AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
43 минуты назад, irokess сказал:
Посмотрите по вашей плате - сходится ли распиновка: http://www.micro-bridge.com/data/EMP/EMD2093.pdf
На втором пину, точно масса, на 6 пин подается сигнал.
По gnd можно точно сказать?
Posted (edited)
Импульсный трансформатор ВЖ4.720.013-10 предназначен для обратноходовых ИП? Поисковые системы не дают инфы, надеюсь раздобыть на форумах, прежде чем в поисках зазора вскрывать залитый лаком кожух.
Edited by Пентагрид
12 часов назад, Пентагрид сказал:
Будем вскрывать
сразу нужно было - делов - на 10-20 минут
Guest nub555
Нашел на ином девайсе аналогичный трехвыводник:
19.07.2019 в 18:30, Гость nub555 сказал:
Здравствуйте! Ребятки, помогите в определении транзистора, фоток нет, ибо девайс на работе, но может кто встречал такую маркировку, сайты смотрел, но ничего не нашел. По схеме это npn-транзистор, самый-самый мелкий трехвыводный смд, который милиметра полтора длиной(извините не ориентируюсь в корпусах смд), на корпусе надпись "GF∞", то есть две буковки и "лежачая восьмерка/символ бесконечности", поскольку стоит в обвязке сошлифованой микросхемы, то боюсь ставить что-то наугад, ибо микросхема управляет питанием.
Однако...
67957380_421838805097044_2896518312265515008_n.jpg.5572079e730fecb1a65a3c4e59954b6f.jpg
И что вы мне посоветуете заказать для замены сего чуда, что легко можно найти в любом интернет-магазине? Напомню корпус sot416 , распиновка побоку, ибо впаять там можно как угодно, заморачиваться полным аналогом не собираюсь.
Господа, попался мне этот зверь - фотодиод. Неизвестной мне конструкции, добрый десяток их, однако. Маркировки нет. Анод на корпусе. Реагирует на свет. Хочу познакомиться с ним поближе. Подскажите, пожалуйста.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
В таком исполнении - не встречал. Это исполнение от "Сокол"
Guest Trackback
Помогите найти мануал или аналог
Не найдешь ... и не ищи .... и нет смысла ....
Posted (edited)
3 часа назад, noise сказал:
Может быть супервизор ...
В корпусе ТО-220?
6 часов назад, vg155 сказал:
Вообще-то Т438.
Тогда @KRAB прав: умерла, так умерла (в смысле Моторола). Мотороловские с цифрой 438 только BD438, а он в другом корпусе.
Edited by Lexter
1 минуту назад, Lexter сказал:
Тогда @KRAB прав
Краб всегда прав.:D Ну, или почти всегда.
09.08.2019 в 22:55, Гость Trackback сказал:
Раз запаян в плату, то можно срисовать часть схемы вокруг него и поставить подходящий по смыслу.
5 часов назад, Lexter сказал:
кто это будет делать, если он на транзистор ищет
мануал
:D
Так и хотелось спросить - а мануал по ремонту нужен или по разборке?
14 часов назад, Lexter сказал:
В корпусе ТО-220?
У него корпус ТO-92. Вполне м. быть супервизор на 4,38 вольта. Пусть проверит.
44 минуты назад, noise сказал:
У него корпус ТO-92
Самый, что ни на есть ТО-220.
Guest macaron
помогите опознать микросхему на фото слева, на ней надпись MMCAD, стояла в китайском повербанке между минусовым выводом аккумулятора и массой всей остальной платы. верхние выводы сидели на одной площадке, нижние средний и правый так же на другой, нижний левый соединен с конденсатором и резистором на 1 кОм. на фото справа корпус SOT23-6 для сравнения. предполагаю, что это какой-то транзистор, но таких корпусов вообще никогда не встречал.
20190816_073633.thumb.jpg.6147e15c690765e15887a66a3d9b8b69.jpg20190816_073618.jpg.843b7e5c47ee8cc6729d01838cdc1905.jpg
Это защитная платка в аккумуляторе для GoPro. По-идее это должны быть микросхема защиты (от Microchip который) и сдвоенный мосфет (8601?) Не подскажете что это за микрухи?
Guest Николай
День добрый. Если кто-то сможет помочь, буду благодарен. В плате управления двигателем для электрического скейтборда стоят транзисторы Si-tech S68N08S, но в продаже я их не нахожу. Даташит на них есть, но вот знаний, для того что бы подобрать аналог - увы у меня не хватает. Знающие люди, не поможете?
Posted (edited)
2 часа назад, Гость Николай сказал:
Выбирай
Edited by vg155
Guest Николай
19 часов назад, vg155 сказал:
Спасибо за помощь, я так понимаю, что вы по параметрам подобрали на чипе, но только я забыл упомянуть, что они в контроллере у меня  в корпусе ТО263, а в той подборке этот вид корпуса даже не выбирается. Это значит с такими характеристиками и в таком корпусе их нет на чипе?
1 час назад, Гость Николай сказал:
Значит, нет. Но из ТО220 сделать ТО263 - раз плюнуть.
Или поискать в других местах. Хотя в ч/д номенклатура очень хорошая.
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
    • By Bugs Bunny
      Как узнать что это за транзистор, либо поделитесь советом какой сюда можно установить элемент вместо сломаного
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      В общем, есть такое чудо китайской техники (фото)
      Что оно может:
      1. Заряжаться через microUSB порт
      2. Кнопка вкл/выкл, она же переключает режимы
      3. 3 режима свечения светодиода (он светит разными цветами)
      Что я хочу сделать:
      1. Пункты 1 и 2 выше
      2. Разнообразить количество режимов, переливание статичный цвет и тд...
      Вопрос: как это сделать? что купить?
      P.S. К сожалению, в гугле не нашел подробной инструкции, а я в электронике я дуб дубом
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Конденсаторы КПС-0,5-38 (484мкФ, 0,5кВ)
      Реле-регуляторы ЭРРТ-01
      Умножители фотоэлектронные ФЭУ-102
      Конденсаторы КЭП1-18,5-0,5-2У2
      Контакторы КМ-600Д
      Микросхемы интегральные 112ТМ1  150шт.
      Контакторы МК1-66 (220В)
      Устройства программно-временные УВПМ1-125
      Магнетроны МИ-176
      Реле импульсной сигнализации РИС-Э2М
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-260-12-54
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-410-57-87
      pribor458@gmail.com
    • Вотка - это хорошо. Помогает забыть. Например, вчера забыл на сковородке кусок мяса, а сегодня нашёл. Выходные начались удачно. Кстати, плиту включить то же забыл
    • Немного не в тему, но затронутый вопрос интересен для многих. У нас на производстве около 340 компьютеров. Некоторые стоят в комнатах, а некоторые на складах. При проведении плановой профилактики начали смазывать вентиляторы БП ПК, CPU,  и на видеокартах  сначала вазелиновым маслом, а потом перешли на силиконовую. Она очень долго выполняет свои функции. Особенно удобно пользоваться, если она в расфасовке шприца.  Смазка.rar
    • Вечер добрый! Достался почти на халяву ресивер yamaha rx-v350 , но в неисправном состоянии. При включении через 2-3сек срабатывает защита. Полазив по сети нашел, что выходят из строя stk. Проверил все три, и все рабочие. Ресивер на тест выходит, но вот как там, что понять в сети не нашел информации. Может ли кто помочь разобраться? Хочется восстановить, тем более, что stk-шки целые. Если какая доп. информация нужна, скажите
    • Силовая на IR2153, дежурка на TNY174. Чё там сложного со схемой то? А вообще да, в Москве мастера дорогие, даже мне оттуда иногда привозят.
    • Примерно про это разговор и идет последние страницы, что надо бы знать от чего отталкиваться на графиках. А то на разных уровнях получается разная картина у измерительного стенда, хоть по вине ацп хоть по вине генератора неважно. Поэтому и говорят что надо всё к единому привести.
    • А разве в неполярных электролитах есть третий вывод для подачи отрицательного напряжения?
    • при измерении усилителя делитель выставляется на уровень 1в для максимальной мощности и более не трогается. Далее все уровни задаются генератором. Думаю правильно будет мерить генератор на том уровне, который вдувается в усь и потом сравнивать спектры. Грубо говоря, снимать спектр на входе и выходе уся.
