AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Блин, прозвоните уже 3,5 ноги на землю/питание и убедитесь что 1 висит не задействована и значит все сходится - ТШ у вас. А то что обозначено Q - ну бывает. Поглядите на другие явные микросхемы случайно тоже Q не обозначены ли?
13 часов назад, ksiol сказал:
правильно понимаю 33 мкф 100вольт?
Правильно.
И считается ли небольшая выпуклось треугольника разрыва показателем неисправности?
По-моему, никакой подозрительной выпуклости нет. Штатная технологическая насечка на корпусе конденсатора. Если только под другим ракурсом сделать фото.
При замере сопротивления замирает на 650 кОм, ёмкость замерить возможности нет.
Сопротивление дают окружающие цепи. При внутрисхемном измерении полагаться на показания мультиметра не очень корректно. Измерение ведь мультиметром делалось? При смене местами щупов сопротивление может отличаться в разы или на порядки.
Управляемый плавкий предохранитель. В случае аварийного состояния контроллёр подаёт напряжение на встроенный подогреватель и плавит перемычку.
https://www.approvedbusiness.co.uk/files/companypdffiles/431/D6X Thermal Fuse-Resistor.pdf
Добрый день господа спецы!
Сгорела эта штука в приборе типа led par. Подскажите пож., что это такое (подозреваю, что блок питания) и где это можно купить?
Не могу найти, так как не знаю как искать, по какому названию. Найти нужно быстро, так как в ближайшие дни мероприятие, приборы нужно успеть починить.
Спасибо за помощь!
Edited by WolfSound
Импульсный БП, походу шим лопнул, и наверное не только) Вы можете думаю, купить его в любом "электронном" магазе, главное знать напряжение и ток этого бп! Купить такой же.
2 часа назад, WolfSound сказал:
Драйвер для прожектора. Мощность и напряжение должны быть указаны на самом прожекторе.
43 минуты назад, vg155 сказал:
Драйвер для прожектора...
Больше похоже на ИИП с выходом 12В и подстройкой стабилизированного напряжения, которые часто применяются для светодиодных 12В лент (спектр применения не ограничен одними лентами)
3 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Я исходил из этого:
3 часа назад, WolfSound сказал:
Доброго времени суток.
Есть элемент C30tH, шестинога, исполнение SOT-363. Нигде не могу найти этот элемент, как он правильно называется? Где можно достать?
Вот фото:
Скрытый текст
На всякий случай распишу подробнее: имею плату от телевизора 715G4502-M02-000-004I. Пришло "не то" напряжение на VGA, сгорела А4 (BAV70), но проблема не в ней. Ссылаясь на  этого и этого господина, подозреваю, что проблема та-же самая, и нужно заменить эти две шестиноги, название которых я ищу.
Edited by erfinder
13 минут назад, erfinder сказал:
Это же майн от монитора филипс.:unknw:
21 минуту назад, erfinder сказал:
Может это:
Подскажите новичку что за чип
D82E4C46-1B62-44B1-B3E6-61488A51D857.jpegКак он правильно называется и где найти
Edited by Alfredo_0
15 минут назад, Falconist сказал:
Диод. На плате ведь написано: "D2".
Я понимаю что знающий человек не спросил бы ))) что за диод у него есть номер или тп?
Скорее супрессор .... таблицы по опознанию я уже пару раз выкладывал ....
Guest Виктор
Подскажите пожалуйста что это за диод. На старой плате этого оборудования стоят 2д106а.
25 минут назад, Гость Виктор сказал:
ну так и ставь их или аналоги.
1 час назад, Телепат Семёныч сказал:
Ему просто интересно название диодов
Похожи на КД522А
Приветствую всех! Подскажите что за деталь обведенная кружком. Благодарю заранее
Столкнулся с задачей перерисовать схемку драйвера светодиодной ленты.Не могу идентифицировать основной элемент,микросхему в корпус SOIC8.Поиск через GOOGLE,Яндекс и т.п. результатов не дал.
Значит это заводской заказной Китай, нет смысла и искать ... да и схема - непонятно зачем тебе ...
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
    • By Falconist
      Сортировал распай резисторов. Геморрой доставили "проклятые" цвета, которые зачастую хрен различишь:
      Красный и оранжевый (2 и 3) - то ли единицы, то ли десятки кОм;
      Оранжевый и желтый (3 и 4) - то ли десятки, то ли сотни кОм;
      Черный и фиолетовый (0 и 7) - то ли 2,0, то ли 2,7;
      Коричневый и фиолетовый (1 и 7) - то ли 1,5 то ли 7,5;
      Зеленый и синий (5 и 6);
      А также серый и белый (8 и 9) - 9,1 и 3,9 или 1,8 и 6,8 не спутать, если, конечно, думалку включать.
      Мучился с их определением, измерял тестером, что, конечно, резко удлиняло процесс, пока случайно не подсветил светодиодным фонариком - и о, чудо! Все цвета стали четко и однозначно различимы. Точно так же четко цвета определяются при сканировании резисторов (сканер "Epson") - этот скан, а также его обсуждение приведены ниже, поскольку выделено из темы по распознаванию деталей.
      Попробовал поизучать этот эффект и пришел к выводу, что в краски добавляется флюоресцирующий компонент, который проявляется при освещении ультрафиолетовыми лучами. Доказательства:
      Сортировка производилась под светом энергосберегающей лампы, баллон которой выполнен не из увиолевого, а из обычного стекла, не пропускающего УФ излучения; При рассматривании в помещении, за обычным оконным стеклом (!!!), также не пропускающим УФ излучения, цвета тоже слабо различимы; Если окно распахнуть, то под солнечным светом (!!! именно солнечным, поскольку в пасмурную погоду эффект проявляется слабо) различимость цветов существенно возрастает; Белые светодиоды в действительности, не белые а ультрафиолетовые либо (реже) синие, переизлучающие белый свет за счет покрывающего их люминофора, так что какая-то часть УФ излучения проходит через этот люминофор в неизменном виде. С этими доказательствами можно спорить, не признавать их, но ПМСМ они логически непротиворечивы, да и практически полезны.
      Итак, прием, позволяющие однозначно определить цвета "полосатой" маркировки электронных компонентов, очень простой: рассматривать цвета маркировочных полос следует либо на прямом солнечном свету, при распахнутом окне, либо под светом светодиодного светильника (в крайнем случае - светодиодного фонарика). Если есть УФ лампа (светодиод), либо УФ детектор валют - возможно, под его светом (сам не пробовал по причине отсутствия такового).
      Попробовал проиллюстрировать написанное - не получилось. Сканер, как показано ниже, дает УФ подсветку; фотоаппарат со светодиодной вспышкой тоже, а без вспышки всё смазывается. Проще проверить самим. Надеюсь, получится.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
