AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Сгорели два элемента на плате , первый варистор , а второй(обведенный, маркировка 10r 10%) не могу определить , по моим предположением это резистор на 10ом с допуском 10%. Правильно ли я определил ?
Ребята всем добра, помогите кто чем может. Купил сгоревший щиток приборов под ремонт, вот что обнаружил, на "Q1" маркировка - AKR20, что это?
Читать статью
@test.test целиком и полностю.но резисторы так просто не горят.но от китайщины можно ожыдать чего хочешь :D
Помогите пожалуйста с микросхемой.
Сверху маркировки нет, снизу написано:1950NCZ01 e3
5 часов назад, Alex KR сказал:
Спасибо.
Не просто так , ноль на объекте оборвало, варистор от перекоса фаз раскрылся , и утащил за собой резистор.
P.S. это кстати не китай , а немецкая, лидирующая в мире фирма по производству автоматики для газовых и дизельных горелок Dungs. Но качество плат и правда на китай похоже по виду))
Друзья, подскажите пожалуйста. Мне нужно узнать, что на схеме, реверсивный счетчик или что-то подобное. Я еще не совсем разбираюсь в этом. Спасибо заранее. 71598897_.png.1f86af9ce9b0b4dbb96953cb227650e1.png
На фото схема лохометра, а-ля прибор Фолля. Интересно, что в действительности представляет из себя этот тамагочи?
P.S. Кому интересно за лженауку популярно - посмотрите в ютубе выступления Алексея Водовозова.
Метод Фолля - вариант диагностики по Биологически Активным Точкам (БАТ). К "лохометру" не имеет никакого отношения.
Здравствуйте.
Помогите опознать детальку. Корпус DIP-8, сверху опознавательных знаков нет, снизу надпись BG1524 (не гуглится).
Выполняет роль электронного переключателя (по типу T-тригера) на 2 независимых светодиода (на схеме JST слева и справа), питание от 4xAA (центральный JST), причем есть отвод на 1,5В.
Стоит в детской кухне от IKEA для имитации варочной поверхности.
Схемку и обвязку начертил тут.
Буду рад за оказанную помощь!
Явно микроконтроллер какой-то. По питанию подходит PIC12F629/675. В любом случае без прошивки замена бесполезна.
29.11.2019 в 12:51, p.m сказал:
Похоже на Low Voltage Stepper and Single/Dual DC Motor Driver A3906 Что за устройство на фото?
29.11.2019 в 12:59, leshasoft сказал:
Да парни, это оно и есть контроллер шагового двигателя. Спасибо огромное. Вы лучшие!))
38 минут назад, Chumaster59 сказал:
то именно за ШИМ
рисуешь пиновку с платы, идешь на Аудионет - там база по ИМС ШИМ .... За тебя - никто другой это делать не будет.
Выпаял вот такие детальки, так понял, что всё это - конденсаторы, кроме резистора у которого сопротивление меньше ома, может быть это такой дроссель?
13 часов назад, FussionBart сказал:
Он и есть.   На втором фото конденсатор, на третьем похож на кварцевый резонатор
Edited by Falconist
@FussionBart 1. кварц 4,19 МГц
2. конденсатор 100000 наноФарад = 0,1 микроФарад
3. кварц, предположительно 32768 Гц
4. дроссель
Знающие люди подскажите что это такое,как его прозвонить мультиметром ,какие характеристики и возможные аналоги. Стоит данная деталь в блоке упраления автоматической коробкой передач автомобиля Крайслер Вояджер.Заранее спасибо
    • By LodestaRgr
      Доброго времени суток, форумчане. У меня мало опыта в микроэлектронике, прошу знающих помочь и подсказать?
      Идея сделать из обычных весов, wi-fi IP весы по аналогу CAS для подключения с торговому оборудованию по средствам локальной сети.
      За базу взял весы ГАРАНТ ВПС-40М
      http://www.datasheet-pdf.com/PDF/SDI5209T-Datasheet-SOLIDIC-1238977
      Подключение к локальной сети через Wi-Fi пытаюсь реализовать при помощи платформы NodeMCU на основе модуля ESP8266 (аналог Arduino c модулем wifi)
      Проблем с подключением по WiFi к торговому оборудованию (выбираю модель IP весы производства CAS) не возникло, программа получает вес который я указываю.
      Не могу разобраться как получить нужный сигна (сам вес от весом) от контроллера SDI5209T.
      На сколько я понял он использует интерфейс I2C на ножках 3 и 5. (опыта в работе с I2C еще не было)
      Подключаю его к NodeMCU (ножки GPIO 0, GPIO 4 - напряжения просто включаю весы), запускаю скетч сканера I2C портов
      https://www.instructables.com/id/ESP8266-I2C-PORT-and-Address-Scanner/
      и каждый раз получает разные адреса устройств по 26 по 4, 5 и т.д. т.е.
      Помогите, может советом, как мне словить сигнал веса с данного контроллера?
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
    • By Buhaha
      Здравствуйте,
      У меня такой специфичный вопрос, как сменить направление тока без механического воздействия? Например, есть подключенная схема электромагнита и нужно с помощью программы сменить направление тока, тем самим сменив полюса.
      Заранее спасибо!
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Серг34
      Не раз встречал схемы в готовых референсах, пример прикреплён, где используются N канальные транзисторы для коммутации плюса питания. Зачем так делают? коммутацию минуса N канальный? Почему нельзя на плюс поставить P канальный транзистор на коммутацию + питания,а n канальный на коммутацию по - питания.
