AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
49 минут назад, Иванович сказал:
Вот интересно почему транзистор тестер его видит как PNP транзистор
Потому, что это игрушка, не имеющая отношения к приборам, создана для "облегчения", для тех, кто совсем ничего не понимает.
У меня есть один ESR метр китаец, я его как-то поглупости спалил.Наверное микроконтроллер крякнул.Я нашол в сети пошивку,купил 3 Меги 328-х,начал шить,заблокировал их  итеперь он валяеться.Может прошивки кривые?Ну контролеры и доктором не разблокироваються теперь.
33 минуты назад, минздрав сказал:
игрушка... для тех, кто совсем ничего не понимает
У меня приятель автокомпрессоры не признает, баловство, говорит. Колеса вручную, точнее, вножную качает.:D
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
@Иванович при прошивке ESR-метра, надо точно определить модель тестера. Очень важно! Они могут отличаться не значительно, по мелочам, на первый взгляд, но прошивки будут разные.
31 минуту назад, VVSr14 сказал:
Называть эту приблуду (хотя и весьма полезную) ESR-метром как-то язык не поворачивается.:(
Кому, как. У меня, маленько другой, но пользы приносит много.
А у меня именно такой,как на какртинке выше.Приблуда,не приблуда,но инодда так выручает!И прошывку скачивал именно для него,но не прокатило.
Добрый день.
Прошу распознать eeprom SPD стоит на памяти DDR3 Samsung.
Нужна эта или аналог.
Маркировка вроде такая - "TO2A 19R0F3".
Корпус на шариках.
Благодарю всех ответивших.
это 24С02, только корпус модный
даташит
Edited by mail_robot
32 минуты назад, Сергей24 сказал:
искал в таком корпусе, пока не нашёл
Да ладно.:D
12 часов назад, Yuretskok сказал:
Зачем её вообще искать?
У меня есть две DDR3, хочу их разогнать по частоте. Сама мама не позволяет.
пытался монитор вертеть, под углом к свету  и освещал различным цветом, но читать однозначно смог, только то. что снято. может быть  лучше будет если плату покрутишь вокруг лампы и прочитаешь (хотя бы частично) что там написано и нам выложишь в дополнение к фото, шансов больше будет на получение ответа.
2 часа назад, Сергей24 сказал:
Родная с блокировкой.
Там блокировка записи сделана разводкой на ПП модуля, смотри цепь вывода 7 "Write protect". Либо снимать штатную и перешивать, впаивать её или новую прошитую обратно. Можно по-колхозному на проводах припаять в более удобном для монтажа и перепрограммирования корпусе. Проще ампутировать режим "Write protect" и после этого лить прошивку в EEPROM программами типа Thaiphoon. Обязательно предварительно сохранить родную прошивку. Что из софта, подобного Thaiphoon сейчас модно, я не знаю. Довольно давно перестал этой фигнёй баловаться, т.к. выигрыш на реальных задачах на уровне самовнушения. С модулями без защиты записи ещё можно повозиться от скуки. Но если готов, желаю успеха.
8 часов назад, Сергей24 сказал:
с блокировкой
7 пин - сдувай ЕЕПРОМ-ку и шей.
нет таких епромок в серии 24 которые не шились бы
    • Guest ИВан Ювелир
      By Guest ИВан Ювелир
      В мониторе недостаёт какойто части. На схеме она есть, но не факт, что она. На самой плате подплавлен металл под транзисторами. Помогите разобраться: не хватает на схеме чего-то или же просто горелые транзисторы? Файлы прикрепил
    • By Исак
      Добрый вечер, недавно заинтересовался темой музыки. По итогу есть электрогитара, но нету усилителя. Нашёл в закромах данное устройство, что бы не искал ничего так и не нашёл. Выручайте.
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • By Александр Барищук
      Для начала стоит отметить несколько вещей: я не электронщик ни разу. Пожалуйста, не нужно меня корить, что я не понимаю элементарных вещей и так далее. В университете нужно сделать работу совершенно не по моей специальности. Я понимаю как и что, но только в очень общих чертах, поэтому и пишу сюда.
      Программная среда - Micro-Cap 12.2.0.3
      Имеется биполярный p-n-p транзистор BD169. Нужно найти рабочую точку по заданным параметрам, а именно: ток коллектора: 380 мА, напряжение коллектор-эмиттер: 9 В. Как построить выходную ВАХ данного транзистора? Я нашел схему в интернете (см. картинку), по которой строиться выходная ВАХ, и вроде бы все хорошо, НО как определить параметры источника тока и источника напряжения? Я прекрасно понимаю, что вопрос ОЧЕНЬ глупый, но, пожалуйста, проявите терпение.
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
