AZee7787
Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств
Нашел целый форум по "сонарам": http://zsonar.ru/forum/showthread.php?t=505 .
Так там тот же вопрос (встречается нередко): "нужна схема на сонар уз2.201 без букв в конце.вышел из строя транзистор стоящий на радиаторе,без маркировки,предположительно отечественный,б,к,э - звонятся короткое.зарание спасибо. " И ответ админа: "к сожалению, данную информацию мы предоставить не можем. предлагаем отремонтировать ваше зарядное устройство."
А не может быть этот транзистор BU508a?
Здравствуйте! В простейшем блоке питания для телефона после трансформатора, перед диодами, установлен элемент. Серый диск. Маркировка bc68 1R0. С другой стороны диска надпись 02 15. Подскажите пожалуйста, что это может быть за элемент, и его характеристики по возможности. Может это термопредохранитель? Но я таких не встречал пока.
Какой классный форум ты нашёл... Один простой вопрос, а в ответ тебе фигу с маслом показали... Почитайте даташит на BU508, как можно вообще предположить что такой в зарядник можно всунуть? Этот транзистор только в CRT телики и ставят в основной массе применений...
Построение оптимального преобразователя мощности
Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.
Помогите опознать кварц 21CPBKBK4 Установлен в радиостанции Jet Mini. Спасибо!
а где такой можно приобрести?и можно ли его заменить каким нибудь другим,например vtl5c3 или vtl5c1?
Добрый день. Отдали сей агрегат. Автомагнитола. Чем-то напоминает "Старт 203 Стерео", но мне кажется это не она, есть различия. На радиаторе стоит пара П214А.Может кто встречался с такой?Подскажите марку пожалуйста. Этот аппарат однозначно буду восстанавливать.
наверно вот 74AHC1G00GW
а аналог не подскажите? был в магазинах города, сказали нет такого и не будет
Подскажите аналог MA8330.стоит в блоке питания телевизора JVC. в продаже таких не нашел.
КС533 и будет тебе щастье. А среди импорта посмотри на распространенную серию BZX85C
Здравствуйте Товарищи! Имеется вопрос в определении такого вот дисплея. Он стоит на девайсах продукции китайской фирмы Lamptron.. я хотел бы его приспособить для работы с Ардуино, но поскольку я начинающий во всем что касается электроники и работал только со "стандартными" для меня знако-символьными дисплеями, и тут меня Дата не в 4-8 контактов как там, а в 1 контакт сбила с толку .. и на самом дисплее никакой информации нету по которой можно найти даташит не написано ... может быть кто из вас, взглянув на фото, сможет подсказать где найти можно даташит и как работать с подобными рода дисплеями.. одну фотку загрузил, больше фоток по ссылке , дабы не перегружать форум.
https://plus.google.com/photos/112558282241460070334/albums/5691653069352676593/5691653531862580850
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
    • By Bugs Bunny
      Как узнать что это за транзистор, либо поделитесь советом какой сюда можно установить элемент вместо сломаного
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      В общем, есть такое чудо китайской техники (фото)
      Что оно может:
      1. Заряжаться через microUSB порт
      2. Кнопка вкл/выкл, она же переключает режимы
      3. 3 режима свечения светодиода (он светит разными цветами)
      Что я хочу сделать:
      1. Пункты 1 и 2 выше
      2. Разнообразить количество режимов, переливание статичный цвет и тд...
      Вопрос: как это сделать? что купить?
      P.S. К сожалению, в гугле не нашел подробной инструкции, а я в электронике я дуб дубом
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Конденсаторы КПС-0,5-38 (484мкФ, 0,5кВ)
      Реле-регуляторы ЭРРТ-01
      Умножители фотоэлектронные ФЭУ-102
      Конденсаторы КЭП1-18,5-0,5-2У2
      Контакторы КМ-600Д
      Микросхемы интегральные 112ТМ1  150шт.
      Контакторы МК1-66 (220В)
      Устройства программно-временные УВПМ1-125
      Магнетроны МИ-176
      Реле импульсной сигнализации РИС-Э2М
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-260-12-54
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-410-57-87
      pribor458@gmail.com
