AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Привет всем мастерам, подскажите пожалуйста  как называется эти разъёмы , нигде не могу найти ( jst 1 25) не подходит
Guest Vasya00
Здравствуйте, ремонтирую китайские часы с проекцией, там используется красный 5 мм светодиод на 3 В, подскажите, как найти максимально яркий любой цветной светодиод? хотелось бы не потерять яркость проекции, а в идеале увеличить её, подскажите пример максимально яркого в таком корпусе? Спасибо!
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Заходим в каталог магазина, где обычно указаны основные параметры компонентов и выбираем.
И не благодарите.
Нашел у себя пачку таких диодов, видимо советские, подскажите, это случаем не кс168?
Не могу найти именно эту маркировку, красная + 2 белых полосы.
На один раз можно и резистором с блоком питания обойтись. Но это точно не КС168 - у того одна белая полоса.
Вообще, у таких диодов видна внутри тонкая проволочка, упирающаяся в кристалл, а у стабилитронов широкая лента.
Привет всем, помогите опознать смд с7к которая, Алии показывает что типа триггер, а на плате обозначен как q, так же вроде бы транзисторы обозначаются...
Posted (edited)
5 часов назад, hanymi сказал:
Д9К
Edited by vg155
3 часа назад, jokerlsv сказал:
Первая нога не подключена? Точно, триггер Шмитта. На транзисторах.:crazy:
Posted (edited)
Спасибо, а ещё не подскажите чем его заменить можно, более может распространенный есть вариант..
Можно ли сделать из двух транзисторов его?
Edited by jokerlsv
4 часа назад, jokerlsv сказал:
Его и купить негде.
Ни разу это ни FMC7A, ни UMC7N, которые, к тому же, шестилапые и с другой маркировкой.
28.08.2019 в 14:20, jokerlsv сказал:
Думаю, что в данном конкретном случае Али можно верить. https://www.tmall.com/mlist/cp_c243NGx2YzFnMTdkY2ty.html?spm=a21m2.8958473.0.0.53583e8dm20rrV
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g17.pdf на стр. 14 имеется маркировка, которая совпадает.
Не надо поспешных заявлений :D. Какое отношение к FMC7A имеет приведенная вами картинка? С чего вы решили, что это про FMC7A?
Не возьмусь утверждать наверняка про маркировку  С7К, но  FMC7A маркируются С7 и содержат 2 "цифровых" транзистора  разной проводимости в корпусе  SOT23-5.  Краткую документацию прилагаю.  Заодно уточню, что UMC7N в корпусе SOT353, а не в SOT23-5, цоколевка e1-b1-e2,b2-c2-c1.
Ну а проверить версию с триггером (Q509, Карл! :shok:) достаточно просто.
fmc7a_c7_sot23-5.pdf
Добрый вечер уважаемые форумчане, нигде не могу найти расшифровку smd конденсатора на фото 3ngj если правильно понимаю 33 мкф 100вольт? И считается ли небольшая выпуклось треугольника разрыва показателем неисправности? При замере сопротивления замирает на 650 кОм, ёмкость замерить возможности нет.
40 минут назад, _abk_ сказал:
@irokess уточнил постом выше.
Блин мнения расходятся...:huh: если это транзитор(ры) его можно с эмитировать  двумя, место позволит это сделать на проводах..
1 hour ago, _abk_ said:
проверить версию с триггером... достаточно просто.
Posted (edited)
На плате таких два элемента, сейчас спаял его с того места на котором он греется до красна... и тактильно проверял, и чеком с супермаркета, больше всего к.з. Первая нога вроде в воздухе, по крайней мере та возле которой точка!
Edited by jokerlsv
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
    • By Falconist
      Сортировал распай резисторов. Геморрой доставили "проклятые" цвета, которые зачастую хрен различишь:
      Красный и оранжевый (2 и 3) - то ли единицы, то ли десятки кОм;
      Оранжевый и желтый (3 и 4) - то ли десятки, то ли сотни кОм;
      Черный и фиолетовый (0 и 7) - то ли 2,0, то ли 2,7;
      Коричневый и фиолетовый (1 и 7) - то ли 1,5 то ли 7,5;
      Зеленый и синий (5 и 6);
      А также серый и белый (8 и 9) - 9,1 и 3,9 или 1,8 и 6,8 не спутать, если, конечно, думалку включать.
      Мучился с их определением, измерял тестером, что, конечно, резко удлиняло процесс, пока случайно не подсветил светодиодным фонариком - и о, чудо! Все цвета стали четко и однозначно различимы. Точно так же четко цвета определяются при сканировании резисторов (сканер "Epson") - этот скан, а также его обсуждение приведены ниже, поскольку выделено из темы по распознаванию деталей.
      Попробовал поизучать этот эффект и пришел к выводу, что в краски добавляется флюоресцирующий компонент, который проявляется при освещении ультрафиолетовыми лучами. Доказательства:
      Сортировка производилась под светом энергосберегающей лампы, баллон которой выполнен не из увиолевого, а из обычного стекла, не пропускающего УФ излучения; При рассматривании в помещении, за обычным оконным стеклом (!!!), также не пропускающим УФ излучения, цвета тоже слабо различимы; Если окно распахнуть, то под солнечным светом (!!! именно солнечным, поскольку в пасмурную погоду эффект проявляется слабо) различимость цветов существенно возрастает; Белые светодиоды в действительности, не белые а ультрафиолетовые либо (реже) синие, переизлучающие белый свет за счет покрывающего их люминофора, так что какая-то часть УФ излучения проходит через этот люминофор в неизменном виде. С этими доказательствами можно спорить, не признавать их, но ПМСМ они логически непротиворечивы, да и практически полезны.
      Итак, прием, позволяющие однозначно определить цвета "полосатой" маркировки электронных компонентов, очень простой: рассматривать цвета маркировочных полос следует либо на прямом солнечном свету, при распахнутом окне, либо под светом светодиодного светильника (в крайнем случае - светодиодного фонарика). Если есть УФ лампа (светодиод), либо УФ детектор валют - возможно, под его светом (сам не пробовал по причине отсутствия такового).
      Попробовал проиллюстрировать написанное - не получилось. Сканер, как показано ниже, дает УФ подсветку; фотоаппарат со светодиодной вспышкой тоже, а без вспышки всё смазывается. Проще проверить самим. Надеюсь, получится.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
    • Когда схема объёмная и не простая, я распечатываю листы и склеиваю в единую схему. С таким материалом легче работать, весь маршрут перед глазами. Можно и карандашиком трассу пометить. Потом беру генератор с установленной частотой 1 кГц 250 мВ подаю на AUX. И щупом осциллоскопа с хорошо заточенной иголочкой продвигаюсь по отмеченному маршруту. На мой взгляд, это самый оптимальный режим поиска.
    • Тем что спереди он машину приподнял.
    • А, спереди, слабо пакетик повесить.
    • а я вот дома от котла с трубным отоплением греюсь и без насоса,циркулирует зараза,впрочем как и на авто. можно на авто конечно так установить,что циркуляции не будет.
    • Обалдеть.
    • Набросал по этой схеме. Не причесывал особо, но работать будет, на односторонке лучше не получается. Может кому пригодится.   TDA2004.lay6 Входы слева, выходы справа. Силовая земля справа, сигнальная соотв. слева. Входные конденсаторы малогабаритный лавсан эпкос, вима или аркатроникс, выходные конденсаторы можно шунтировать  пленкой, припаяв ее снизу.
    • @noise как бы ещё с дуней кулачковой познакомился на старости лет,как не через голую черномазую тёлку.Павлентий ща опять ругаться будет.
  • Покупай!
