AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
1 час назад, Qdanah сказал:
ФДГ-2 ( Фотодиод Герметизированный 2 ая модель).
Это точно он? Что-то не могу информации найти.
4 часа назад, krakus сказал:
Это точно он? Что-то не могу...
Так и никто не может, не только вы. Это редкая штука. Был ещё и ФДГ-3, но он почти в 2раза больше. Вы поставьте маркировку фломастером. В случае чего смоете спиртом.
Guest Николай
Здравствуйте! Помогите определить компонент и подскажите как его проверить - поиск дал противоречивые результаты - толи это транзистор, толи стабилитрон, толи сдвоенный диод - соотвественно прозвонить его не получается, тк непонятно что должно быть. Маркеровка 31AG корпус sot-22 (не получается прикрепить фото с телефона , но вроде отчетливо видны эти цифры)
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
19 часов назад, krakus сказал:
Это точно он?
Так проверьте омметром, если это фотодиод, то он обязательно будет реагировать на свет.
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Доброго времени суток!!! Брат подогнали усилитель(таких два), но я не в курсе как подключить и какие характеристики!  Подскажите пожалуйста!?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Какая то плата с детальками, трансформатором и релюшкой. Там даже подписанл, где вход, и наверняка выход, видно плоховато, фотка темная и детализация не ахти.
Edited by Yuretskok
10 часов назад, Андрей87 сказал:
срисуешь схему , подпишешь элементы и все узнаешь ... в том числе и то, что нет смысла собирать мусор ...
@Андрей87 ,это похоже на автомобильный. По даташиту выходной микросхемы можно определить. Если рабочий конечно. Обычно дарят *стопудово* рабочее,это так
Добрый день, на стол попал моник, точнее плата от него, с указанием перепрошить, без контекстной информации.
Ранее занимался только источниками питания ... со скалерами дела не имел.
Флеш спаял, микра судя по всему мертва не определяется и считываются полностью как 00, программатор MiniPro TL866A
Искал прошивку по маркировке на плате LG BAIKAL 3 - НО, фото платы для прошивки и то что лежит у меня - не совпадают. Плата один в один BAIKAL2
Вопрос к сенсеям, какую прошивку лить и в какую микру? За ранее спс)
P.s.
На фото, флеш (Winbound) снята для установки в программатор, я правильно ее определил? Там еще одна микра на 8килобайт стоит ...
P.p.s
Моник: LG W2241S
Edited by p-314
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
@p-314  а что там написано на микросхеме? хотя процессору конец.
Конец? Как конец? Почему конец? Где конец?
Микра FM24C08A
ФЛЕШ:Windond 25X20A - далее маркировка нечитаема из за капли компаунда или краски ...
@p-314  я вообще не про память, а про большую микросхему. Кстати, а почему конденсатора нет?
24C08A eeprom
25ххх flash
а зачем плата если нет экрана?
Edited by TIMIK74
@TIMIK74 конденсатор - уписялся, двукратная потеря емкости относительно номинала и ESR 18 kOm. Думал заменить все электролиты на больший вольтаж и LOW ESR.
Наклейку с проца содрали шакалы которые снимали плату с монитора ((
Проц - TSUMU58BWHL - LF (A6ME561999D (0820S))
Принес шеф, ткнул плату мне в руки, сказал что ее надо перепрошить ... где стояла, как и  почему сняли рассказать не посчитал нужным, модель монитора уточнял в процессе поиска прошивки. Сказал что монитор перестал включаться, а до этого полностью не выключался, подсветка матрицы горела черным фоном постоянно, потом и вовсе начала глючить пока монитор не умер.
Edited by p-314
19 минут назад, p-314 сказал:
зачем? если нет экрана???? :wall: как проверить то?
20 минут назад, p-314 сказал:
Принес шеф,
с мусорки, иначе быть не может.
21 минуту назад, p-314 сказал:
делается как раз на оборот.
@TIMIK74 Я знаю как делается, но в данном случае я человек подневольный и от вашего совета/помощи зависит моя премия:vava:
помогите плиззз :(
@p-314 в поиске посмотрите " как программировать 25ххх" или чтото подобное.
@aduinshik маркировка на плате намекает что это диод, как деталь звонится?
Edited by p-314
Что диод это я вижу)) поиск не находит, что это за диод.
Звонится в обоих направлениях
4 минуты назад, aduinshik сказал:
Шунтирует его что то -вот и ведет он себя не как диод ))
@aduinshik  Девайс сей с питанием по витой паре, диод стоит рядом с разъемом и по дорожкам судя - защитный диод это, супрессор. Смотрите сколько там БП выдает в витую пару и ставьте супрессор на чуть большее напряжение. А для проверки можно временно вообще не ставить. На работоспособность не влияет.
2 часа назад, aduinshik сказал:
Добрый день, помогите опознать деталь
Устройство UniFi AP LR
Прослеживаются дорожки ПП к разъёму ethernet и далее ШИМ-контроллер. Следовательно, это цепь PoE и два варианта: супрессор или защитный диод от переполюсовки. Катод соединён с контактами 4 и 5 эзернетовского разъёма 8P8C? По этим парам Ubiquiti/Mikrotik подают "плюс" пассивного PoE.
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
    • By Alexsei-56
      Демонтаж.
      Конденсаторы
      1) WIMA MKP10 2,2МКФ    1000DC 600AC-32-21-11-  27шт 120р-руб за 1шт  от5шт по 100р
      2) WIMA MKS4  0,1МКФ    1000v размер 26-15-6 -  18шт-80руб   за 1шт
      3) WIMA MKP10 0,047МКФ  1000DC 600AC-18,5-15-8- 27шт-40р-руб за 1шт
      4) MPX-X2     1,0 МКФ   275VAC                  8 шт-10р-руб за 1шт
      5) MPX-X2     0,22 МКФ  275VAC                  5 шт-5р-руб за 1шт
      6)CBB62B-X2   1,0 МКФ   280vAC                  3 шт-10р-руб за 1шт
      Транзисторы
      20)IRG4PH40KD  IGBT 600В  42А, [TO-247AC]  76шт -170руб больше 5шт по140руб
      21)
      24)IRFP 450 N-канал 500В  14А [TO-247AC]   56шт -50руб  больше 5шт  по40руб
      25)IRF460 Транзистор полевой N-MOS 500V,20A,280W TO-247  27шт-1шт-50руб  больше 5шт  по40руб
      26)SPW47N60C3  -N-650v    47A    -TO-247-   20шт 250p за 1шт от5шт по 220р
      27)IXTQ76N25T  -N-250v    76A    -TO-3P -   5шт  200p за 1шт
      28)IKW40N120H3 IGBT 1200v 40A- TO-247-17шт 150p за 1шт от5шт по 130р
      29)IKW75EE5    IGBT 650v  75A- TO-247-10шт 300p за 1шт
      30)IKW50EN5    IGBT 600v  50A- TO-247-52шт 180p за 1шт от5шт по 150р
      31)SCT2080KE Карбидокремниевый силовой МОП-транзистор, N-канальный, 35А, 1.2кВ, 0.08Ом, TO-247-15шт 1300p за 1шт
      Диод
      40)P600k-Стандартный восстанавл диод,800В,6А,Один,1,35В,400А-      22шт-1шт 30руб больше  5шт по20руб
      41)BZW-50-180vv -TVS DIODE 180VWM 410VC R6 30шт-1шт 80руб больше 10шт по60руб
      42)VS-MBR20100CTPBF, Диод Шоттки , 2х10А, 100В, общий катод [TO-220AB] 52шт-1шт60руб больше 5шт по50руб
      43)APT60DQ120BC-    1200v 60A- TO-247-11шт 250p за 1шт
      44)АРТ60Д60BG  600V  60A TO-247  15шт-1шт- 200руб больше 5шт по180руб
      45)RHRP8120         1200v 8A - TO-220-8шт  30p  за 1шт
      46)RHRP1560         600v 15A - TO-220-12шт 35p  за 1шт
      47)
      Пересылка за счет покупателя.В Москве встреча,проверка Вашим прибором .
      Дополнительные фото по запросу.
    • By LodestaRgr
      Доброго времени суток, форумчане. У меня мало опыта в микроэлектронике, прошу знающих помочь и подсказать?
      Идея сделать из обычных весов, wi-fi IP весы по аналогу CAS для подключения с торговому оборудованию по средствам локальной сети.
      За базу взял весы ГАРАНТ ВПС-40М
      http://www.datasheet-pdf.com/PDF/SDI5209T-Datasheet-SOLIDIC-1238977
      Подключение к локальной сети через Wi-Fi пытаюсь реализовать при помощи платформы NodeMCU на основе модуля ESP8266 (аналог Arduino c модулем wifi)
      Проблем с подключением по WiFi к торговому оборудованию (выбираю модель IP весы производства CAS) не возникло, программа получает вес который я указываю.
      Не могу разобраться как получить нужный сигна (сам вес от весом) от контроллера SDI5209T.
      На сколько я понял он использует интерфейс I2C на ножках 3 и 5. (опыта в работе с I2C еще не было)
      Подключаю его к NodeMCU (ножки GPIO 0, GPIO 4 - напряжения просто включаю весы), запускаю скетч сканера I2C портов
      https://www.instructables.com/id/ESP8266-I2C-PORT-and-Address-Scanner/
      и каждый раз получает разные адреса устройств по 26 по 4, 5 и т.д. т.е.
      Помогите, может советом, как мне словить сигнал веса с данного контроллера?
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
    • By Buhaha
      Здравствуйте,
      У меня такой специфичный вопрос, как сменить направление тока без механического воздействия? Например, есть подключенная схема электромагнита и нужно с помощью программы сменить направление тока, тем самим сменив полюса.
      Заранее спасибо!
