AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
8 часов назад, Сергей24 сказал:
с блокировкой
7 пин - сдувай ЕЕПРОМ-ку и шей.
нет таких епромок в серии 24 которые не шились бы
21.02.2020 в 17:20, KRAB сказал:
У китайских перепрошитых я вижу, что eeprom паялся. Возможно отпаивали, перерезали 7 дорожку и обратно запаивали.
Хотя на форумах пишут что Samsung применяет eeprom с программной защитой, которую снять геморройно, нужно спец оборудование.
Тогда проще поменять eeprom.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
26 минут назад, Сергей24 сказал:
как ты себе это представляешь, если про ЭТО нет ничего в даташите на СТАНДАРТНУЮ 24-ю серию?
2 часа назад, KRAB сказал:
Вот здесь https://groups.google.com/forum/#!topic/thaiphoon-burner/ioa61TRhoHo
Написано:
3.1. Список изготовителей, поставляющих модули ОЗУ с защитой от перезаписи SPD
Samsung Semiconductor
Вышеперечисленные изготовители используют программно-реверсивную (RSWP) или программно-постоянную защиту (PSWP) от перезаписи первых 128 байтов SPD (00h–7Fh) микросхемы SPD ППЗУ серии 34C02 (может устанавливаться на модулях всех классов, кроме DDR4 SDRAM), тем самым, исключая попытки изменить характеристики и стандартные параметры оперирования модуля и микросхем памяти.
3.3.1 О снятии программно-реверсивной защиты
Методика снятия защиты крайне трудна и нереализуема в домашних условиях. Тем не менее, её основная суть сводится к подаче команды CSWP (Clear Software Write Protection), двоичный идентификатор которой – 0110b, и подаче очень высокого уровня напряжения VHV (диапазон 7–10 В) на адресный вывод SA0 микросхемы SPD ...
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
16 минут назад, Сергей24 сказал:
разговор шел вообще то про 24 серию..  34 не шьется..( в домашних условиях)
5 часов назад, Сергей24 сказал:
выше тебе сказали ----- ты нам всем про 24Схх говорил ...
Всех с праздником.
Друзья, из китайской микросхемы дверного звонка на основной плате (беспроводной, да к тому же еще и без батареек - в кнопке пьезоэлемент) вышел голубой дым, который, как известно, является основным элементом ее работы.
Микруха - 8 ног, SMD,  на микросхеме только одна надпись - ZG-Y052 (не ясно, либо ноль, либо буква О). Микросхема жутко греется, но звонок не откликается, даже "местно". Микросхема на фото справа внизу.
Поиск в тындексе ничего не дает, может кто встречал? Звонок работал пару месяцев.
Спасибо,
Михаил.
23 часа назад, Andover сказал:
китаезоподвальная заказуха ... выбрасывай и покупай новый ... ты ее все равно не найдешь ...
23.02.2020 в 19:49, KRAB сказал:
Господа, внесу ясность.
 спрашивал про eeprom 24Схх который мне нужен (как на фото или аналог), про тот который сейчас стоит на плате DDR3 я не спрашивал.
Прошу прощения если кто не понял.
ребят подскажите просмотрел все свои базы , не нашел такого компонента между w44 и А нет нечего просмотрел под разными углами
на али нашел https://aliexpress.ru/item/32810810350.html
Всем привет!
Помогите опознать микросхему, SW600 1928, вероятнее всего это какой то считыватель данных с клавиатуры(кнопок), найти ничего не сумел.
Я тоже не нашел SW600 +.pdf. Не так давно, у меня был проект "сенсорной клавы", где подобным образом от мк (PIC) расходились группы проводников. Вероятнее всего это Китайский мк либо заказная мс, тогда описание если и найдёшь то только на китайском.
Всем доброго дня. На картинке часть схемы фонарика. Синий провод - МИНУС. На 1 подается ПЛЮС. На белом проводе должен быть "мигающий" ПЛЮС, т.е. включается мигающий режим фонаря. Пара вопросов: 2 (на элементе написано "Y2") - это стабилитрон? Что такое 3 (на элементе написано "CX2824")? Спасибо.
31 минуту назад, AShSA сказал:
На картинке нет ни части, ни полной СХЕМЫ. Есть ни о чем не говорящее фото. Вот по нему ничего конкретного сказать и нельзя.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
4 минуты назад, Falconist сказал:
Простите, часть ПЛАТЫ. Схемой не располагаю. Знает ли кто, что за элементы (помечены на фото цифрами 2 и 3) находятся на плате?
Схема по плате вырисовывается и выкладывается сюда. Без нее - разговор не имеет смысла.
2- транзистор, 3- специализированная микросхема для фонариков, мигалка. Всё элементарно гуглится.:use_search:
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
18 минут назад, Vovik13 сказал:
Большое спасибо. Только у меня не гуглится 3 :(  Находятся только всякие CX2829 многолапые. Видимо, она сгорела. Обойдусь без мигалки.
5 часов назад, Елена Максимова сказал:
Хочу такой купить или сделать. Мячик сильно вибрирует и прыгает.
в сексшопе таких - валом .... :D
12 часов назад, Елена Максимова сказал:
Подскажите, пожалуйста, как называется этот механизм? Хочу такой купить или сделать. Мячик сильно вибрирует и прыгает.
Так гугл знает его как Музыкальный прыгающий светящийся мячик
Guest Antonio
Помогите опознать элемент в sot89 корпусе. L3 1532
Стоял в рации, без него очень упала передача, прием работает так же. Центральная и теплоотводящая нога на земле.
    • By Исак
      Добрый вечер, недавно заинтересовался темой музыки. По итогу есть электрогитара, но нету усилителя. Нашёл в закромах данное устройство, что бы не искал ничего так и не нашёл. Выручайте.
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • By Александр Барищук
      Для начала стоит отметить несколько вещей: я не электронщик ни разу. Пожалуйста, не нужно меня корить, что я не понимаю элементарных вещей и так далее. В университете нужно сделать работу совершенно не по моей специальности. Я понимаю как и что, но только в очень общих чертах, поэтому и пишу сюда.
      Программная среда - Micro-Cap 12.2.0.3
      Имеется биполярный p-n-p транзистор BD169. Нужно найти рабочую точку по заданным параметрам, а именно: ток коллектора: 380 мА, напряжение коллектор-эмиттер: 9 В. Как построить выходную ВАХ данного транзистора? Я нашел схему в интернете (см. картинку), по которой строиться выходная ВАХ, и вроде бы все хорошо, НО как определить параметры источника тока и источника напряжения? Я прекрасно понимаю, что вопрос ОЧЕНЬ глупый, но, пожалуйста, проявите терпение.
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
    • By Alexsei-56
      Демонтаж.
      Конденсаторы
      1) WIMA MKP10 2,2МКФ    1000DC 600AC-32-21-11-  27шт 120р-руб за 1шт  от5шт по 100р
      2) WIMA MKS4  0,1МКФ    1000v размер 26-15-6 -  18шт-80руб   за 1шт
      3) WIMA MKP10 0,047МКФ  1000DC 600AC-18,5-15-8- 27шт-40р-руб за 1шт
      4) MPX-X2     1,0 МКФ   275VAC                  8 шт-10р-руб за 1шт
      5) MPX-X2     0,22 МКФ  275VAC                  5 шт-5р-руб за 1шт
      6)CBB62B-X2   1,0 МКФ   280vAC                  3 шт-10р-руб за 1шт
      Транзисторы
      20)IRG4PH40KD  IGBT 600В  42А, [TO-247AC]  76шт -170руб больше 5шт по140руб
      21)
      24)IRFP 450 N-канал 500В  14А [TO-247AC]   56шт -50руб  больше 5шт  по40руб
      25)IRF460 Транзистор полевой N-MOS 500V,20A,280W TO-247  27шт-1шт-50руб  больше 5шт  по40руб
      26)SPW47N60C3  -N-650v    47A    -TO-247-   20шт 250p за 1шт от5шт по 220р
      27)IXTQ76N25T  -N-250v    76A    -TO-3P -   5шт  200p за 1шт
      28)IKW40N120H3 IGBT 1200v 40A- TO-247-17шт 150p за 1шт от5шт по 130р
      29)IKW75EE5    IGBT 650v  75A- TO-247-10шт 300p за 1шт
      30)IKW50EN5    IGBT 600v  50A- TO-247-52шт 180p за 1шт от5шт по 150р
      31)SCT2080KE Карбидокремниевый силовой МОП-транзистор, N-канальный, 35А, 1.2кВ, 0.08Ом, TO-247-15шт 1300p за 1шт
      Диод
      40)P600k-Стандартный восстанавл диод,800В,6А,Один,1,35В,400А-      22шт-1шт 30руб больше  5шт по20руб
      41)BZW-50-180vv -TVS DIODE 180VWM 410VC R6 30шт-1шт 80руб больше 10шт по60руб
      42)VS-MBR20100CTPBF, Диод Шоттки , 2х10А, 100В, общий катод [TO-220AB] 52шт-1шт60руб больше 5шт по50руб
      43)APT60DQ120BC-    1200v 60A- TO-247-11шт 250p за 1шт
      44)АРТ60Д60BG  600V  60A TO-247  15шт-1шт- 200руб больше 5шт по180руб
      45)RHRP8120         1200v 8A - TO-220-8шт  30p  за 1шт
      46)RHRP1560         600v 15A - TO-220-12шт 35p  за 1шт
      47)
      Пересылка за счет покупателя.В Москве встреча,проверка Вашим прибором .
      Дополнительные фото по запросу.
    • это похвально...   ничего похожего на ваш код в мануале нет... сходите сюда и скачайте любой пример оформления для PIC18  , смотреть на ваш код просто печально.
    • Похоже случайно нашел то, что искал. Размер программы 934 b. Есть маленький нюанс, но... Спасибо всем, кто пытался помочь! Volt.rar
    • Как-то запускал бузер, который по паспорту давал 90-100db на звуковых частотах - ( приборов для измерения не было ) мало не показалось .
    • Вячеслав, напишите пожалуйста, есть ли различия, влияющие на параметры УНЧ, в соединении секций W2,  послед-е или парал-е ? Спасибо.
    • В википедия, социальные сети и СМИ уже давно держат на каждого заметного политика небольшое досье, часть создаются СМИ, часть они сам говорят, да социальные сети сами рисуют картину общения, досье на каждого создаётся автоматически, а что доступно ФБР даже представить сложно. Стрелков это цветочки, ягодки выглядят так: " Cотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) вылетели в Колумбию, чтобы арестовать Кливера Алкалу Кордонеса, отставного венесуэльского генерала, которого США обвиняют в наркотерроризме. Об этом агентству Reuters сообщили два источника в DEA, знакомые с операцией. Днем ранее США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Алкалу и еще более десяти высокопоставленных венесуэльских должностных лиц в «наркотерроризме». Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 млн долларов за информацию, которая помогла бы арестовать Алкалу. Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил Мадуро и его приближенных в преступном сговоре с колумбийской террористической группировкой ФАРК с целью «затопить Соединенные Штаты кокаином». По неподтвержденным данным, Алкала добровольно сдался DEA и согласился сотрудничать с обвинением."   https://ria.ru/20200328/1569272693.html
    • У меня на работе еще в прошлом веке на стене висела база радиотелефона и чтобы она громче звучала, я вывел бипер наружу, а позже приклеил еще и рупор к отверстию.  Громкость возросла ощутимо.
