AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
2 часа назад, tilarids сказал:
для СДП-2
Это Н. Сухова что ли?
1 минуту назад, vg155 сказал:
Сухова
Николая Евгеньевича.:yes:
Только что, tilarids сказал:
Тоже с большим уважением. Самородок.
Зарегистрироваться
Добрый. ШИМ, маркировка - CCHC31D.1
Стоит в бусте для зарядки аккумулятора (выходное, вроде, 8.4 должно быть) от 5в.
На аудионете был, ничего подходящего нет (ну там и больше по сетевым преобразователям).
Короче, может кто сталкивался или подскажет что-то.
Деталька в корпусе ТО-220, три вывода. Маркировка SE-B3 17 06. Производитель STK.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
11 часов назад, Freespirit сказал:
линейка для ИИП во вторичные цепи - на разное выходное, например, SE110 - 115 - 125 и т.д.
Проверяется включением в схему элементарно ...
Пятиножка dw18c в корпусе sot-23-5, (возможно зарядка для li-on батарей) стоит в блютуз колонке. Нужен даташит что бы под искать замену.
Китайские в корпусе sot-23-5 аналоги LTC4054, если это зарядка лития.
Всем доброго времени суток! Имеется вот такой конденсатор, тот который красного цвета. По справочным данным определил, что он на 100 nF c 5% погрешности, на напряжение 450 V ( U ). Не нашел я объяснения двум буквам SS  и точки справа от буквы U .  Главное меня интересует точка, видел обозначение конденсатора с тремя точками возле буквы U - слева, справа и внизу. Кто знает, что они означают?
17 минут назад, Nauruz-9 сказал:
главное меня интересует точка,
оставь ее в покое - поставь туда любой на данный номинал и рабочее напряжение не меньше ....
1 минуту назад, KRAB сказал:
20 минут назад, Nauruz-9 сказал:
оставь ее в покое
Хорошо, так и сделаю! Спасибо!  :drinks:
3 минуты назад, Nauruz-9 сказал:
так и сделаю!
а чего ты решил его менять - как проверял?
Posted (edited)
11 минут назад, KRAB сказал:
так и сделаю!
А я ничего не меняю, я собираю детали для регулятора оборотов двигателя от стиральной машины. Там  в цепочке R8-C3 стоит конденсатор 100 nF*400 V, так вот я этот выпаял с платы неизвестной, так вот он по своим габаритам меня смущает, уж больно он мал для таких номиналов!  :unknw: К73 выглядят солиднее....
Edited by Nauruz-9
редактирование текста
Прошу помощи в определении компонента. Определил только надпись на нем: "33817".
Плата управления увлажнителем воздуха cooper&hunter ch-3545.
Заменил уже пару резисторов, диодный мост, транзистор, но, увы, плата не заводится. Остался только этот элемент.
7 часов назад, Nauruz-9 сказал:
совок с двойным запасом делался, фирма - впритык, китай - в минус ... :D
совок бы еще делался покачественнее. А то толку с того двойного запаса...
Двойной запас - потому, что технологический разброс был дичайшим. Потому и параметры определяли "по худшему".
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
10 часов назад, Nauruz-9 сказал:
Не может быть на 450 вольт, слишком мелкий.
Сравни по габаритам с конденсатором 0,1 мкф на 250 вольт, который любят ставить китайцы в светодиодные лампы, разница раз в пять.
Только что, 100482 сказал:
маркировка конденсаторов - тот еще ребус.:crazy:
Народ помогите найти варистор на просторах интернета или может быть аналог для него. По маркировке не могу найти где можно купить такой.
2 часа назад, Славян 54 сказал:
Может "не хочу"?
Только что, Славян 54 сказал:
Может не могу
Чо ж я нашел за минуту?:unknw:
Но я искал по маркировке на варисторе и ни чего не выдавало
Я тоже.:D
    • By sad
      Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Уже вся библиотека Multisim просмотрена, но так и не нашлось то,что мне нужно: мультиплексор по типу к561кп1. Есть ли что то похожее или чем можно заменить микросхему,чтобы получились такие модуляторы? На вход подается цифровой сигнал.
    • By Власенко Виктор
      Здравствуйте!
      Так как я ничего не понимаю в электронике, друзей шарящих в этой теме у меня нет и в интернете схем с кодом я не нашел, мне пришлось обратиться за помощью на ваш форум. Больше у меня вариантов нет и сейчас единственное на что я могу надеяться это на вашу помощь.
      У меня есть схема датчика температуры Схема.docx, и так же код к этой схеме код.docx (нужен он или нет я не знаю, но на всякий случай вставлю).
      Что мне нужно: Программируемый регулятор температуры воды в аквариуме.
      Подробнее:
      1. Эта же схема но что бы она смогла греть воду при снижении температуры ниже +22 и остужать её при возрастании до +28. Мне нужна схема собранная в протеусе (есть ли там разница в версиях мне не известно но у меня 8.5 SP.1 и 7.7 SP.2). Если потребуется внести изменения в изначальный вид ничего страшного, главное оставьте те детали которые программируются и напишите названия всех использующихся деталей.
      2. Все коды к схеме и описание к ним что куда вставлять что бы работало. Важно что бы от кодов ставленных в схему были исходники.
      Я буду невероятно благодарен тем кто сможет мне помочь, надеюсь на вас.
    • By Aura_
      Пишу реферат на тему "Бумажные транзисторы". К сожалению, в интернете очень мало информации, и она вся очень поверхностная. Хотелось бы подробнее узнать о работе таких транзисторов, проблемах производства, плюсах и минусах.
      Поэтому хочу попросить поделиться материалами на эту тему: авторы статей, учебные пособия, любые источники, где затрагивается эта тема.
      Надеюсь на вашу помощь.
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Доброго времени суток!
      Прошу помощи в поиске маркировки микросхемы. Итак, было дело, в одном музыкальном центре, модель неизвестна, упч и детектор чм были выполнены на микросхеме в корпусе sip, не то с 9 выводами, не то с 7 выводами. Известны ли вам такие микросхемы? Можно ли превратить микросхему, например, la1185 в упч с детектором чм радиовещательного приёмника? Если да, то прошу схему включения
