AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
@goodbye  Пиктограмма Analog Devices, но такая маркировка видимо для спец заказа. Навряд ли найдёте. Смотрите по логике схемы, только если так аналог подобрать.
@irokess печально :( по разводке платы трудно понять смысл, т.к. плата многослойная и производитель большую часть дорог спрятал.
Юрий, самому набрать в Яндексе название прибора сил не хватило?
Edited by Dr. West
4 часа назад, Юрий Лямцев сказал:
Собственно по маркировке легко находится, ММЛЗ-М 1.0/300 - микромодуль линии задержки, не знаю правда зачем они нужны :)
https://optochip.org/docum/store/factory/series/154361/1488288155-5-6713.pdf  - технические характеристики
https://studfiles.net/preview/2874738/page:20/ - описание
а это похоже на какой-то древний потенциометр 74 года выпуска
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
35 минут назад, bogdannazar сказал:
подобие МИТ - импульсный трансик. тестер ему в зубы ....
Guest Ники
С полностью теми же характеристиками, но уже чтобы не включался, а выключался положительным импульсом на вход подаваемым..
То есть имею сейчас я 2n7000. Включаю через него маленькую лампочку. Питание порядка 4В. Пока на входе ничего нет или земля, лампочка не горит. Подаю на вход без всяких резисторов 4В, то есть замыкаю тупо на плюс питания, и он открывается и лампочка загорается.
Вот надо обратный полностью видимо. Чтобы, пока на входе вообще ничего нет или земля, лампочка горела. Как только вход транзистора соединяю с плюсом питания, то лампочка должна полностью гаснуть. Причем без всяких подтягивающих резисторов чтобы полностью загоралась и полностью гасла. А то пробовал несколько с виду обратных, но лампочка гасла не совсем полностью. Накал был небольшой.
Наверно по аналогии с простыми транзистрами это будет как кт315 и кт361. Хотя возможно и нет.
Добрый день. Что за трёхногий элемент, на котором написано 400G803 или 400C803, не очень видно? Величиной 5 мм, синего цвета, в пульте от телевизора SHARP LCDTV GA591WJSA.
2 часа назад, JustMe сказал:
кварцевый резонатор с нагрузочными емкостями .... оставь его в покое ....
Рад бы, только вот китайская батарейка взорвалась в пульте и разбила его на две части. Теперь ищу замену. Можно понять, на какую он частоту?
Там рядом чип, на нём написано 2832222 J0D3A, по 10 ножек с каждой стороны. Где бы на него даташит увидеть? Там наверняка написано что за резонатор нужен. Гугл на 2832222 и J0D3A ничего вразумительного не сказал.
Edited by JustMe
На 4Мгц, написано же. Поищи на платах от старых сидиромов. Подойдет только синего цвета! Ну или клеить придется...:D
Разрядник с платы кинескопа СРТ монитора или модема, выбрось его ...
Господа, я в смятении. Вроде четко видно,что на детали написано, но никакой инфы в сети не нашел. Только в одном месте продают вроде, но ни картинки, ни цоколевки, ни даташита... Вот она 65-EX. Проверка тестером в режиме прозвонки дает следующие цифры. Щупы черный и красный обозначил. Если это мосфет, то где какие выводы? На плате было еще парочка 2300, в том же корпусе, только чуть меньше. Так те точно мосфеты и проверились нормально, открываются закрываются как положено. А с этим не знаю. Так и должно быть?
И на что можно заменить, если она неисправна?
Edited by Korik
18 минут назад, Korik сказал:
Господа, я в смятении .... никакой инфы в сети не нашел.
Это вы напрасно, обычно в сети сложнее убрать всё лишнее :-)  Скорее всего это регулятор напряжения:
http://www.mouser.com/ds/2/760/XC6206-846335.pdf
Спасибо, вы думаете 65EX это CX6202? А как его проверить, подать напряжение на вход, и что должно быть на выходе? Я в английском не очень силен, могу только судить по картинкам. )
На блок диаграмме там между входом и выходом нарисован диод, по идее должен звониться в одну сторону, а у меня в обе, в пропорции 1:2.
Edited by Korik
1 час назад, Korik сказал:
подаёте на вход не больше 6В, судя по Е в маркировке на выходе должно быть 4,5В. Но это если исправен. Звонить его проверкой диодов не корректно, только если пробит/обрыв звонить и то не факт.
Проблема была не в нем. А скорее в плате защиты аккумлятора. Пропадало питание.Запаял все обратно. Вроде пока работает.
помогите распознать транзистор мосфет стоят 9шт в китайском контроллере электровелосипеда.КорпусTO-220 надпись на всех 9ти штуках ZJ85N95 и вторая строка D1734 гугол об этом нечего не знает.
может модель вам что то даст вот
Судя по маркировке, 85 А х 950 В.
Но что-то мне нашептывает, что Вы неверно ее переписали. Таких действительно нет, да и 950 В для электровелосипеда совершенно излишни. Может быть, в конце цифры 05, а не 95?
    • By Nik Lyashenko
      Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
    • By Falconist
      Сортировал распай резисторов. Геморрой доставили "проклятые" цвета, которые зачастую хрен различишь:
      Красный и оранжевый (2 и 3) - то ли единицы, то ли десятки кОм;
      Оранжевый и желтый (3 и 4) - то ли десятки, то ли сотни кОм;
      Черный и фиолетовый (0 и 7) - то ли 2,0, то ли 2,7;
      Коричневый и фиолетовый (1 и 7) - то ли 1,5 то ли 7,5;
      Зеленый и синий (5 и 6);
      А также серый и белый (8 и 9) - 9,1 и 3,9 или 1,8 и 6,8 не спутать, если, конечно, думалку включать.
      Мучился с их определением, измерял тестером, что, конечно, резко удлиняло процесс, пока случайно не подсветил светодиодным фонариком - и о, чудо! Все цвета стали четко и однозначно различимы. Точно так же четко цвета определяются при сканировании резисторов (сканер "Epson") - этот скан, а также его обсуждение приведены ниже, поскольку выделено из темы по распознаванию деталей.
      Попробовал поизучать этот эффект и пришел к выводу, что в краски добавляется флюоресцирующий компонент, который проявляется при освещении ультрафиолетовыми лучами. Доказательства:
      Сортировка производилась под светом энергосберегающей лампы, баллон которой выполнен не из увиолевого, а из обычного стекла, не пропускающего УФ излучения; При рассматривании в помещении, за обычным оконным стеклом (!!!), также не пропускающим УФ излучения, цвета тоже слабо различимы; Если окно распахнуть, то под солнечным светом (!!! именно солнечным, поскольку в пасмурную погоду эффект проявляется слабо) различимость цветов существенно возрастает; Белые светодиоды в действительности, не белые а ультрафиолетовые либо (реже) синие, переизлучающие белый свет за счет покрывающего их люминофора, так что какая-то часть УФ излучения проходит через этот люминофор в неизменном виде. С этими доказательствами можно спорить, не признавать их, но ПМСМ они логически непротиворечивы, да и практически полезны.
      Итак, прием, позволяющие однозначно определить цвета "полосатой" маркировки электронных компонентов, очень простой: рассматривать цвета маркировочных полос следует либо на прямом солнечном свету, при распахнутом окне, либо под светом светодиодного светильника (в крайнем случае - светодиодного фонарика). Если есть УФ лампа (светодиод), либо УФ детектор валют - возможно, под его светом (сам не пробовал по причине отсутствия такового).
      Попробовал проиллюстрировать написанное - не получилось. Сканер, как показано ниже, дает УФ подсветку; фотоаппарат со светодиодной вспышкой тоже, а без вспышки всё смазывается. Проще проверить самим. Надеюсь, получится.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
    • Ну уж прям и шокировала? Всё в рамках приличия. Ну подумаешь соскИ чуть видать. Гораздо хуже, когда такую одежду одевает баба с целлюлитной ж@пой и титьками до пупа. Вот там действительно шок.
    • На нём написан максимальный ток заряда, а выдавать на разряд он может и побольше, особенно, если его закоротить, что ты и сделал.
    • Как всегда, всё вытягивать надо. В час по чайной ложке. Исходную схему с PICом покажите. И функционал опишите: что и как делает схема, какие параметры контролирует и т.п. и т.д. Тогда и можно будет что то посоветовать. А пока, как выше и сказали, даже тиньки 2313 может хватить. Кст, программу тоже будете писать? Программа для PIC и Atmega - это две большие разницы.
    • Только так - брать с собой в магазин и примерять. Ибо ни марок, ни посадочных размеров никто не знает, в т.ч. и продавец в магазине.
    • Все, кто ставил себе предпусковые подогреватели знает, что нужна небольшая помпа для циркуляции антифриза, лучше бесщеточный.  Зарядник подключить навсегда к АКБ через диод Шоттки, чтобы аккум не разряжался через него.  Чтобы вентилятор подключить напрямую к АКБ без включения зажигания, нужно перехватывать релюшкой два провода, так один идет на зажигание, а второй на ШИМ регулятор или набор добавочных резисторов.
    • Причин может быть туча. Если не получилось вылечить монитор с наскока, то надо уже бросить "ковровую бомбардировку" и подойти к решению задачи как и рекомендует форум, например, прикрепить схему, чтобы можно было хоть что то посоветовать.
  • Покупай!
