времени суток! Тоже нужна помощь в опознании)) название TDN01A установлена в брелке автосигнализации. Не могу найти ни даташит ни аналогов, может кто подскажет.
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
Это проц, а прошивку где найдешь? Решается проблема установкой с донора.
Guest nub555
Не знаю почему модераторы не одобрили моё сообщение, еще вчера написал - корпус sot416, по памяти 1 - эмитер, 2 - база, 3 - коллектор
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
Потому что даже "гостям" надо соблюдать Правила форума. Был резко нарушен п.II.9.
здравствуйте. помогите пожалуйста опознать китайские ИС в ЧПУ - расположены между ЭВМ и усилителями шаговых моторов" Спасибо.
На второй картинке очень четкая маркировка: DS26LS31CM
Posted (edited)
Подскажите, как такие разъемы называются, нигде не могу найти :( Это аккумулятор от китайского шуруповерта
Spoiler
Edited by ppplllkkk
Никак. Внутризаводское исполнение.
8 часов назад, ppplllkkk сказал:
зачем их искать? Сломал ?  :D
Posted (edited)
11 часов назад, ppplllkkk сказал:
как такие разъемы
Я думал что это "клеммник". Хотя, вероятно, я не прав.
И, стоят такие "разъёмы-клеммники" почти на 99% всех аккумуляторных инструментов.
В различных вариациях-версиях исполнения.
Но, действительно, зачем их искать?
Как правило - выполнены они из пружинной и омеднённой стали с качественным оловянно-свинцово-серебряным покрытием. Обеспечивают достаточно плотный контакт с ответной ламелью. Нормально паяются. Вполне массивны - тепло рассеивают приличненько так. Очень редко окисляются или истираются.
Бывают латунные или бронзовые.  В последнее время - чаще встречаются "никелированные" или ... якобы "хромированные", хотя хрен редьки не слаще.
Первые - "мягче". Вторые - действительно, могут обламываться. Третьи - "облазят" и обламываются. Да и паяются крайне хреново. А, "хромированные" - типа - блестючие полуматово - лучше сразу менять. Хоть на вырезки из консервных банок.
Edited by Крашер
Есть аналогичные от другого неисправного шуроповерта и 3D принтер, хочу корпус распечатать, чтобы без дела не валялись
Пытался похожие найти, среди клеммников не нашлось :( буду резать из консервных банок
6 часов назад, ppplllkkk сказал:
Из консервных банок не пойдет. Контакты должны хорошо пружинить.
Всем привет. Вроде бы тривиально, но никак :(
8 минут назад, mal333 сказал:
Возможно, это 2SK2248.
По характеристикам очень даже. Спасибо!
Добрый день.
Помогите пожалуйста опознать детали?
Первая я так понимаю Регулятор маркировка на нем 89AX L53B, вот этот (не реклама)
https://www.chipdip.ru/product/lm2940imp-5.0-nopb
А второе маркировка 2093         -шим?
если можно ссылки?
Данная плата используется в rc, для управления воздушным насосом и сбросным клапаном.
Напряжение на плату 7,4В.
А выход на насос и клапан 3В.
Плата,  доработана, не мной.
Мне нужно собрать такую же.
Срисовывайте по плате схему и собирайте.
Я схему нарисовал, в EasyEDA.
Осталось определиться с деталями для заказа.
Вот ищу ответ по второй детали 2093 ?
Что это?
2 часа назад, nev26 сказал:
Если " собрать",то для этого есть раздел "работа".
Если "нужно",то это раздел для "начинающих" с теорией.
А если плата
3 часа назад, nev26 сказал:
используется в rc
тогда швах!
Что такое "гс" здесь никто разбираться не собирается.
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
    • By Bugs Bunny
      Как узнать что это за транзистор, либо поделитесь советом какой сюда можно установить элемент вместо сломаного
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      В общем, есть такое чудо китайской техники (фото)
      Что оно может:
      1. Заряжаться через microUSB порт
      2. Кнопка вкл/выкл, она же переключает режимы
      3. 3 режима свечения светодиода (он светит разными цветами)
      Что я хочу сделать:
      1. Пункты 1 и 2 выше
      2. Разнообразить количество режимов, переливание статичный цвет и тд...
      Вопрос: как это сделать? что купить?
      P.S. К сожалению, в гугле не нашел подробной инструкции, а я в электронике я дуб дубом
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Конденсаторы КПС-0,5-38 (484мкФ, 0,5кВ)
      Реле-регуляторы ЭРРТ-01
      Умножители фотоэлектронные ФЭУ-102
      Конденсаторы КЭП1-18,5-0,5-2У2
      Контакторы КМ-600Д
      Микросхемы интегральные 112ТМ1  150шт.
      Контакторы МК1-66 (220В)
      Устройства программно-временные УВПМ1-125
      Магнетроны МИ-176
      Реле импульсной сигнализации РИС-Э2М
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-260-12-54
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-410-57-87
      pribor458@gmail.com
    • By Adinetsrock
      Помогите опознать транзистор. Выпаял из бортового компьютера Surf.  Маркировка E144A    K38X
    • В универе про самоиндукцию не в курсе? Параллельно Р3 подключите диод в обратном включении
    • я не стал делать защиту - алгоритм действий по этой схеме зарядки заставит избежать короткого замыкания .имхо.
    • Колонки  производителя  "Гениус"  то есть  "Гений"  из  Китая, содержат  динамики  4 Ом.  3 Вт,   размер  5Х9 см.  прямоугольной формы.   Такие динамики в продаже не нашел.   За 11 лет   службы, менял  регулятор громкости на новый,  все электролиты.  Осталась проблема:  один канал затух  АЧХ и НЧ то есть басы и общая громкость, если сравнительно то  на Виндовс,  я выровнял  баланс  сдвинув  на три деления, ну так же и на Линуксе, баланс теперь то в норме  но  АЧХ  так не исправить, думаю  стерео  будет с искажением по частотам.  Ставлю наушники в гнездо колонок, и понимаю, что  баланс сбит.  Значит  это не усилитель.  Думаю и не гнездо наушников.  Получается  не симетрично работают динамики?  Или это блин погрешность от  кабеля как раз тот, что  затух  на нем  длина кабеля, а нормальный канал  он при  усилителе?  Хрипа  у затухшего  не наблюдается.  Откуда погрешность?
    • Ты много чего не понял. Этот товарищ тут самый главный политик ещё с прошлой темы. А вот у вас троих все методички как под копирку.
    • я думаю, что стабилизацию тока так организовать не выйдет. А вот защиту типа триггерной - да.
    • Я не понял, этот товарисч теперь вместо ссученного арв что-ли?
