AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
KE23A согласно таблице SMBJ5.0(C)A но он не может быть 5 в т.к. там 24 вольтовая система
ну вообще то может. но однозначно только по схеме можно утверждать
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
помогите определить зверя. Стоит в пульте управления. На плате нет кварца, ни каких либо других элементов. Батарейка переключатель и светодиод. В принципе интересует замена светодиода на 100mW, потянит ли она. На ней используются всего 8 ног
Edited by Mihail Petrov
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
10 часов назад, Mihail Petrov сказал:
ставь ключ на транзисторе и хоть слона вешай ... а контроллер - не опознаешь - заказуха гавнокитаезная.
Помогите с опознанием детали зарядного.Зарядное двухканальное ,стоит на катере,было залито солёной водой,всё отчистил пропаял,но один канал не ожил,даёт около 6 вольт и не регулируется,дело в неком тразисторе-тиристоре с названием 536.Если его выпаять тиристор открывается на полную,т.е.элемент должен коротить  на массу УЭ тиристора.Перестановкой деталей убедился что дело внём,тестер элементов показывает исправную деталь как  два диода, или вовсе не может опознать,тестером тоже звонится как переходы в разных вариантах,но базы нет.Корпус как у S8050 или КТ 209
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
9 минут назад, Mahno сказал:
Вроде есть 2sc536, особенно ничем не выдающийся. Если бы со встроенными резисторами, то тогда понятно было бы почему транзистор-тестер не определяет. А так странно.
Да и схема странная, еслибы потенциометр с делителем был связан с АКБ,можно былобы предположить что это TL431,еслибы стоял хоть один конденсатор то фазоимпульсное управление,но здесь вобще не понятно,как будто линия задержки
Да но каким образом он закроет тиристор? По идее он должен быть открытым вначале полупериода,а потом отпустить УЭ, а под это простой транзистор не попадает.Схема 95 года и на плате нет надписей позиций деталей.
Я бы поставил  2sc536 или похожий, тиристор всё равно не сгорит (исхожу из того, что деталь эта явно выполняет пороговую функцию, тип управляемого ею тиристора неизвестен, может он с анода управляется).
Edited by Пентагрид
Попробую но исправный звонится также как и дохлый, только не работает,сразу садит питание и греется резистор на 100 ом,причём тестер его не определяет ни как тиристор ни как полевик ни темболее биполяр.
Предположу, что это однопереходный транзистор.
Однопереходный  тестером чётко определяется,да и работа его обратная этой.
Кто ремонтирует светодиодные светильники, подскажите, что за драйвер ?
Скрытый текст
рукожоп со стажем
Анализируя схему понял что это аналог стабилитрона и точно TL431 стала как родная,регуляторами выставляется 14 вольт на АКБ и схема начинает качать попеременно в АКБ,плавно переходя то туда то сюда.Кому надо: регулятор 1,5 кОм верхний резистор 10 кОм, нижний 1,6 кОм. Ах да и ножки на тлке перепутаны.  Мысли отсюда : https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108985  когдато хотел повторить такое зарядное но побоялся изза примитивности,а оно работает!
Edited by Mahno
29.01.2020 в 18:53, Mahno сказал:
я все таки склоняюсь к тому, что это стабилизатор типа ТЛ431,  к сожалению не видно фото, но по схеме включения  очень похож. и выключается тиристор по спаду напряжения на ногах катод - анод.
пока писал и смотрел  ТС сам нашел...
Приветствую всех!
По питанию сгорели две детали в корпусе sot-23. Предполагаю, что это линейные стабилизаторы. В другой не рабочей плате удалось прочитать и сфотографировать деталь. Если это стабилизатор, то на сколько он Вольт?
Edited by VVSr14
Всем добра! Господа электронщики, подскажите ,пожалуйста, что за звери у меня завелись???
Кварцевый резонатор и конденсатор на 0,15 мФ.
Или вы про других "зверей"?
3 минуты назад, Dr. West сказал:
:lol2::lol2::lol2:
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
    • By Alexsei-56
      Демонтаж.
      Конденсаторы
      1) WIMA MKP10 2,2МКФ    1000DC 600AC-32-21-11-  27шт 120р-руб за 1шт  от5шт по 100р
      2) WIMA MKS4  0,1МКФ    1000v размер 26-15-6 -  18шт-80руб   за 1шт
      3) WIMA MKP10 0,047МКФ  1000DC 600AC-18,5-15-8- 27шт-40р-руб за 1шт
      4) MPX-X2     1,0 МКФ   275VAC                  8 шт-10р-руб за 1шт
      5) MPX-X2     0,22 МКФ  275VAC                  5 шт-5р-руб за 1шт
      6)CBB62B-X2   1,0 МКФ   280vAC                  3 шт-10р-руб за 1шт
      Транзисторы
      20)IRG4PH40KD  IGBT 600В  42А, [TO-247AC]  76шт -170руб больше 5шт по140руб
      21)
      24)IRFP 450 N-канал 500В  14А [TO-247AC]   56шт -50руб  больше 5шт  по40руб
      25)IRF460 Транзистор полевой N-MOS 500V,20A,280W TO-247  27шт-1шт-50руб  больше 5шт  по40руб
      26)SPW47N60C3  -N-650v    47A    -TO-247-   20шт 250p за 1шт от5шт по 220р
      27)IXTQ76N25T  -N-250v    76A    -TO-3P -   5шт  200p за 1шт
      28)IKW40N120H3 IGBT 1200v 40A- TO-247-17шт 150p за 1шт от5шт по 130р
      29)IKW75EE5    IGBT 650v  75A- TO-247-10шт 300p за 1шт
      30)IKW50EN5    IGBT 600v  50A- TO-247-52шт 180p за 1шт от5шт по 150р
      31)SCT2080KE Карбидокремниевый силовой МОП-транзистор, N-канальный, 35А, 1.2кВ, 0.08Ом, TO-247-15шт 1300p за 1шт
      Диод
      40)P600k-Стандартный восстанавл диод,800В,6А,Один,1,35В,400А-      22шт-1шт 30руб больше  5шт по20руб
      41)BZW-50-180vv -TVS DIODE 180VWM 410VC R6 30шт-1шт 80руб больше 10шт по60руб
      42)VS-MBR20100CTPBF, Диод Шоттки , 2х10А, 100В, общий катод [TO-220AB] 52шт-1шт60руб больше 5шт по50руб
      43)APT60DQ120BC-    1200v 60A- TO-247-11шт 250p за 1шт
      44)АРТ60Д60BG  600V  60A TO-247  15шт-1шт- 200руб больше 5шт по180руб
      45)RHRP8120         1200v 8A - TO-220-8шт  30p  за 1шт
      46)RHRP1560         600v 15A - TO-220-12шт 35p  за 1шт
      47)
      Пересылка за счет покупателя.В Москве встреча,проверка Вашим прибором .
      Дополнительные фото по запросу.
    • By LodestaRgr
      Доброго времени суток, форумчане. У меня мало опыта в микроэлектронике, прошу знающих помочь и подсказать?
      Идея сделать из обычных весов, wi-fi IP весы по аналогу CAS для подключения с торговому оборудованию по средствам локальной сети.
      За базу взял весы ГАРАНТ ВПС-40М
      http://www.datasheet-pdf.com/PDF/SDI5209T-Datasheet-SOLIDIC-1238977
      Подключение к локальной сети через Wi-Fi пытаюсь реализовать при помощи платформы NodeMCU на основе модуля ESP8266 (аналог Arduino c модулем wifi)
      Проблем с подключением по WiFi к торговому оборудованию (выбираю модель IP весы производства CAS) не возникло, программа получает вес который я указываю.
      Не могу разобраться как получить нужный сигна (сам вес от весом) от контроллера SDI5209T.
      На сколько я понял он использует интерфейс I2C на ножках 3 и 5. (опыта в работе с I2C еще не было)
      Подключаю его к NodeMCU (ножки GPIO 0, GPIO 4 - напряжения просто включаю весы), запускаю скетч сканера I2C портов
      https://www.instructables.com/id/ESP8266-I2C-PORT-and-Address-Scanner/
      и каждый раз получает разные адреса устройств по 26 по 4, 5 и т.д. т.е.
      Помогите, может советом, как мне словить сигнал веса с данного контроллера?
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
    • By Buhaha
      Здравствуйте,
      У меня такой специфичный вопрос, как сменить направление тока без механического воздействия? Например, есть подключенная схема электромагнита и нужно с помощью программы сменить направление тока, тем самим сменив полюса.
      Заранее спасибо!
